Maj 14, 2024, 03:21:57 am
Autor Wątek: Ochrona dróg oddechowych podczas malowania, lakierowania i szlifowania.  (Przeczytany 61758 razy)
Offline robinson
  • Full Member
  • Wiadomości: 191
Odp: Ochrona dróg oddechowych podczas malowania, lakierowania i szlifowania.
« Odpowiedź #30 dnia: Wrzesień 02, 2014, 23:52:25 pm »
są tez i okulary nawet chińskie kture nie paruja
pokryte są specjalną powłoką zazwyczaj jest na nich na opakowaniu tekst "anti frog" czy jakos tak
ceny zaczynają się od 15-20zł o ile dobrze pamietam  miałem takie na sklepie a morze i jeszcze są
Offline Ana
  • Full Member
  • Wiadomości: 159
    • AnyTHING
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 05, 2015, 11:21:20 am »
Maska jest naprawde fajna też mam ten model i musze powiedzieć ze naprawde komfortowo mi się w niej pracuje
Do szlifowania i toczenia jakie bedę potrzebować dodatki do tej maski?
Robię to co kocham, kocham to co robię
  • Wiadomości: 7495
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 05, 2015, 11:26:52 am »
Wymienne filtry wstępne/przedfiltry  +pokrywa.
Offline Ana
  • Full Member
  • Wiadomości: 159
    • AnyTHING
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 05, 2015, 11:51:01 am »
Jeśli wezmę maskę 6100 i do tego pokrywę 501, podstawkę 503 i filtry 5911 P1 będzie ok? Jak często trzeba wymieniać filtry?
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 05, 2015, 19:08:19 pm »
Tak wygląda kompletna maska, trzeba jeszcze dokupić 6911 do kompletu z tego co wiem bo nie da się tych dekielków założyć. Te węglowe starczą Ci na długo (nawet przy lakierowaniu nic nie czuć) jeśli będziesz systematycznie wymieniać wstępne. Te wstępne natomiast po zapchaniu się przepuszczają  na tyle mało powietrza że nie będzie Ci się chciało z nimi walczyć i je wymienisz. :D
Sama maska jest bardzo wygodna i naprawdę dobrze się w niej pracuje.
Offline WIUREK
  • Newbie
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #35 dnia: Marzec 23, 2015, 21:40:17 pm »
Jeżeli chcecie dokładniejszej informacji o produktach ochrony dróg oddechowych, oczu, słuchu, kombinezonach lakierniczych - chętnie służę pomocą
Offline Ana
  • Full Member
  • Wiadomości: 159
    • AnyTHING
« Odpowiedź #36 dnia: Marzec 26, 2015, 14:06:30 pm »
Potwierdzam :)Użytkuję od miesiąca i jestem bardzo zadowolona. Ostatecznie kupiłam maskę + pochłaniacze 6051, filtry przeciwpyłowe 6911 i dekielki 501. I oddycham świeżym powietrzem zamiast wciągać pyły :) Przy szlifowaniu niezastąpiona! (razem z odkurzaczem :P)
« Odpowiedź #37 dnia: Marzec 26, 2015, 22:01:52 pm »
''Przy szlifowaniu niezastąpiona! (razem z odkurzaczem''
I przed oczami mam obraz przypominający ten na obrazku... ;D
Ale po podłączeniu odkurzacza do maski ciężko się oddycha ;D
Offline Ana
  • Full Member
  • Wiadomości: 159
    • AnyTHING
« Odpowiedź #38 dnia: Marzec 26, 2015, 22:18:46 pm »
No fakt :P
Może i się da, hihihihi...ja preferuję jednak podłączyć odkurzacz do szlifierki :P
  • Wiadomości: 1260
    • Pragmatyczny
« Odpowiedź #39 dnia: Marzec 28, 2015, 08:55:32 am »
Jak w takiej masce mozna sie podpiąć PPD kompresor?
Bo w opisie tak mówią.
  • Wiadomości: 1877
« Odpowiedź #40 dnia: Marzec 28, 2015, 14:09:02 pm »
Nie wiem czy w tych się da ale z 3M na pewno da się w maskach  speedglas.
Raczej do spawania ale widziałem wiele osób jak w takich maskach szlifują przy toczeniu i nie tylko.
  • Wiadomości: 1260
    • Pragmatyczny
« Odpowiedź #42 dnia: Marzec 28, 2015, 22:26:55 pm »
Cytat: Pragmatyczny Przemek w Dzisiaj o 08:55:32
PPD kompresor
Co to jest?
Morświn zrozumiał :P
miało być pod kompresor.
Offline robinson
  • Full Member
  • Wiadomości: 191
« Odpowiedź #43 dnia: Kwiecień 11, 2015, 22:41:00 pm »
mam podobno maskę jak ta co kozio wrzucił tylko nie 3m
filtry tylko do pyłu zdaje idealnie egzamin podczas dużego zapylenia
czy to wystarczy aby się nie najeść farby podczas malowania pistoletem
  • Wiadomości: 1994
« Odpowiedź #44 dnia: Kwiecień 12, 2015, 00:27:18 am »
Farby się nie najesz, ale filtry przeciwpyłowe nie zatrzymują oparów rozpuszczalnika. W masce 3M możesz wejść do komory gazowej i nic nie poczujesz.
