Klejenie i kleje => Kleje i klejenie => Wątek zaczęty przez: Yahoo w Kwiecień 03, 2019, 17:02:49 pm
Witajcie, zabrałem się za pierwszą klejonkę.
Materiał to deski modrzewia 100x7,5x2,6 cm (na gotowo po struganiu). Blat na szafkę łazienkową nawet się udał, wszystko się ładnie prosto skleiło i nie wypaczyło. Natomiast przy próbie klejenia z tego samego materiału ścianek bocznych (cały korpus ma być z tych desek) uzyskałem łukowatą płaszczyznę. Doczytałem o klejeniu na wesoły-smutny (oczywiście po fakcie), tasowałem też klepki i obracałem je przed sklejeniem.
Plan jest taki, żeby to rozciąć i skleić jeszcze raz. Włożyłem te deski w ściski, zaniosłem do miejsca docelowego i po ok 20h trochę się wyprostowały ale pewnie wrócą do poprzedniej formy.
Pytanie brzmi: jak ułożyć te klepki tak by efekt się nie powtórzył. I jak w tych słojach namierzyć wesoły-smutny?
Nie kładź deska na deskę . brak powietrza z jednej strony może je wykrzywić .
To co na zdjęciu już jest krzywe, ale dziękuję za radę zaraz to rozkręcę ;) Czy można z tym jeszcze jakoś popracować, pytania wyżej.
Kawałki które kleiłeś są ze środkowej partii kłody ,więc dziwne że się skrzywiły . Dlatego podejrzewałem ich złe położenie .
A drewno masz suche ? Może poczekaj trochę i się wyprostują, można położyć też stroną wklęsłą na płycie , to druga strona będzie dosychać i się prostować
Wg. "porządnego" wilgotnościomierz (akurat był parkieciarz) drewno miało 16%, kleiłem Sudal'em 66a. Położę to w ciepłym i suchym msc. jak mówisz zobaczymy za parę dni.
Przypuszczenia moje się sprawdziły - mokre drewno . A powinno mieć 8 - 10 % .
Posłuchałem Twojej rady, zaniosłem w suche miejsce, poleżało jak pisałeś i dzisiaj rano już jest płaskie. Zostawię tak do weekendu całość.
Próbuję jeszcze ogarnąć gdzie popełniłem błąd, bo drewno od tych 16% leżało tydzień w garażu. Było rozciete, przetarte z grubości i chyba problemem było to że złożyłem wszystkie części jedna na drugą i tak leżały kilka dni. W warunkach pokojowych ile musi taka deseczka poleżeć by zejść do tych 10% jeżeli wyjściową są wartości ok 16% ?
Zapamiętaj -cokolwiek robisz z drewna masywnego ,zawsze kładź na przekładkach by był dostęp powietrza .
Dosuszenie z 16 na 10 % potrwa dłuższy czas ,bo woda musi wyjść z komórek drewna przez ich błonę komórkową - a to trudne dla niej zadanie . Przyspieszy to ruch powietrza oraz ciepło . Profesjonalnie w suszarniach są odpowiednie tabele procesu suszenia .
Pozostaje Ci dosuszyć j.w i poczekać .
Dziękuję Ci bardzo za wszystkie udzielone rady.
Zapytam jeszcze, czy mogę to drewno skleić krawędziami pod kątem 90' (krawędzie przycięte na 45') przy wymiarach płaszczyzn ok 80x45 blat i 45x40 ścianka boczna, bez kołkowania na sam klej czy muszę zastosować jakieś inne rozwiązanie?
Zależy mi na łączeniu bez widocznych śladów.
Popatrz na tego stolarza -ma dużo dobrych rad .
