Realizacje krok po kroku > Krok po kroku (realizacje własne)
domek narzedziowy 4x3m
tomaxcr:
Witam wszystkich, chciałbym się podzielić swoim pomysłem i zapytać was o zdanie. :)
Planuje budowę domku narzędziowego, nie duży, bo 4x3m, na płycie, która już jest wylana; drzwi 90, bez okna, pokrycie blachodachówką, kąt nachylenia dachu 35 stopni. Wysokość całkowita ok. 3.9m; dach obity OSB 12mm, elewacja deskowanie, bez ocieplenia ścian i dachu. Rygle na ścianach oczywiście będą.
zdjęcie w załączniku, nie umiem wstawić w wiadomości :-\
Konstrukcja: słupki, podwalina, oczep, słupy kalenicy - c24 45x95mm; Krokwie - 60x140; płatew kalenicowa 60x140 podwójne.
Rozstaw słupków i krokwi jak widać. Oczywiście na tylnej ścianie nie ma słupków na rysunku, ale oczywiście będą. Budynek stawiany w 1 strefie wiatru i 3 strefie śniegu. Wiatry dość silne od strony frontu.
Moje wątpliwości, czy jętki są konieczne?
Czy mają sens miecze przy kalenicy?
Dzięki za każdy glos.
Lirorobert:
Czy planujesz dać płyty OSB na ściany?
tomaxcr:
Od środka nie wiem, od zewnątrz wiadomo wiatroizolacja i deska, będą oczywiście rozpórki miedzy słupki, i zastrzały
Lirorobert:
Jętki to bym dał.
Na ściany od zewnątrz dałbym płyty OSB3, izolację i deskowanie. Płyty OSB ustabilizują konstrukcję i zapobiegną ryzykowi położenia domku przy silnym wietrze.
tomaxcr:
Dzięki, wezmę pod uwagę :) trochę zmieniam przekroje, wychodzi z obliczeń ze bardziej płaca sie krokiew 45x145, a im wyższa tym chyba lepiej
Nawigacja
[#] Następna strona
Idź do wersji pełnej
