Wykańczanie powierzchni > Środki sztuczne - woski
Saicos Wosk Twardy Olejny Premium | Premium Hardwax + egzotyk
(1/1)
mar33cki:
sprawa wydaje się być prosta - mam blat z merbau do wykończenia woskiem twardym Saicos.
Wg zaleceń najpierw nanoszę szerokiem pędzlem: Olej gruntujący Extra Rzadki 3001 bezbarwny. Pozostawiam na 24h, przecieram/matowię papierem 220 na szlifierce oscylacyjnej. Wałkiem nakładam wosk twardy. Czekam 3-5h. Wałkiem nakładam drugą warstwę. Teoretycznie powinno być gotowe, a nie jest:
miejscami na blacie są chropowate miejsca i takie jakby krostki. Dlaczego? Co zrobiłem nie tak?
Dokładnie to samo miałem z blatem dębowym, którego nie gruntowałem (ponoć nie trzeba). Ale wtedy temperaturę pomieszczenia (garażu) miałem za niską (bo trzeba było otworzyć, żeby schować auto :)). Ale teraz? Garaż zamknięty, ciepły, bez przeciągów.
Oczywiście ładnie się to zapoleruje tarczą z włókniny na wiertarce, ale nie powinno być takiej potrzeby...
Lirorobert:
Powinieneś lekko przetrzeć i odpylic powierzchnię przed drugą warstwą.
unimebel:
nakładaj białym padem przy użyciu szlifierki oscylacyjno-obrotowej
mar33cki:
to przy następnym spróbuję tak jak mówicie
wzorowałem się na filmiku pokazowym producenta: bez szlifu i nakładane wałkiem, a może rodzaj wałka ma znaczenie?
efekt finalny
mar33cki:
--- Cytat: unimebel w Styczeń 15, 2019, 19:58:10 pm ---nakładaj białym padem przy użyciu szlifierki oscylacyjno-obrotowej
--- Koniec cytatu ---
pytanie jak to fizycznie się robi? nakładam olejowosk (wylewam/pędzlem/wałkiem) i wcieram szlifierką?
Nawigacja
Idź do wersji pełnej
