Materiałoznawstwo > Płyty
blat łazienkowy- otwór pod umywalkę wpuszczaną
(1/1)
mojki1:
Witam. Tp mój pierwszy post :)
Zamierzam zakupić umywalkę o gabarycie zewnętrznym 60x49cm wpuszczaną w blat. Wybrana przeze mnie umywalka o głębokości 49cm będzie przylegać do ściany. Czy przy blacie o parametrach:
-głębokość 50cm
-blat wystaje 4cm poza obrys korpusu mebli umywalkowych
-gr. 13mm (a więc dosyć cienki, ale ze względu na umiejscowienie pralki pod blatem szukam czegoś cieńszego),
-płyta wiórowa P5 wilgocioodporna PFLEIDERER
wykonanie otworu wg obrysu z poniższego rysunku nie osłabi zbyt mocno blatu?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/86ad8879cf01e379
https://www.fotosik.pl/zdjecie/f90c897a375dec7e
Chodzi mi o krawędź blatu od strony użytkownika. Z rysunku wynika, że od strony użytkownika blat na szerokości otworu umywalki (tj.53cm) nie będzie się opierał na korpusie szafki podumywakowej (BRAKUJE 0,5cm).
Miałem próbkę blatu w racach i teoretycznie wygląda on na dosyć gęsty.
Czy wybrany przeze mnie model umywalki nadaje się do blatów o głębokości 50cm?
Czy bezpieczniejszą opcją jest wybrać opcję umywalki o mniejszej głębokości tak by blat opierał się na krawędzi korpusu mebli od strony użytkownika?
Z góry dziękuję za odpowiedzi, sugestie .
Lirorobert:
No właśnie.
Pierwszy post i nie do końca zgodny z regulaminem.
Odpowiadając na pytanie.
Jak mocno przykleisz blat do umywalki to będzie dobrze. Umywalka wzmocni krawędź przednią. Oczywiście stawać na tej części odradzam.
mojki1:
@Lirorobert mówimy o prezentacji linków?
@Lirorobert Muszę zobaczyć tą umywalkę na żywo i pomierzyć.
W modelu 3D umywalki jest teoretycznie miejsce na zmniejszenie głębokości otworu tak by było możliwe wsunięcie blatu pod umywalkę od strony użytkownika.
mojki1:
Nie widzę opcji edytuj, a więc piszę post poniżej.
Czy są jakieś sposoby na odsunięcie szafki podumywalkowej wiszącej od ściany o te dajmy 0,5cm?
Nawigacja
Idź do wersji pełnej
