Maj 02, 2024, 20:35:58 pm
Autor Wątek: SCM SI 12 SW brak prostej linii cięcia  (Przeczytany 4993 razy)
Online mario78
  • Wiadomości: 1773
Odp: SCM SI 12 SW brak prostej linii cięcia
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 12, 2020, 14:57:36 pm »
Jesli odcinam waski element tak.Dokładniej będę wiedział we wtorek.
  • Wiadomości: 7552
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 12, 2020, 15:07:52 pm »
To problem jest z przykładnicą na wózku lub wòzkiem.
Weź kawałek płyty i przymocuj do wózka. Nie do przykładnicy, i sprawdź czy masz równe cięcie.
Jak jest równe to musisz ustawić przykładnicę. Jak równe nie jest to wózek jest przestawiony i wymaga poprawy. Chodzi równo i płynnie?
Online mario78
  • Wiadomości: 1773
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 12, 2020, 15:11:01 pm »
Tak,wózek chodzi plynnie i nie ma zadnych luzów.
  • Wiadomości: 7552
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 12, 2020, 15:17:26 pm »
Dobra wiadomość. Sprawdź jak sugerowałem i będzie wszystko jasne.
Analizujemy kłopoty z rozcinaniem tarcicy, czy nie?
Jak tak to napisz jak to robiliście,  bo coś poszło nie tak.
Online mario78
  • Wiadomości: 1773
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 12, 2020, 15:27:23 pm »
Moja piła dobrze sobie radzi z deskami o długości do 2 metrów, wózek jest 1.5 metra długości.  Przy wycinaniu dlugich desek przyszedl ktos do pomocy ale po sytuacji jak zaczął szarpać materiałem, dokonczylem sam. Kiedy klinuje piłę od naprężeń materiału wyłączyłem piłę i podkładem cos za klinem.Sprawdzę jak pisałeś we wtorek i będę bardzo wdzięczny jesli uda sie doprowadzic piłe do poprzedniego stanu.
  • Wiadomości: 7552
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 12, 2020, 15:36:05 pm »
Powodzenia.
Daj znać .
Pizdrawiam
Online mario78
  • Wiadomości: 1773
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 14, 2020, 07:27:46 am »
Zrobiłem jak mówiłeś, przymocowalem plyte do wózka i przeciąłem. Kiedy cofnąłem elementem do piły,przód pily ociera o plytę a przy klinie jest luz.
Online mario78
  • Wiadomości: 1773
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 14, 2020, 08:40:48 am »
Do elementu odcietego na wózku zamocowanego ściskam.  Poluzowałem 4 śruby trzymajace blat do dolnej podstawy piły i minimalnie go przesunąłem 0.5 mm klinem do wózka. Ustawilem do prowadnicy wózka culagę i zrobilem probę. Na kilku elementach sprawdzilem i jest niby dobrze. Element rozciety i sformatowany trzyma kąt i jest rowny a do tego tarcza i rzaz niby jest ok. Zaraz sprawdze na dlugim elemencie.
Online mario78
  • Wiadomości: 1773
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 14, 2020, 08:58:13 am »
Właśnie rozciąłem 2500 mm sklejke 6 i długą plytę laminowaną. Jest super,nic nie wyrywa i rozcina jak dawniej.
Dziękuję Lirorobert,bez Twojej pomocy nie dałbym rady ustawić piły.
  • Wiadomości: 7552
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 14, 2020, 09:32:10 am »
Cieszę się że mogłem pomóc.
Pozdrawiam.
Online mario78
  • Wiadomości: 1773
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 23, 2020, 11:00:24 am »
Po ustawianiu piły doszedlem do wniosku ze miejsca mam za mało na dlugie dechy,ostatnio tez przesuwanłem piłè własnie za blat do rozcinania desek. Moze wtedy mi sie poprzestawiała. Mój SCM jest za delikatny do tego typu prac wiec wstępnie będę roscinał na cyrkulatce. Też przyda sie podczas budowy warsztatu. Przywiozlem nowy nabytek za 680 zł
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 23, 2020, 11:02:27 am wysłana przez mario78 »
