Maj 05, 2024, 10:40:19 am
Autor Wątek: Przenośny blat do ręcznej piły tarczowej  (Przeczytany 14862 razy)
fyme
« dnia: Styczeń 09, 2017, 21:47:28 pm »
Witam, ten temat jest niejako kontynuacją wątku który można poczytać tutaj
Główne założenie to maksymalna mobilność i zajmowanie możliwie jak najmniejszej przestrzeni gdy blat nie jest potrzebny ponieważ cierpię na kompletny brak przestrzeni dla mojego hobby :)
Na tą chwilę dysponuję tylko kilkoma elektronarzędziami i masą pomniejszych narzędzi więc to dla mnie dość spore wyzwanie (do tej pory przy swoich realizacjach płyty zamawiałem rozcięte) ale i przednia zabawa. Projekt wykonuję z wodoodpornej sklejki filmowanej obustronnie na biało o grubości 15 mm.
Aby nie przynudzać przedstawię projekt który urodził mi się w głowie oraz kilka fotek z dzisiejszego startu (w miarę możliwości będę uzupełniał wątek o zdjęcia z kolejnych etapów i opisy poszczególnych faz i jak pogoda pozwoli (tnę na dworze :) ) to pójdzie dość sprawnie.
Zdjęcie nr 1 - projekt
Zdjęcie nr2 - pierwsze cięcie :)
Zdjęcie nr 3 - lewa strona sklejki po cięciu przy prowadnicy zrobionej z panela podłogowego podklejonego gumą (jest całkiem dobrze, prawa strona bez wad)
Zdjęcie nr 4 - moja mało profesjonalna pilarka ręczna (po przeróbkach i usztywnieniu daje radę) z profesjonalną tarczą która podwaja wartość piły :D
Zdjęcie nr 5 - częściowy efekt mojej pracy (obecnie jest tego trochę więcej ale darowałem sobie zdjęcie)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 09, 2017, 21:51:34 pm wysłana przez fyme »
Offline ZIOMAN
  • Newbie
  • Wiadomości: 32
Odp: Przenośny blat do ręcznej piły tarczowej
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 11, 2017, 09:48:27 am »
Jak postępy??
fyme
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 11, 2017, 11:22:17 am »
Wczoraj za wiele nie zrobiłem bo pogoda była średnia, ale coś tam mam :)
Zrobiłem sobie przyrząd do cięcia dłuższych elementów w poprzek. Nic specjalnego ale ułatwia pracę i trzyma kąt prosty.
Offline karol_g
  • Full Member
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 11, 2017, 11:44:42 am »
A dlaczego pilarka jest tylko z lewej strony trzymana, ciągle może odskoczyć w prawo.
fyme
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 11, 2017, 17:54:06 pm »
Zrobiłem przyrząd na szybko, tylko do tej realizacji. Jak wszystko wyjdzie po mojej myśli to już nie będzie potrzebny :) a prowadzenie przy jednej krawędzi w zupełności mi wystarcza.
fyme
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 11, 2017, 20:01:04 pm »
Dzisiaj znów mróz przegonił mnie z dworu ale zanim piła przymarzła mi do ręki zdążyłem wyciąć na gotowo prawie wszystkie elementy dla konstrukcji blatu. Nie udało się wyciąć wszystkiego ponieważ sklejka delikatnie nie trzyma wymiaru (grubości) więc ciecie z rysunku odpada ponieważ ułamki milimetra powielane przez kilka warstw sklejki robią już sporą odchyłkę od założonego wymiaru. Tak wygląda wstępnie (na sucho) złożona konstrukcja.
PS: wymyśliłem sobie że konstrukcję do blatu połączę na kołki tylko zastanawiam się czy same kołki wystarczą (kiedyś tylko tak łączono konstrukcję mebli i było ok) czy może jednak prócz kołków posmarować dla zasady całe wąskie płaszczyzny przylegające do blatu od spodu? Jeśli tak to jakiego kleju użyć? Sklejka jest filmowana na biało a ja nie bardzo mam ochotę na zdzieranie tej warstwy.
fyme
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 14, 2017, 19:55:28 pm »
Małymi kroczkami posuwam się do przodu. Skleiłem kilka elementów wymagających klejenia oraz powierciłem otwory na kołki. Wyciąłem także otwór na piłę bo w końcu zdecydowałem jak będzie do blatu montowana :) .
mefjuu
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 14, 2017, 20:25:29 pm »
Gdzie można dorwać taką 'filmowaną' sklejkę?
fyme
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 14, 2017, 20:31:39 pm »
Ja swoją kupiłem na alledrogo po 51 PLN za arkusz o wymiarach 1500x750 mm i grubości 15mm. Wysyłka znacząco podnosi koszt bo to dodatkowe 30 PLN ale można zamówić na raz 2 arkusze więc za arkusz wychodzi 66 PLN.
Jak by co to tu link i to nie jest reklama :)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 14, 2017, 20:35:19 pm wysłana przez fyme »
fyme
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 16, 2017, 17:55:47 pm »
Dziś klejenia ciąg dalszy. Dokleiłem od spodu dwie listwy w miejscach gdzie będzie frezowany wpust na aluminiowe profile do sanek. Nie mam zbyt wiele ścisków więc opornie to idzie. Przydałby się Wolfcraft do niewidocznych połączeń, znacznie przyspieszyłby pracę :(
« Ostatnia zmiana: Styczeń 16, 2017, 17:57:24 pm wysłana przez fyme »
fyme
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 29, 2017, 17:38:53 pm »
W końcu udało mi się złożyć konstrukcję blatu, niestety po za pracą zostaje niewiele wolnego czasu a pora rok nie ułatwia bo szybko robi się ciemno na dworze.
W projekcje jak się okazało największym problemem było dopasowanie prowadnic by razem przesuwały się bez oporu ale nie nazbyt luźno. W każdym razie udało się więc czas na dorobienie wkładki do piły. Założenie jest takie by po dorobieniu wkładki resztę potrzebnych a jeszcze nie wyciętych elementów wyciąć właśnie na tym blacie by sprawdzić konstrukcję w boju :)
fyme
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 31, 2017, 20:26:46 pm »
Dziś niewielki postęp. Udało mi się dorobić wkładkę do piły (w sumie dwie bo druga do wyrzynarki). Nie jest idealnie choć wkładka pasuje bez luzów ale to blat do piły a nie mebel ;)
fyme
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 27, 2017, 19:38:55 pm »
W końcu po długim czasie znalazłem dziś trochę czasu by kontynuować projekt. Małymi kroczkami zmierzam do celu :)
Wyfrezowałem zagłębienie dla stopy piły i dorobiłem listwę pod którą wsuwam stopę a na drugim końcu docisk montowany za pomocą dwóch pokręteł śrubowych. Założenie jest takie by montować piłę bez używania narzędzi i możliwie jak najszybciej ale bezpiecznie. Cała wkładka do piły również jest demontowalna by wymieniać ją w razie potrzeby na wkładkę przystosowaną do wyrzynarki.
fyme
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 27, 2017, 19:40:09 pm »
cd...
Offline Ezin2
  • Newbie
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 03, 2017, 15:27:52 pm »
Mi się podoba. pozwolisz że wykorzystam twój pomysł.
