Maszyny stolarskie => Strugarki => Wątek zaczęty przez: Tomektt w Grudzień 23, 2023, 19:22:54 pm
Cześć,
nie mogłem znaleźć podobnego wątku. Sprawa jest taka.
W jaki sposób ustawić w tej maszynie poprawnie noże aby były równoległe do dolnego, żeliwnego blatu funkcji grubiarki w tym modelu? Ustawienie poprawne noży względem blatów odbiorczego funkcji strugarki powoduje, że przezbrajając maszynę na grubiarkę materiał nie jest obrabiany poprawnie „do kąta”.
Dzięki za pomoc bo nie mam już pomysłu.
Tomek
Nie znam tej maszyny . Jest to wyrówniarko /grubosciówka więc ogólnie w takich maszynach noże ustawione są do stołu wyrówniarki i ich nie przestawiamy do grubosciówki . To raczej stoł dolny lub i górny należało by dostosować . Sprawdź czy jest taka możliwość .
Popatrzyłem szybko jak jest skonstruowana i moim zdaniem stół opuszczany po którym przesuwa się materiał podczasz pracy w opcji grubościówki jest niepoprawnie ustawiony względem noży i blatu od wyrówniarki. Sprawdź czy jest możliwość regulacji tego stołu.
Nóż ustawiam względem górnych blatów. W tej maszynie blaty nie są jak tafla jeziora. Mają ok. 0,50 mm nierówności każdy. Producen przewiduje normę do 0,8 mm więc i tak mam nieźle. Na dolnym blacie żeliwnym od grubiarki poziomica pokazuje idealnie oko więc jest poziom. I tu dochodzę do wniosku, że nóż który jest ustawiony względem górnych blatów nie może być ustawiony równolegle względem dolnego blatu bo nierówność górnych blatów przenosi sie na „poziom” samego noża.
Ma to sens?
Nie ustawiamy na poziomicę.
Rozwiń wątek bo w poście wyżej nigdzie nie napisałem, że cokolwiek ustawiam na poziomice. ;)
Cytuję:
jak masz poziom na dolnych blatach to by sugerowało ,że należy wypoziomować górne blaty i dopiero ustawić noże ale musi być też poziom koniecznie na wale .
z tym że i tak nie ustawiamy poziomicą .
Podstawa to wał i równe wysunięcie z niego noży , nastepnie dopiero korekta blatów
Dokładnie. Dobrze ustawiona obrabiarka nawet jak będzie w przechyle będzie strugać poprawnie. Blaty muszą być ustawione idealnie równolegle. Poziom jest nieistotny.
