Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
Kwiecień 18, 2024, 03:18:12 am
Okucia
Łączniki
Pergola - niewidoczne łączenie belek
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: Pergola - niewidoczne łączenie belek (Przeczytany 15253 razy)
knockout
Newbie
Wiadomości: 5
dnia:
Marzec 07, 2016, 21:21:14 pm »
Mam pytanie odnośnie pergoli jak na schemacie poniżej (wymiary mniej więcej 4mX4m wysokośc 2.2m):
W jaki sposób zrobić łączenie tak żeby były niewidoczne. Czy takie wieszaki dadzą radę
http://www.kadetech.pl/819,bt-4-wieszak-belki-ukryty.html
Czy belki 20x20 będą wystarczające żeby konstrkucja była stabilna? Dodam tylko, że w miejscu zaznaczonym na czerwono pergola będzie opierać się o budynek więc teoretycznie mógłbym ją przymocować do ściany (z tym, że jest tam 15cm więc nie wiem czy to dobre rozwiązanie).
Zależy mi również aby nie robić zastrzałów, chciałbym żeby to wyglądało mniej więcej jak na zdjęciu
Zapisane
sgt_raffie
Gość
Odp: Pergola - niewidoczne łączenie belek
Odpowiedź #1 dnia:
Marzec 07, 2016, 21:25:34 pm »
A może klasycznie:
EDIT: Przepraszam, nie zwróciłem uwagi na dział. Ale posta zostawiam, może się przyda.
Ostatnia zmiana: Marzec 07, 2016, 21:30:15 pm wysłana przez sgt_raffie
Zapisane
knockout
Newbie
Wiadomości: 5
Odpowiedź #2 dnia:
Marzec 08, 2016, 09:19:46 am »
W sumie to nie upieram się przy łącznikach, jeżelie taki połączenie będzie stabilniejsze to nie widzę problemu żeby zrezygnować z wieszaków Pytanie jak to wszystko poskładać, najpierw górny kwadrat a później to łączyć ze stojącymi kolumnami czy też łączyć belki bezpośrednio do boków kolumn? Które rozwiązanie będzie najbardziej stabline?
Zapisane
Szczepan
Hero Member
Wiadomości: 583
ARS LONGA VITA BREVIS
Odpowiedź #3 dnia:
Marzec 08, 2016, 09:36:52 am »
knockout, polecam prześledzić wątki na forum z budowy altan, dachów, wiat, itd.
Praktycznie wszystkie konstrukcje bazują na tym samym, czyli właśnie czop i gniazdo.
Zapisane
knockout
Newbie
Wiadomości: 5
Odpowiedź #4 dnia:
Marzec 09, 2016, 16:12:34 pm »
Przeglądnąłem i w związku z tym mam pytanie, które z poniższych połączeń zapewni największą stabliność:
1.
2.
3 Czy może te łączniki
http://www.kadetech.pl/819,bt-4-wieszak-belki-ukryty.html?
Zapisane
tomekz
Hero Member
Wiadomości: 5691
Odpowiedź #5 dnia:
Marzec 09, 2016, 18:05:58 pm »
Nr 1
reszta odpada bo woda się dostanie w połączenia i kicha
Zapisane
Szczepan
Hero Member
Wiadomości: 583
Odpowiedź #6 dnia:
Marzec 09, 2016, 18:14:34 pm »
Niem wiem jak zaawansowane są Twoje umiejętności w stolarstwie - ciesielstwie, ale te połączenia nie są pierwsze z brzegu.
Samo łączenie narożnikowe które zaprezentowałeś, wymaga trochę wprawy.
No ale próbuj,
w inny sposób się nie nauczysz
Co do blach które pokazujesz - nie stosowałem,
ale ja już tak mam jakąś awersję do łączenia blachą.
Zapisane
knockout
Newbie
Wiadomości: 5
Odpowiedź #7 dnia:
Marzec 09, 2016, 18:35:36 pm »
Wogole nie sa zaawansowane
ale zeby uzyskac zamierzony efekt musze zastosowac laczenie naroznikowe. Wezme sie za to jak sie zrobi cieplej i zdam relacje.
Zapisane
Rizer
Hero Member
Wiadomości: 683
Odpowiedź #8 dnia:
Marzec 09, 2016, 23:34:01 pm »
Zdecydowanie opcja pierwsza. A jak lubisz wyzwania to poszukaj jakichś japońskich łączeń
Zapisane
Abraham Maslow
amciek
Sr. Member
Wiadomości: 260
Odpowiedź #9 dnia:
Listopad 21, 2016, 12:59:07 pm »
Cytat: knockout w Marzec 07, 2016, 21:21:14 pm
jest jeszcze fajny szablon Lignatool - ale bedzie to mialo wade, ze woda tez sie dostanie do tego polaczenia.
tutaj masz pokazane jak to dziala:
Zapisane
Gość
Odpowiedź #10 dnia:
Listopad 21, 2016, 16:37:48 pm »
Nr jeden.
Zapisane
marcin6391
Hero Member
Wiadomości: 2571
Odpowiedź #11 dnia:
Listopad 21, 2016, 17:11:08 pm »
Tylko .
Zapisane
unikat74
Newbie
Wiadomości: 7
Odpowiedź #12 dnia:
Luty 28, 2020, 11:42:09 am »
Zastanawiam się nad tym zaciekaniem gdyby w złącze dodać kleju poliuretanowego czy to sprawy nie załatwi uszczelniając złącze ?
To takie przemyślenie.
Ktoś ma ten system ? Jakieś wnioski doświadczenie ?
A dla zainteresowanych znalazłem w sumie 3 takie systemy lignatool, arunda i lachner-frastool ten ostatni wydaje się najbardziej przemyślany bo zbudowany jest modułowo i do ramki tylko wkładamy szablony na różne rozmiary i wzory wycięć.
Chciałem się dopytać bo rozważam zakup takiego rozwiązania.
Zapisane
Drukuj
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Okucia
Łączniki
