Okucia => Pozostałe => Wątek zaczęty przez: misieksb w Czerwiec 03, 2023, 22:43:48 pm
Cześć. Ostatnio nurtuje mnie kwestia kratek wentylacyjnych - część osób zaleca np. pod lodówką w zabudowie czy piekarnikiem, ale w nowoczesnych kuchniach jakoś tego nie widzę. Może ktoś doświadczony mógłby mi powiedzieć czy ma to sens czy nie bardzo? Szczerze powiedziawszy jakoś specjalnie te kratki atrakcyjne nie są, ale może dzięki nim meble się nie przegrzewają? Choć jak za meblami jest wolna przestrzeń to i tak jakaś wentylacja jest, czy się mylę?
Kratki są potrzebne jak i odpowiednio zrobiony korpus. Wszystko jest w instrukcji obsługi lodówki. Otwory można zrobić samemu lub zamówić cokoły i fronty z odpowiednim frezowaniem. Linki do takich mebli niżej. Korpusy zrobiłem tak aby Kratki spełniały swoją funkcję
https://forum.domidrewno.pl/index.php?action=dlattach;topic=16941.0;attach=73969;image
https://forum.domidrewno.pl/index.php?topic=17015.0
https://forum.domidrewno.pl/index.php?topic=16941.0
Dziękuję za odpowiedź. A w słupku z piekarnikiem też robisz kratkę wentylacyjną? czy tylko w przypadku jak kratka z komina jest przysłonięta przez meble?
Ja robiłem frezowany cokół i wolne miejsce z tyłu korpusu,czyli wpuszczane plecy głębiej i wcięcia w wieńcach. U góry w blendzie też był frez lub we froncie kiedy blendy nie dawałem. To akurat było dopasowane do kuchni. Ostatnia kuchnia jaką robiłem,miedzy lodówką a słupkiem z piekarnikiem i mikrofalą było wejście do spiżarni więc w bokach dałem Kratki i ujscie ciepłego powietrza że sprzętow. W cokołach był pobór zimnego a w boku ujscie ciepłego powietrza,ewentualne w blendzie górnej lub froncie.
W załącznikach są przykładowe korpusy i ich budowa
Super meble. Dziękuję za odpowiedź. Jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje - czy wnętrze korpusu pod piekarnik okładasz dodatkowo jakąś folią żeby się od ciepła się nie odkształciły?
Dziekuje.
Korpusy nie,jedynie przy zmywarce oklejałem dokładnie blat taśmą aluminiową.
Dziękuję jeszcze raz za odpowiedź. Skorzystam z Twoich rad i zastosuję podobne rozwiązanie :)
Jednak jeszcze pojawiły się wątpliwości.. Na tym zdjęciu są dwa korpusy ze sobą skręcone już czy to jeden korpus z dwoma frontami? https://forum.domidrewno.pl/index.php?action=dlattach;topic=17015.0;attach=74724;image
Chcę zrobić takie szafki jak na załączonym pliku i zastanawiam się jak będzie łatwiej - czy zrobić 3 korpusy (górny jest głębszy niż te nad blatem) czy 2 (górny, jeden z dwoma frontami płytszy nad blatem). Wszystkie fronty otwierane do góry (system aventos hk top).
Jakieś podpowiedzi?
Początkowo chciałam zrobić tak jak na tym zdjęciu https://i.pinimg.com/originals/55/4f/cd/554fcd46780ce3be3f2e71b30ea56487.jpg ale minimalna szerokość korpusów to 60cm i obawiam się że przy zwykłych zawiasach fronty mogłyby opadać przy takiej wielkości, dodatkowo otwieranie frontu o szerokości 80 cm też wydaje mi się słabe.
Jeszcze jedno pytanie :)
Jak zamontowałeś blendę na tym zdjęciu https://forum.domidrewno.pl/index.php?action=dlattach;topic=17127.0;attach=75141;image ??
Na zdjęciu o które pytasz jest jeden korpus. W korpusie jest kratownica na wino. Zawiasy montowane do pilastra.
Blendy boczne czyli cokoły do boku czy wieńcach przebijałem gwozdziarką. Blendy wyższe montowałem na kołki,jak znajdę dodam.
Ta czarna kuchnia to jest to co bym chciała zrobić :) wygląda super
W czarnych frontach są Free Flap Hafele a w drewnopodobnych 4 fronty otwierane na bok.
