Maszyny stolarskie => Strugarki => Wątek zaczęty przez: Chokai w Lipiec 19, 2015, 17:42:21 pm
chciałbym kupić używaną grubościówkę HC 260 , ale nigdy nie pracowałem na takich maszynkach (doświadczenie i to niezbyt bogate jedynie z krajzegami).
Na co zwrócić uwagę, ogólnie i w tym konkretnym modelu, żeby potem się nie denerwować , w przypadku 10 letniego urządzenia?
I czy nie będzie problemu z obrobieniem na niej 3-metrowych słupków 150x150 mm ?
Widziałem, że często polecacie tu Dymę, ale to chyba bardziej kłopotliwy sprzęt dla początkującego niż takie Metabo, no i poza tym lubię narzędzia tej firmy.
Nie wiem jak używane ocenić, ale takie słupki da się obrabiać po dorobieniu jakiegoś stołu odbiorczego. Urządzenie warte swojej ceny - nowe ok.4100 zł.
Dobrze wykonane.
Też o tym pomyślałem, chociaż przewiduję że raczej będę to robił mając kogoś do pomocy.
A o co chodzi z tym, że w opisie nowego modelu na stronie Metabo ( http://www.metabo.pl/Kompresory-oraz-maszyny-do-obrobki-drewna-pompy-i-hydrofory.23931+M59481ee03a9.0.html (http://www.metabo.pl/Kompresory-oraz-maszyny-do-obrobki-drewna-pompy-i-hydrofory.23931+M59481ee03a9.0.html) ) piszą najpierw, że
"Wydajny silnik szczotkowy zapewnia równomierne grubościowanie" a potem "Cichy, wydajny, bezobsługowy silnik indukcyjny" ?
Tam są dwa silniki ?
jeden.
http://www.metabo.pl/Kompresory-oraz-maszyny-do-obrobki-drewna-pompy-i-hydrofory.23931+M59a290bae84.0.html (http://www.metabo.pl/Kompresory-oraz-maszyny-do-obrobki-drewna-pompy-i-hydrofory.23931+M59a290bae84.0.html)
Ok, ale w tym linku co podpiąłeś też jest ten sam opis, więc jeśli jeden silnik to albo szczotkowy albo indukcyjny.
Witam .
Jakieś dwa lata temu stałem przed podobnym dylematem . Do kupna strugarki-grubościówki
przymierzałem się bardzo długo . Moim faworytem była pokazana powyżej maszyna Metabo .
Niestety traf sprawił ,ze kupiłem inną . Myślę ,ze jest to ciekawa oferta , jestem niezwykle
ciekawy i będę czekał na opinię o tej maszynie.
Pozdrawiam.
Silniki są dwa ale nie w maszynie razem tylko jeden jest na 230 v a drugi na 400 v
A tak pozatym jeśli ktoś posiada tą maszynę to niech opisze coś o niej
Mam,co opisać ?
Gdybym miał więcej miejsca kupiłbym 2 oddzielne maszyny, zmiana z jednej funkcji na drugą upierdliwa, ale tak wszystkie mają.
Mam,co opisać ?
Z którego roku masz tę maszynę ?
Czy na przestrzeni lat produkcji , nie wiem - np. kilku ostatnich, wprowadzili jakieś zmiany/ulepszenia, i np. nie warto kupować starych z jakiegoś powodu ? Widzę, że różnią się kolorami , teraz są zielone, ta co chcę kupić jest niebieska...
Czy zmieniałeś w niej noże ? Czy noże tylko oryginalne Metabo, czy są jakieś dobrej jakości zamienniki ?
Btw : odpowiedź z Metabo w sprawie tych silników, których tak się czepiałem ;) :
"Odpowiadając na Pańskie pytanie dot. HC 260 WNB / DNB . Rzeczywiście do katalogu wkradł się błąd oba modele wyposażone są w silniki indukcyjne czyli bezszczotkowe. Wersja WNB- jednofazowy DNB- trójfazowy. Przepraszam za zamieszanie"
Kupiona 2014 lipiec, DNB tańsza.
Noży nie zmieniałem, za krótko na niej pracuję jestem amator-stolarz, hobby.
Nie znam zamienników z powodu jak wyżej.
Właśnie z nożami jest trochę niefajnie. Oryginalne z węglików to 800pln.
Standardowe noże nie podchodzą bo Metabo mają otwory na cypelki w wale.
A bliźniacza ELECTRA BECKUM ma na nożach nacięcie. Na amazonie itd są
noże hss w przyzwoitej cenie. Tylko to będzie się szybko tępić.
hycel, jesli mozna spytac to co wybrales i jak sie sprawuje??
Witam .
Kupiłem Mafell,a . Jest to dość mała maszyna o nożach 180 ,sprawuje się poprawnie .
Od nowości nie sprawia kłopotów , nić przy niej nie robiłem .
Ze względów na swoją wielkość ma pewne ograniczenia , ale mi to wystarczy .
Pozdrawiam.
Ha przerabiałem temat bo mam taką maszynę. Kupiłem noże chyba firmy GLOBUS - oczywiście bez nacięć.
Pierwsza para - samodzielna próba wykonania nacięć szlifierką kątową w uchwycie - wyszło OK ale jedn nóż lekko przegrzałem i w miejscu nacięcia zrobił się leciutko fioletowy. Dlatego pokazałem je i pogadałem z fachowcem który ostrzy mi noże. Powiedział ze bez problemu zrobi takie nacięcia. Kupiłem kolejną parę i po jego pracy nie widać różnicy między oryginałem i GLOBUSEM. Oczywiście poza nadrukami na nożach. No i różnica ogromna widoczna w kieszeni bo noże GLOBUSa tańsze 3x od oryginalnych METABO:-)
Mam taka heblarke ok 3 lata . sprawdza sie dosyc dobrze . najwieksze belki jakie strugalem to 2500 X 140 X 140. oczywiscie potrzebna byla pomoc drugiej osoby ( np zdenerwowana zona) .
czy ktos nie wie czy istnieje mzliwosc w w/w heblarce wymienic walek na ten silent -power spiralny?
pzdr
Możesz.
Ja kupiłem wał do mojej strugarki Dewalt tutaj.
https://shelixheads.com/SHELIX-heads_for_Planers/SHELIX_Heads_for_Planers_by_METABO
Nie mniej jedna bardzo ważna uwaga o której nie mówi się.
Pomijając różnice pomiędzy budową wału spiralnego i wału na noże "tradycyjne" jest ważna różnica w tym jak zachowuje strugarka podczas pracy.
Po wymianie na wał spiralny silnik będzie znacznie mocniej obciążony, co wpłynie na wydajność pracy. Szerokie elemeny trzeba strugać z mniejszym zbiorem, szczegóknie jeśli są dlugie.
A dlaczego?
Przy nożach na wale tradycyjnym sinik ma czas na "odpoczynek" pomiędzy każdym stugnięciem drewna i regenerację straconej mocy.
Przy wale spiralnym noże mają ciągły kontak z drewnem i silnik nie ma możliwości dobrania mocy, co obciąża silnik znacząco.
Jeśli nie ma zabezpieczenia termicznego to może się spalić.
Czy warto?
Warto i polecam.
