Wyposażenie warsztatu > Pneumatyka
Pistolet HVLP pluje farbą
(1/1)
qsiaxx:
Jak w temacie pistolet HVLP pluje farbą ( tzn przerywa podawanie farby oraz robi nieregularne grudki farby) . Jeden z tańszych z portalu aukcyjnego. Próby z różną lepkością farby, różne ustawienia ciśnienia na pistolecie oraz reduktorze. Zainstalowany odwadniacz przy pistolecie. Farby użyte to emalia, oraz primer Tikurilla, obydwie zalecane do malowania natryskowego. Ktoś podpowie gdzie może leżeć problem? Załączam film jak to wygląda w praktyce
https://m.youtube.com/watch?v=hOY-n2rAspw
Arek15:
Zapraszamy do odpowiedniego działu.
Piotr cw:
Wygląda jakby zbyt gęsta farba do średnicy dyszy, wlej rozcieńczalnik zamiast farby i zrób próbę. Jak będzie dalej źle to masz coś zapchane.
jasiop:
Jaka dysza ?
Demontowałeś i czyściłeś bardzo dokładnie wszystkie elementy pistoletu ?
Używasz siteczka pod zbiornikiem ?
PS
tak na moje na ucho masz ustawiony dość duży wydatek powietrza
mario78:
Bywa tez tak ze zaklei sie otwór w pojemniku na materiał. Odkrecane wieczko i na srodku jest otwór. Mam malutki pistolet Geko hvlp i w nim mialem dokladnie to samo,rozcienczanie materiału czy zwiekszanie nic nie zmieniło. Być moze masz zaklejony otwór
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
Idź do wersji pełnej
