Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: mario78 w Maj 01, 2020, 19:50:24 pm
Jeszcze dużo wody upłynie ale początki juz są, plan warsztat. Plan budynku mam,13.30 na 9 metrów, wszystkie pozwolenia,prąd pod działkę jest juź podciągnięty,w przyszlym tygodniu mają robić przyłącze wody. W budynku na dole będą filary zeby otwartej przestrzeni było jak najwiecej,oddzielona klatka schodowa i mała łazienka. Materiał juź mam na stan surowy z dachem. I dużo dużo pracy mnie czeka.
Czytam inne wątki o budowie warsztatu. Zalecacie duzo okien,ja niestety patrzac na fundament po lewej stronie nie mogę mieć okien bo przesunąłem sie najblizej granicy działki jak się dało zeby budynek był jak najwiekszy. Działka to tylko 531 m2. Po bokach będą duże okna a z przodu budynku duże przeszklone drzwi po jego prawej stronie,zamiast bramy garażowej. Na środku drzwi wejsciowe,tez duże dwu skrzydlowe albo pojedyńcze i po bokach dwa przeszklone swietliki,po lewej spore okno. Na górze budynku cześć normalna,mieszkalna. Co tam kiedyś bedzie,nie wiem. To spora inwestycja i nie chcę budować tylko budynku gospodarczego a z możliwością ze moze to kiedyś być budynek mieszkalny. Dół zawsze bedzie mozna dowolnie zagospodarować.Nie planuję rozmieszczenia maszyn,zrobię to jak budynek będzie juz stał. Wiadomo ze każdą przestrzeń mozna zagracić ;) . Wydzielę miejsce na montaż gdzieś z boku.Stanowisko na robienie klejonek będzie demontowane no i maszyny. Co do składowania materiału myślę ze zrobię coś z drewna,estetycznego zeby dobrze wyglądało z budynkiem. Dachówka mam koloru grafitowego,elewacja mysle ze bedzie jasna a co bym bardzo chciał to jasne okna i drzwi,lakierowane jesionowe. Czy podołam,nie wiem ale sprobuję zrobić je sam.
Pomyśl o izolacji akustycznej. Po co ci problemy z sąsiadami, a głośno czasami będzie.
Pomyślę nad izolacją akustyczną bo z głośną pracą maszyn masz rację.Dziś musiałem zająć się pracą na budowie bo koparka nie wszedzie miała możliwość podjechać
Dzis ruszyły prace nad warsztatem,nie mam czasu sprawdzic włosówki a taki ciekawy jestem ;)
Widac juz jak warsztat ma wyglądać. Mowilem ze nie planuję rozstawiania maszyn jednak jeszcze trochę i bedzie trzeba planować gniazda i oswietlenie przy prowadzeniu instalacji elektrycznej.
Fajny warsztat się zapowiada, ja też planuję u siebie powoli, mam gotowy budynek gospodarczy, ale trzeba w nim remont zrobić i mam małe okna w swoim budynku.
W tym tygodniu pogoda nie dopisała na budowę więc prace ruszyły od dziś. Szalując filary na trzy strony słupa dałem peszle i przeciągnę nimi instslację. Myśle ze w warsztacie gniazd powinno być sporo. Z jednej strony dam 220 a pozostałe siłowe
Peszle nie są bardzo duzej średnicy. Przy zalewaniu filarów były odpowiednio naciagniete. Strop jest z teriwy i w środku przeprowadziłem instakację. W duzych drzwiach bedzie stala piła miedzy filarami wyrownarka a po drugiej stronie grubosciowka wiec materiał bedzie zataczał koło od piły do wyrownarki,grobosciowki i piły. Z boku wyrownarki i grubosciowki będzie po 3 metry wolnej przestrzeni na stanowisko do klejenia. Inne maszyny sa juz mniejsze więc rozmieszczenie mniejszych maszyn zajmę sie jak bedzue na to czas. Pogoda dalej kiepska wiec prace idą raczej powoli.
Jaki jest koszt takiego stropu z teriwy?
Tak mniej wiecej materiały i beton bez kosztów wykonawcy około 12 tys.
Strop juz gotowy,zalany jakiś czas temu i czekam az bedzie mozna zscząć dalsze prace. Posadzka w warsztacie bedzie robiona mikrokretem,tak to sie chyba zwie. Czy to dobry pomysł zeby dać styropian w posadzkę?Maszyny trochę ważą
Też czeka mnie posadzka i na pewno trzeba coś dać bo strasznie ciągnie zimno po nogach bez izolacji, ja rozważam styrodur jest mocniejszy od styropianu i bardziej odporny na ściskanie. Jak buduje się domy na płycie to właśnie daje się styrodur więc powinien wytrzymać obciążenie maszyn. Pytanie tylko czy gęstości 300 wystarczy czy trzeba dać lepszy (droższy) 500 lub 700. Po za tym styrodur ma grobość 4-5 cm.
Mogę Wam pokazać dalszy etap prac. Nie są to jakies wielkie roznice od ostatniego razu kiedy pisałem w tym wątku ale wazne ze do przodu ;)
Zostanie mi wyciągarka elektryczna uzywana do wciągania zaprawy, zastanawiam sie nad zamontowaniem jej w warsztacie po skonczeniu budowy? Okna chcę drewniane.Jakie drewno bedzie sie do okien i drzwi nadawało?
Trochę czasu minęło od początku budowy,moje dwie kontuzje na maszynach ;) Jeszcze trochę i może uda się w końcu nakryć budynek. Teraz jestesmy na etapie robienie stropu z pustaka.Szukałem czegoś o izolacji akustycznej,jednak nie udało mi sie trafić na konkretny materiał a raczej obliczenia grubosci ścian itd..
Czas na dach
Połaczenia konstrukcji dachu są robione starym sposobem. Nie mam wiedzy na ten temat,też nie wiem czy czesto jest robione podobnie ale kilkakrotnie spotkalem sie z tym ze same krokwie są zacięte i przykręcone do płatwi. Mi panowie robią gniazda w płatwiach i jak oni to mowią blatują płatwie przez zacinanie obu a na koniec wbijają klina. Mi sie podoba ;)
Nie znam się na tym, ale wygląda profesjonalnie.
Konstrukcja dachu skończona. Jeszcze dachowka i tyle na ten rok.
Rośnie kawał solidnego warsztatu. Szczerze gratuluję i czekam na ciąg dalszy.
PS zawsze uwielbiałem połączenia ciesielskie. Miałem jako 20 latek okazję rozbierać stodołę z końca 19 wieku i wszystko było połączone za pomocą złączy ciesielskich, przeróżnych, plus kołki fi 14-16 mm. Żadnych gwoździ czy innej stali, no chyba że współcześnie ktoś tam coś dobił "krokwiokiem"
Normalnie Ci zazdroszczę, no ale jeśli zarobkowo się zajmujesz stolarstwem, to trzeba mieć na to przestrzeń. :)
Cofając się do postu o posadzkach (jeśli nie jest za późno), to nie bój się styropianu tego posadzkowego, chyba, że właśnie styrodur weźmiesz, ale drożej wyjdzie. Też pytanie jaką grubość styro i posadzki chcesz dać. Jeśli chodzi o samą posadzkę to wiele zależy od dodanej chemii i mieszanki półsuchej (tak samo jak beton jest B10, B25 etc. tak można mieszankę lepszą zrobić). Ja bym na Twoim miejscu dołożył siatkę posadzkową na całości (6-10zł/2m2) i podwójnie wrzucił pod dużymi maszynami. Zadbaj także o to, żeby dylatacje posadzki mieć w miejscach gdzie nie będą stały maszyny >100kg. Max rozpiętość bez dylatacji jest chyba 6m, więc u Ciebie wyjdzie 4-6 pól. Mądry posadzkarz Ci to dobrze rozrysuje - słupy tu mają też znaczenie na przenoszenie obciążeń osiadania. Dodatkowo bym zrobił posadzkę 9cm zamiast standardowych 6. Tylko posadzkarze na to marudzą, bo dużo trudniej się robi i niektórzy uważają, że to za dużo.
Ogrzewanie podłogowe, czy inne?
Jeśli mixokreta takiego jak w mieszkaniu (6cm posadzki sypane na 5-10cm styropianu) się robi w garażach o rozpiętości min. 6x4m, a auto ma nacisk 1 koła, który może wynosić 800kg pod silnikiem, to jednak problem to nie jest. Jeśli masz maszynę 400kg która drga podczas pracy, to dla posadzki jest to porównywalne obciążenie. A powierzchnia przylegania jest większa niż opony. Btw co na podłodze? kafle dla łatwego utrzymania czystości, czy klasycznie w drewnie?
To tylko moje przemyślenia...
też zazdroszczę takiego warsztatu :) marzenie :(
Moją zabawę ze stolarstwem zaczynałem około 10 lat temu. Na początku tak własciwie z niczym tylko chęciami i marzeniami.Pracowałem w dużej firmie zajmującą sie produkcją mebli,ponad 20 lat obsługiwałem spore dwu stronne oklainiarki Homag.Sprzęt kompletowałem latami i na prawdę dużo sprzętu jeszcze by się przydało bo każdy kolejny zwiększa możliwości ;) Wracając do warsztatu. Tu gdzie teraz coś robię mam bardzo duże ograniczenia,powierzchni, wysokości, brak ogrzewania itd. Myślałem ze uda mi sie warsztat nakryć przed zimą jednak wypadek uziemił mnie na dobre 5 miesiecy. Zabrakło dosłownie kilka tysięcy złotych na dachówkę krańcową,folie i rynny :( Czasy mamy teraz nie pewne ; ) czuć pesymizm w tym co piszę, jednak chyba trochę nie w pore to zacząłem. Z budową zostawiałem sobie furtki dlatego taki normalny budynek jesli by coś nie poszło,na dole moze być duży salon. Mysle ze jakoś to będzie,zawsze chciałem mieć możliwość i maszyny. Z zazdroscią oglądałem wyroby z drewna wykomane przez innych stolarzy.
Ja swój garazyk przykryłem..poprawiałem okna drzwi i bramę garażowa...miałem tynkować w środku ale w domu już zamieszkałem...trzeba było robić schody itd. więc garaż został....2 lata i czeka . Twój też się doczeka.budynek ogromy to i koszty duże ale zawsze może z tego być dom więc masz fajna alternatywę.co się da to trzeba samemu bo koszty pracy są spore a internet podpowie co i jak zrobić. Długo zajmuje wykańczanie samemu ale kasy zostaje sporo.
tak jest, głowa do góry! to trochę jak z drewnem - jak dłużej poleży to i lepiej, bo doschnie, a w tym czasie złapiesz dystans do tematów które Cię trapią i może coś świeżego i lepszego wymyślisz :)
Dziś wstawili okna z czego bardzo się cieszę. Ciułania kasy ciąg dalszy a w miedzy czasie będę chciał zrobić drzwi zewnętrzne dębowe,jak tylko znajdę trochę wolnego czasu.
okleina okien to dąb turner,myślę że po zabieleniu porów dęba,będzie podobny do okleiny.
Dół i warsztat,póki co oczami wyobraźni ;)
Wyglada na to że warsztat będzie hobbystycznie. W każdym bądź razie jeszcze w tym roku chcę przenieść maszyny. Elektrykę na dole mam zrobioną,górę zaczynam i planuję według wizji jak,gdzie i co będzie stało na górze.W ubiegłym tygodniu robiłem poprawki moich błędów. Ktoś mi powiedział że włączniki światła czy rolet robi się na wysokości 140cm,kolega elektryk który od kilku lat pracuje w Austrii poprawił że na wysokości 110cm,podpowiedział kilka wskazówek odnośnie góry. Mam dwie rozdzielnie ktore pracują niezależnie,z czego górna dopiero powstaje. W dolnej rozdzielni w wolnym miejscu u góry będą odgromniki,na dole expander alarm,rolety. Alarm,monitoring tez udało się zrobić,wszystko fajnie działa. Jedne drzwi wejściowe też,będą zabezpieczone pianką przed rynkami,teraz tylko ja tak właściwie tam coś robię. W ubiegłym tygodniu panowie od tynków umówieni na termin zrobili mnie w trąbkę i nie przyszli jak tłumaczył szef pracownicy wyjechali za granicę. Trochę komplikuje to sprawę bo na już to nikt nie przyjdzie. Chcę zrobić wnękę w ścianie z max-a 25cm na wąską witrynę,ściana z drugiej strony musi być zabudowana. Jak stronę otwór,czym założyć tył aby było jak najcieńsze,OSB i tynk?
"Jak stronę otwór,czym założyć tył aby było jak najcieńsze,OSB i tynk?"
osb od wilgoci z tynku się rozwarstwi, do tego musiałbyś dać siatkę tynkarską, żeby nie pękał a i tak tynkarze Cię wyklną.
domyślam się, że chodzi Ci o ścianę wewnętrzną. W zależności od tego jak szeroka ma być ta dziura, to wystarczy płyta g-k, max 2 sklejone ze sobą (12 lub 25mm) i po obwodzie osadzić dobrym klejem gipsowym + taśmy w gładzi/tynku jak przy łączeniu płyt. Jeśli natomiast coś większego (np. szerzej niż 50cm), to sugerowałbym nadal g-k, ale z mini stelażem (12mm+min.25-30mm profil nierdzewka (tu ew. można zamienić na ramę drewnianą, wszak to forum stolarskie, a g-k same w sobie nie będą moczone od wew.) + 12mm).
Mimo że sprawdzam czy słownik nie zmienił słów,to i tak zawsze coś przeoczę. Chcę wyciąć otwór w ścianie wielkości:
220cm wysoki na 120cm szeroki,tył od strony drugiego pokoju muszę zbudować,mogą być profile aby zabudowa zabrala jak najmniej miejsca z głębokości wnęki. We wnęce planuję witrynę.
Kolejna sprawa to oświetlenie klatki schodowej. Znajomy pokazał mi podświetlenie stopni schodów,przy wejściu jest czujka która uruchamia synchroniczne podświetlenie stopni do naszego tempa. Tylko pokazał.I powiedział że miał zakładane wiele lat temu,teraz są inne systemy ale kolega nie jest w temacie. Wiecie coś na temat takich systemów,budowy,podłączenia? W temacie elektryki,właśnie zdałem sobie sprawę że nie mam instalacji dzwonka przy drzwiach wejściowych.
jest tego mnóstwo i zależy od zasobności portfela i jak bardzo bajerancko ma być. pierwszy z brzegu DIY:
Dziękuję,przydał się filmik.Pewne przygotowania już zrobiłem. Dziś zamontowali rolety,jedną muszą poprawić bo coś nie tak poszło w drzwiach gdzie jest niski próg. Rolety tylko podłączyłem,jednak sporo zrobiłem przy tym budynku razem z moim ojcem. Rolety kolorystycznie może być mimo że trochę się różni od okien.
Gratuluję bardzo przydatna rzecz .
Ja mam rolety już wiele lat zrobione z drewna .
Dziękuję.Tez brałem pod uwagę zrobienie rolet z drewna,jednak wszystko wymaga czasu i wiedzy dlatego gotowe. Jutro będę zabezpieczał drzwi wejściowe,od środka myślę okleić pianką pod panele a z zewnątrz mam słońce,więc może lepiej tekturą? Kolejny etap to ocieplenie budynku.
Decyzja na rolety drewniane musi zapaść na etapie projektu domu , później jest nie do zrobienia
Rolety które ja brałem pod uwagę wyglądały jak żaluzje wewnętrzne z lat 90. Tomekz czy właśnie takie są u Ciebie? Może piszemy o czym zupełnie innym?
Zewnętrzne ,podobne listwy jak u Ciebie tylko z odpowiednim profilem i grubości ok 15 mm
podaj lepiej termin parapetówki bym wolne zarezerwował :P
Ok ale jescze trochę czasu potrzebuję ;)
Budynek jest już ocieplony.
Ładnie gratuluję
narożniki przy ociepleniu nie mają aluminiowych kątowników? Teraz się nie zakłada , czy coś innego planujesz?
Dziękuję,sporo pracy mojej i mojego ojca.Narożniki są na winklach i na przejściu ściana glif. aluminiowe z siatką. Skończę lakierowanie i będzie tynkowane w środku więc dalej po troszku do przodu. Zastanawiam się czy na podbitkę dać blachę czy drewno. Drewno ładniejsze jednak trzeba co jakiś czas malować. Zastanawiam się nad osłonięciem drzwi od słońca.Co mogę zrobić aby osłonić drzwi,przód budynku to strona zachodnia?
Ładna robota.
Aż się prosi zrobić przedsionek pod balkonem.
Też o tym myślałem jednak jest kilka "błędów" problemów które stoją na przeszkodzie, chociażby okienko pod balkonem.Jeśli masz pomysł jak zabudować będę wdzięczny za sugestie.
Zrób węższy, a wystajace brzegi balkonu użyj jako dodatkowy daszek wkoło przedsionka.
Możesz pokazać taki przedsionek? A może mniejszy przed okienko?
Dziś maszyny zawiozłem do warsztatu. Jeszcze wyruwniarka została na następny raz.
