Narzędzia ręczne => Piły => Wątek zaczęty przez: tomaszka w Czerwiec 04, 2020, 11:27:56 am
Witam wszystkich
i chciałbym zapytać, czym ręcznie przeciąć gruby pień topoli o średnicy 130cm.
dzięki
tomasz
https://forum.domidrewno.pl/index.php?board=15.0
Jeszcze raz zapytam po formalnym powitaniu :)
gdzie w Polsce kupię długą piłę ręczną, moja twoja, do pnia o średnicy 130cm.
Tomasz
tu
https://allegro.pl/oferta/oryginalna-stara-pila-moja-twoja-dlugosc-129-cm-8119990264
Minimalna długość piły zależy od średnicy pnia.
Wióry, zbierające się między zębami muszą wylecieć, kiedy te zostaną przeciągnięte poza piłowane drewno. Według teorii potrzbujesz 150cm piły przy 1m drewna. Przy pniu o 130 cm średnicy byłoby to już 205 cm piły. Wprawdzie można sobie pomóc i zmieniać pozycję przy użyciu krótszej piły, ale to tylko w pewnych granicach.
Uważam, że piła o długości 129cm to za mało na pień o średnicy 130cm. Jakoś przecież trzeba dotrzeć zębami do samego środka, i jeszcze nimi trochę ruszać.
co do pożądanej długości jakiej potrzeba , to masz rację .
ale
po wycięciu klina bedzie łatwiej dojść , choć trzeba uważać
Dochodzi jeszcze kwestia, czy drewno jest mokre, czy suche?
Próba przecięcia takiego mokrego pnia piłą o zębach przystosowanych do suchego drewna na pewno nie będzie zabawą. Niestety, prawie wszystkie piły dostępne na rynku (te nowe i te używane) mają zęby do suchego drewna. Powiększenie szranku niestety w takim wypadku nie pomoże.
Drewno jest mokre.
Znalazłem starą piłę 150cm - zobaczymy co z niej będzie po ostrzeniu.
generalnie szukam piły, jak ta ale bez transportu z UK.
https://www.flinn-garlick-saws.co.uk/acatalog/One_and_Two_Man_Cross_Cut_Saw.html
Piłowałeś już coś twoją nową piłą?
Pkaż kilka zdjęć.
