Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
Kwiecień 28, 2024, 14:21:20 pm
Okucia
Pozostałe
jak to się nazywa?
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
2
Do dołu
Autor
Wątek: jak to się nazywa? (Przeczytany 4110 razy)
Hiwatha
Jr. Member
Wiadomości: 82
jak to się nazywa?
dnia:
Styczeń 07, 2016, 16:06:16 pm »
Szukam w celu zakupu ale nie wiem jaka jest tego nazwa handlowa. Chodzi mi o te gniazdo mosiężne, ozdobne pod łeb śruby. Wie ktoś jak się nazywa lub gdzie to zdobyć?
Zapisane
Artkor
Full Member
Wiadomości: 150
Odp: jak to się nazywa?
Odpowiedź #1 dnia:
Styczeń 07, 2016, 16:21:46 pm »
https://www.google.pl/search?q=podk%C5%82adka+sto%C5%BCkowa&client=ms-android-htc-rev&hl=pl-PL&source=android-browser-suggest&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqvo2mgJjKAhWDDSwKHSEaAvsQ_AUIBygB
Zapisane
SpecPiotr
Hero Member
Wiadomości: 5120
Odpowiedź #2 dnia:
Styczeń 07, 2016, 16:22:34 pm »
Moze mosiezne gniazdo stozkowe
Nie mam pojecia jak to sie zwie ale w ten sposob zaczalbym szukanie.
Zapisane
Hiwatha
Jr. Member
Wiadomości: 82
Odpowiedź #3 dnia:
Styczeń 07, 2016, 16:53:19 pm »
Próbowałem intuicyjnie: mosiężne gniazdo stożkowe, nit rurkowy mosiężny, podkładka wpuszczana mosiężna ale z profilem pod łeb śruby jak na zdjęciu póki co nie widzę...
no nic szukam dalej...
Zapisane
Gość
Odpowiedź #4 dnia:
Styczeń 07, 2016, 16:57:48 pm »
Czy jest ona wkręcana i gwintowana w wewnątrz?
Zapisane
tomekz
Hero Member
Wiadomości: 5691
Odpowiedź #5 dnia:
Styczeń 07, 2016, 17:40:28 pm »
To są podkładki pod śruby młoteczkowe.
śruba+młoteczkowa+meblowa&client=opera&hs=zjF&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwip84utkZjKAhUBj3IKHaddAwEQsAQIHg&biw=1348&bih=625
Zapisane
SpecPiotr
Hero Member
Wiadomości: 5120
Odpowiedź #6 dnia:
Styczeń 07, 2016, 18:40:52 pm »
A nie masz w okolicy jakiego Metalzbytu ? Tam na pewno by Ci pomogli.
Zapisane
Hiwatha
Jr. Member
Wiadomości: 82
Odpowiedź #7 dnia:
Styczeń 07, 2016, 21:03:24 pm »
Cytat: tomekz w Styczeń 07, 2016, 17:40:28 pm
Środek nie jest gwintowany wchodzi w nią wkręt pod kołek rozporowy. Sama ta podkładka jest raczej wpuszczana w otwór.
Zapisane
SpecPiotr
Hero Member
Wiadomości: 5120
Odpowiedź #8 dnia:
Styczeń 07, 2016, 21:07:29 pm »
A z ciekawosci dopytam do czego tego potrzebujesz ?
Zapisane
Hiwatha
Jr. Member
Wiadomości: 82
Odpowiedź #9 dnia:
Styczeń 07, 2016, 21:19:09 pm »
teraz akurat pod wieszak dębowy bo będzie mocowany na kołki.
znalazłem ale niklowane :/ to chyba coś takiego:
http://www.srubex.izakupy.eu/product.php/id,5735.html
Zapisane
SpecPiotr
Hero Member
Wiadomości: 5120
Odpowiedź #10 dnia:
Styczeń 07, 2016, 21:23:47 pm »
To moze inaczej. Dlaczego uwazasz, ze jest to niezbedne ? Dla mocniejszego trzymania czy jak ? Bo wg mnie to nie pomorze za wiele jesli martwisz sie o moc zawieszenia.
Zapisane
Hiwatha
Jr. Member
Wiadomości: 82
Odpowiedź #11 dnia:
Styczeń 07, 2016, 21:40:57 pm »
nie, chodzi tylko o wygląd posłuży mi jako podkładka ozdobna. No ale potrzebna z mosiądzu.
Zapisane
SpecPiotr
Hero Member
Wiadomości: 5120
Odpowiedź #12 dnia:
Styczeń 07, 2016, 21:44:22 pm »
Cytat: SpecPiotr w Styczeń 07, 2016, 21:23:47 pm
pomorze
O moj cie ale wstyd. Uznajmy, ze opowiadalem cos o swojej krainie. A w temacie to" nie pomoŻe "
Zapisane
Gość
Odpowiedź #13 dnia:
Styczeń 07, 2016, 23:14:01 pm »
Tak czytałem tego posta jednym okiem, i pomyślałem: o, specpiotr znalazł sklep na Pomorzu z mosiężnymi podkladkami
Zapisane
DREWLAND-SCHODY
Newbie
Wiadomości: 21
Odpowiedź #14 dnia:
Luty 28, 2016, 21:12:47 pm »
Jest to ozdobna podkładka stożkowa lub rozetka stolarska:
Najbardziej podobne znalazłem na allegro:
http://allegro.pl/podkladka-7-4mm-super-podkladki-mosiezne-stozkowe-i6017188211.html
Zapisane
Drukuj
Strony: [
1
2
Do góry
« poprzedni
następny »
Okucia
Pozostałe
jak to się nazywa?
