Maszyny stolarskie > Tokarki
TOKARKA DO DREWNA DRECHSELMEISTER MIDI 1
doktor:
DRECHSELMEISTER MIDI 1 czy Record power DML 320 ? czas na zmianę starej "blaszanej" tokareczki ktorą łatwo było zatrzymać dłutem, na coś mocniejszego i najpewniej już na stałe. Toczę sporadycznie ale za to wszystko zarówno drobne duperelki jak i czasem miskę czy talerz.
Na temat DML jest sporo filmików i opinii. W większości pozytywnych choć pisze ktoś o biciu wrzeciona i braku osiowości.
Niestety nie znalazłem filmików ani praktycznych ocen MIDI I.
Czy ktoś zna tę maszynę i może podzielić się opinią?
Mimo wszystko dla amatora to sporo pieniędzy...
Będę wdzięczny za pomoc.
Lirorobert:
Witam. Ja mam i polecam. Nie mam z nią żadnych problemów.
amigorg:
Mam Record Power DML 320 i mogę powiedzieć o niej tylko dobre słowa. Szczególnie pożyteczna jest płynna, elektroniczna regulacja obrotów.
Ale aby była w pełni użyteczna, trzeba dokupić dodatkowe akcesoria - uchwty do różnych zastosowań, uchwyt na wertło do konika, które też nie są tanie.
doktor:
Dzięki za odpowiedź.
Mam trochę akcesoriów z poprzedniej
Najwyżej poproszę kogoś o zrobienie przejściówek.
DRECHSELMEISTER MIDI 1 jest trochę mocniejsza, obie mają płynną regulacje obrotów i pasek. obie mają tez zmianę kierunku obrotów. Ma też przenośny panel sterowania.
Ale z tego co widzę na zdjęciu z tyłu jest jaka s skrzynką na elektronikę. Czy mógłbym Cię prosić (Lirorobert ) o zmierzenie jaka tam jest szeroka bo na dotychczasowym stanowisku mam w tym miejscu na ścianie dłuta a wolałbym już nie przerabiać? Jeszcze chciałbym zapytać o szerokość łoża (o ile tak nazywa się to po czy przesuwały konika) w filmiku Kępy Marzeń na temat tokarek ten parametr jest podany jako istotny w tłumieniu drgań.
Za ta tokarka przemawia też możliwość zejścia obrotami do 80. Czy rzeczywiście często z tego korzystasz?
Czy możesz napisać jak długo jej używasz i czy masz porównanie z jakimiś innymi?
Lirorobert:
Jutro sprawdzę ten wymiary.
Jeśli chodzi o obroty to jak najbardziej. Wolne obroty są wskazane w przypadku elementów o większej średnicy i przy wstępnym toczeniu. Przy wiekszych prędkościach może wpaść w drgania.
Czy szerokość łoża ma wpływ na niwelowanie drgań? Jakoś nie widzę korelacji. To masa ma podstawowe znaczenie w tłumieniu drgań. No wiadomo że szersze łoże to większa masa, jednak w przypadku tej tokarki to nie ma znaczenia. Jest stosunkowo lekka. Ja dodatkowo przymocowuję ją do ciężkiej strugnicy. To pomaga.
Nawigacja
[#] Następna strona
Idź do wersji pełnej
