Okucia > Prowadnice
Montaż frontów szuflad GTV
(1/1)
harryon:
Witam serdecznie.
Wszystkie moje dotychczasowe szafki z szufladami były projektowane w dynalogu i stosowałem okucia BLUM.
Znajomy poprosił mnie o szafkę bardziej budżetową na okuciach GTV Modern Box. Na szybko wyczytałem, że montujemy tak samo jak Bluma.
Prowadnice zamontowałem - otworowanie takie samo.
Moje pytanie: czy mocowanie frontu-otwory - są tożsame z tandemboxem?
Może już ktoś to przerabiał wcześniej i nie ma potrzeby kombinować.
pozdrawiam
harryON
mario78:
Modern Box-ów nie montowałem ale przy Axis PRO odejmuje sie dokładnie tyle samo na dno i ścianę tylną jak w Blum,czyli ktoś od kogoś ściągał ;). Jednak nie o to pytasz ;) Łatwo jest sprawdzić na jednym mocowaniu czy pokrywa się z tym co znasz z Blum. Wkłądasz do boku szuflady mocowanie frontu i łapiesz wysokośc od wieńca dolnego,odległość od krawędzi boku szafki do mocowania to pewnie będzie 31,5mm. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi warto spróbować
Nawigacja
Idź do wersji pełnej
