06 Grudzień 2024, 07:46:15 czas Polski
Autor Wątek: Usuwanie przypaleń laserem przy pomocy szlifierki bębnowej  (Przeczytany 565 razy)
Offline kapcik
« dnia: 13 Październik 2024, 17:53:44 czas Polski »
tak jak w temacie czy macie państwo jakieś doświadczenie z usuwaniem przypaleń po cieciu laserem przy pomocy szlifierki bębnowej/walcowej?
Pragnę jednocześnie zawęzić temat do szlifierek Jet i SuperMax.
Ewentualnie czy jest ktoś w okolicy Krakowa kto mógłby dla mnie/ze mną przeprowadzić taki test?
  • Wiadomości: 7485
  • Ocena +2/-0
Odp: Usuwanie przypaleń laserem przy pomocy szlifierki bębnowej
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Październik 2024, 18:24:10 czas Polski »
Jakiego rodzaju to są przypalenia? Możesz wrzucić zdjęcie jak to wygląda?
Zachęcamy do napisania kilku słów o sobie w dziale przedstaw się.
https://forum.domidrewno.pl/index.php?board=15.0
Offline kapcik
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Październik 2024, 19:27:46 czas Polski »
są to przypalenia od spodniej strony związane z refleksem od powierzchni na której znajduje się sklejka, niestety nie mam pod ręką zdjęć.
Dla mniejszych cięć stosuje taśmę malarską która działa idealnie ale przy większych wolumenach jest to ogromnie nieefektywne, podobnie jak ręczne szlifowanie maszyną oscylacyjną. Dodatkowo sama powierzchnia sklejki wymaga przeszlifowania z uwagi na to, że stawiam na jakość i dobre wrażenie więc i tak obie powierzchnie muszą być szlifowane.
  • Wiadomości: 5546
  • Ocena +63/-7
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Październik 2024, 19:40:11 czas Polski »
Takie szlifierki mogą zebrać dużo z powierzchni .
Wszystko zależeć będzie od głębokości przypaleń ,granulacji użytego papieru ,ilości powtórzeń szlifowania .
tak jak  sugerujesz , zrobić próby
  • Wiadomości: 7485
  • Ocena +2/-0
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Październik 2024, 20:13:59 czas Polski »
Problem ze sklejką jest taki, że przy mocniejszym szlifie można przeszlifować do kolejnej warstwy, a to może wyglądać niespecjalnie.
Offline kapcik
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Październik 2024, 22:33:05 czas Polski »
dlatego właśnie proszę o pomoc kogoś kto miałby Jet'a JWDS-1632 albo LAGUNE 1632 SuperMax o przetestowanie tego a najlepiej jakby mnie zaprosił to bym dostarczył konkretne panele które chcę szlifować. Bo dokładnie jedną z tych maszyn myśle kupić albo i nie jeżeli okaże się, że to się do tego nie nadaje bo głównie do tego ma to służyć.
Ewentualnie JET JWDS-2244 OSC ale z oczywistych przyczyn wolałbym nie jeżeli te powyżej się sprawdzą.
Jeżeli chodzi o samą gradacje to 120-180 żeby po pierwsze wychodził "gotowy" produkt a po drugie uniknąć tych długich "rys" które mogą powstać przy niższej gradacji
  • Wiadomości: 7485
  • Ocena +2/-0
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Październik 2024, 23:01:00 czas Polski »
Hmm.
Taka szlifierka raczej nie jest popularna. Mam nadzieję że ktoś posiada.
Mogę zasugerować aby poszukać jakichś targów gdzie może będą prezentowane.  W Londynie chyba na dniach jest taka coroczna wystawa. Jutro zadzwonię i dowiem się czy będą szlifierki do testów.
Masz szansę przesłać mi mały element do Londynu? Może ktoś leci na dniach?
Offline kapcik
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Październik 2024, 23:41:10 czas Polski »
no nie wierze, że na tym forum wszyscy pracują na szerokotaśmówkach  ;)
a co do wysyłki to nie będzie problemu, podjadę tylko do swojego "atelier" i wytnę jakiś kawałek
szkoda, że wszystkie targi w Polsce się już pokończył bo jest to zacny pomysł chociaż to wstyd po taka maszynę jechać na TARGI
« Ostatnia zmiana: 13 Październik 2024, 23:42:51 czas Polski wysłana przez kapcik »
  • Wiadomości: 7485
  • Ocena +2/-0
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Październik 2024, 23:48:00 czas Polski »
Super.
Jak nie na tych targach, to podjadę do zaprzyjażnionego zakładu stolarskiego.
Dobrze by było mieć kilka wąskich i dłuższych, aby dało redę przepuścić.
Podam minimalne wymiary jutro.
Tylko to będzie większa maszyna, profesjonalna, ale to nie ma większego znaczenia.
Offline kapcik
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Październik 2024, 00:10:01 czas Polski »
dzięki ale proszę nie fatyguj się jeżeli to ma być inna maszyna bo w takim wypadku mogę podjechać do dowolnej stolarni i szczerze mówiąc tak zrobie bo koło Krakow jest Kverko który ma kanał Argo to może by mi to przepuścili i przy okazji filmik nagrali bo nigdzie nie mogłem znaleźć odpowiedzi na ten problem
  • Wiadomości: 7485
  • Ocena +2/-0
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Październik 2024, 00:17:59 czas Polski »
Myślę że każda tak samo sobie poradzi.  Na co bym uwagę zwrócił, to na skok  mechanizmu ustawiającego wielkość zbioru.
Im dokładniej można tę wartość ustawić tym lepiej.
Offline mario78
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Październik 2024, 14:29:06 czas Polski »
Ja pracuje na szlifierce ale większej. SCM  dmc sd30.
Offline Koala
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Październik 2024, 15:31:05 czas Polski »
Ja pracowałem.
Nie należy stać za szlifierką bo wystrzeliwuje elementy.
I to się zdarza co chwilę.
Krótsze elementy potrafią sie zatrzymać pod bębnem i jest dołek.
Szlifierki te nie mają oscylacji chyba że model JET 22-44 OSC więc lecą długie rysy od papieru ściernego.
I nie schylać się jeśli coś spadło na podłogę jak maszyna pracuje.  Trzeba tak ustawic maszynę żeby nie możliwe było staniecie w miejscu zadawania i odbierania materiału.
« Ostatnia zmiana: 14 Październik 2024, 15:38:58 czas Polski wysłana przez Koala »
Offline Koala
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Październik 2024, 15:42:09 czas Polski »
raczej 220 i 240
Offline kapcik
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Październik 2024, 18:16:55 czas Polski »
to jest kombajn w stosunku do tego co potrzebuje
Ja pracowałem.
na której konkretnie pracowałeś?
zdaje sobie sprawę z kickbacku nie tylko w tej maszynie, na szczęście mam w zwyczaju nie stać za obrabianym materiałem kiedy maszyna kręci się w moim kierunku ;)
raczej 220 i 240
120 dobrze radzi sobie na rotacyjnej wiec podałem to jako dolna granice przedziału ale to na koniec i tak jest do przetestowania, na chwile obecną chce ustalić czy to w ogole ma sens i czy da rade osiągnąć zamierzony cel
