Materiałoznawstwo => Drewno lite - liściaste => Wątek zaczęty przez: Adam w Czerwiec 23, 2013, 23:32:44 pm
Tytuł: Orzech włoski - grzyb
Wiadomość wysłana przez: Adam w Czerwiec 23, 2013, 23:32:44 pm
Witam!
Orzech przed moim domem ma prawdopodobnie antraknozę lub bakteryjny zgorzel.  Antraknoza-grzyb, zgorzel-bakteria. Usycha i ma czarne plamy.
Pyt.1 Tak czy inaczej trzeba będzie wyciąć, ale czy nada się na deski?
http://choroby-szkodniki.pl/?p=267 (http://choroby-szkodniki.pl/?p=267)
http://choroby-szkodniki.pl/?p=273 (http://choroby-szkodniki.pl/?p=273)
O ile się dowiedziałem można to leczyć, lecz prawdopodobnie i tak uschnie.
Pyt.2 : Czy skoro jest to grzyb to czy po ścięciu będzie coś nie tak? Np. Będzie coś gniło lub zostaną czarne plamy, nie znam się na tym, ale mam nadzieję, że ktoś zna się na tym i udzieli mi odpowiedzi.
 Adam
Tytuł: Odp: Orzech włoski - grzyb
Wiadomość wysłana przez: Armagedon w Czerwiec 24, 2013, 00:29:32 am
potnij na dechy i kapiel w srodku grzybo i insektobojczym na goraco ;)
Wiadomość wysłana przez: Jakub w Czerwiec 24, 2013, 12:41:18 pm
Jeśli drewno ma zgniliznę to od razu ją zauważysz bo będzie miała inny kolor. Taki materiał jest także miękki i gąbczasty. Miałem tak ze starą Jabłonią ale zgnilizna była tylko w środku odziomka więc po wycięciu wadliwych części drewno było jak trzeba. Myślę, że tutaj będziesz miał podobnie, albo nawet na drewnie te choroby może się wcale nie odbiją ;)
Wiadomość wysłana przez: tomekz w Czerwiec 24, 2013, 19:33:36 pm
temperatura suszarni powinna  dać  radę :)
Wiadomość wysłana przez: Armagedon w Czerwiec 24, 2013, 20:01:31 pm
tomekz dobrze mowi jesli chodzi o suszarnie ale jak bedziesz sobie suszyl pod lozkiem to kapiel przyda sie
Wiadomość wysłana przez: Adam w Czerwiec 24, 2013, 20:46:46 pm
Na razie jestem na etapie wycinki i szukania tartaku. :) Mam nadzieję że znajdę suszarnię.
Dzięki za odpowiedzi !!!
Wiadomość wysłana przez: tomekz w Czerwiec 24, 2013, 21:26:31 pm
Masz  rację            Jeśli chodzi  o  łóżko , to lepiej być   wykąpanym ;D
Wiadomość wysłana przez: Jakub w Czerwiec 24, 2013, 21:29:10 pm
I bez grzybicy na nogach :P
