Maszyny stolarskie => Pilarki => Wątek zaczęty przez: mariusz_m1 w Styczeń 16, 2022, 16:25:07 pm
Witam wszystkich serdecznie. Mój problem / pytanie dotyczy brzegowania desek / brusów na stole formatowym który jest krótszy od brzegowanego elementu. Czy jest na to sposób a jeśli tak to jaki?
Dziękuje.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Możesz zrobić ruchomy blat np. z OSB z prowadzeniem od spodu, które dopasowane będzie do rowka w stole. Wtedy możesz ciąć np 4m deski na stole długości poniżej 1m. Stosuje taki sposób już od dawna i się sprawdza przy brzegowaniu desek.
Dzięki za odpowiedź i rozwiązanie. Mógłbyś załączyć jakieś zdjęcie? Do czego mocujesz / w jaki sposób unieruchamiasz brzegowany element? Do tego ruchomego blatu? Czy całkowita długość „ posuwu” brzegowanego elementu to suma długości stołu formatowego i tego ruchomego blatu?
Moja piła nie ma ruchomego stolika, blat jest lity. Przesuwa się tylko dołożony "ruchomy blat", tyle wynosi posuw. Deskę przyciskam do stolika ściskami poprzez listwy zakończone wkrętem. Postaram się wrzucić zdjęcie. ale muszę skończyć najpierw to co mam rozłożone w warsztacie.
Dzięki!
możesz też zrobić długą przykładnicę do pilarki i od niej brzegować
Też o tym myślałem, z całą pewnością byłoby to praktyczne do brzegowania lżejszych desek. W moim przypadku mam do brzegowania 7.5 cm brusy o długości prawie 4m które są potwornie ciężkie, więc pchanie czegoś takiego wzdłuż przykładnicy chyba nie wchodzi w grę. Mój stół formatowy ma 2m, więc pewnie przesuwny blat będzie bardziej praktyczny chociaż obawiam się, że nawet gdy zrobię blat z MDFu, tarcie pomiędzy stołem formatowym a MDFem może być również ciężkie do pokonania
Może komuś się przyda. Stolik ruchomy z OSB długości ok 2.5m + możliwość dodania drugiego takiego samego (nie ma go zna zdjęciach). Listwa prowadząca od spodu w miejscu rowka w stole. Tarcicę przyciskam przez listewki zakończone wkrętem, żeby się nie ślizgały. jeśli deska jest szeroka to przykręcam ją bezpośrednio ruchomego blatu. Przed i za piłą stawiam koziołki z rolkami (kółka meblowe). Poziomuje je z blatem piły. Przy obrzynaniu tarcicy >3m za piłą dokładam jeszcze dodatkową podpórkę, żeby całość bezpiecznie przejechała i oparła się stabilnie.
Dziekuje, niestety nie widzę zdjęć. Wyglada że linki już nie działają.
Zdjęcia są.
W takim razie nie wiem dlaczego nie widzę zdjęć ani używając przeglądarkę internetową i Tapatalk
