Marzec 29, 2024, 06:23:28 am
Autor Wątek: Belki sosnowe - hustawka ogrodowa  (Przeczytany 3803 razy)
Offline jasiek1974
  • Newbie
  • Wiadomości: 13
« dnia: Marzec 28, 2020, 22:30:04 pm »
Parę lat temu kupiłem trochę belek sosnowych. Chciałbym je wykorzystać do budowy huśtawki. Cały czas były one pod przykryciem na zewnątrz. Dzisiaj je poddałem oględzinom. Okazało się, że mocno spękane oraz gdzie nie gdzie widać otwory po kornikach i trochę pleśni. Co radzicie?. Robić huśtawkę czy do pieca?. Dodam, że belki są solidne(około 15cm średnicy), ale ten kornik mnie martwi.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7538
Odp: Belki sosnowe - hustawka ogrodowa
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 29, 2020, 00:49:36 am »
Wrzuć zdjęcie jak wyglądają. Są z rdzeniem?
Offline jasiek1974
  • Newbie
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 31, 2020, 22:53:59 pm »
Hejka,
Huśtawkę robię dla siebie. Chcę na "plecach" huśtawki rozciągnąć bluszcz tak aby w słoneczne dni można byłoby posiedzieć w chłodku.
W załączniku zdjęcia belek. Przelecę je chyba  szczotką drucianą  lub strugiem elektrycznym.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7538
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 01, 2020, 00:44:12 am »
Lepiej ośnikiem.
Śmiało możesz używać tego materiału. Pęknięcia do ok.
Tylko zabezpiecz dobrze. Zanurzeniowo byłoby najlepiej.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7538
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 01, 2020, 08:32:00 am »
Ważne żeby dobrze zabezpieczyć pęknięcia.
Polecam sadolin jako końcowe zabezpieczenie. Wcześniej jednak jakiś środek przeciw wilgoci.
Offline jasiek1974
  • Newbie
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 04, 2020, 11:47:54 am »
Bęlki będę łączył na pręty gwintowane oraz duże śruby z łbem sześciokątnym.
Natomiast co do zabezpieczenia przerabiałem Sadolin Drewnochron, Altax. Po roku wszystko pleśń brała, łuszczyło sie wszystko. Dodam, że wcześniej dawałem jeszcze dwie warstwy impregnatu. Wszystko na nic.
Ale na działkach spotkałem starego stolarza, który poradził, że najlepszym środkiem jest olej. Ale olej z puszki wymieszany z olejem silnikowym(nowym, nie przepalonym). Zrobiłem tak na belkach tarasu. Żadnych pęknięć, pleśni lub tym podobnych. Teraz wszędzie tylko taką mieszankę stosuję.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7538
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 04, 2020, 13:41:13 pm »
A ile czasu odczekałeś pomiędzy impregnatem i sadolinem? Ja po 14 latach żadnego problemy nie mam, a klimat brytyjski bardziej wilgotny.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7538
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 05, 2020, 22:16:42 pm »
Ja czekałem 3 miesiące.
Najprawdopodobniej albo belki były jeszcze mokre, albo impregnat spowodował, że sadolin nie związał się poprawnie z drewnem i wydostająca się wilgoć z drewna spowodowała jej złuszczenie.
Nie mówi się o tym, ale bardzo często środki impregnujące potrzebują czasu aby można było malować kolejnym środkiem.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7538
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 06, 2020, 09:51:06 am »
Wyczuwam nutę ironii w kolegi wypowiedzi. Zapytałeś się więc dzielę się swoim doświadczeniem.
Jest jeszcze kilka powodów dla których mogło się złuszczyć. No ale napis na puszcze wszystko ci powie.
Oczywiście nie muszę doradzać jeśli sobie nie życzysz.
Pozdrawiam i miłego dnia życzę.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7538
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 06, 2020, 15:18:38 pm »
Problem w tym, że nikt nie kupi środka omprehnującego po którym trzeba czekać długo aby miżna było skończyć pracę.
Nawet jeśli środek wyschnie to może pozostawiać cienką warstwę nie pozwalającą na związanie z drewnem warstwy końcowej. Dodatkowo środki różnych producentów nie koniecznie muszą być kompatybilne i flatego zawsz używam jednego producenta.
Offline jasiek1974
  • Newbie
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 09, 2020, 22:56:38 pm »
No ja malowałem 3 dni po impregnacie. Drzewo nie było wilgotne. Było dobrze wysuszone. Słyszałem, że też dobre są farby skandynawskie na bazie jakiś żywic, ale są mocno drogie.
