Elektronarzędzia > Odkurzacze
Ct15e festoll jako odciąg do pikarki
hindus3d:
Hejka.
Pytanie odnośnie ct15e od festool. Rozważam zakup do pilarki mafell mt55cc, stąd moje pytanie czy taka 15tka na amatorskie dłubanie wystarczy chodzi mi tutaj zarówno o rozmiar jak i jego moc, oraz to czy w tej cenie czyli 1330pln nie znajdę czegoś lepszego, może warto coś rozważyć innego. Chodzi mi o przyłącze do pilarki z szyną. Obslugi większy maszyn nie rozważam (typu grubościówka) Może ktoś używa z pilarka i może powiedzieć jak się sprawdza. Dłubię amatorsko głównie na własne potrzeby czyli szafka raz w miesiącu.
Orientujecie się czy te gniazdo pod narzędzia na Europę jest europejskie? Pilarke mam na gwarancji więc narazie nie będę przerabiał przewodu na festolowy. W trybie auto odkurzacz startuje odrazu czy z opóźnieniem?
Jak sprawa tego worka który jest w komplecie.? Jest to worek wielokrotnego użytku?
Lirorobert:
Cześć. W zupełności wystarczy. Ja czasem używam mniejszego bez problemów. Jeśli pilarka i odkurzacz są na Europę to wtyczki będą pasować. Opuźnienie do startu jest około 0.5 sekundy plus około 1s od rozruchu do pełnej mocy ssania. Worek zapewne w zestawie nie jest wielokrotnego użytku, ale z doświadczenia wiem że da się wysypać urobek i ponownie go użyć. Jaki jest wąż w zestawie?
hindus3d:
--- Cytat: Lirorobert w Maj 14, 2021, 02:23:47 am ---Jaki jest wąż w zestawie?
--- Koniec cytatu ---
Wąż standardowy bez tego zielonego oplotu. Nie wiem jaka jest między nimi różnica? Ten zestaw za 1300 jest mniejszy tzn bez przedłużek rur. Worki z tego co doczytałem to zwykle jednorazowki. Jedna sztuka w zestawie. 4paki po jakieś 80oln. Worek wielokrotny 400 😑 dobry Boże. Na moje używanie to chyba kupiłbym ten 4pak. Chociaż nie wiem. A rury by się przydały ale cena takiego z rurami prawie 1500. Zastanawia mnie ten wąż bez oplotu
Lirorobert:
Wąż pewnie 27mm. Wymień na ten grubszy. 36mm. Znacząco poprawia się siła ssania. Te worki jednorazówki są z materiału i spokojnie jak pisałem można go opróżnić. Robię tak często. Jeden worek pewnie z 6 razy użyję. Końcówkę do odkurzania możesz użyć od innego odkurzacza. Co pewnie ci się przyda to adapter z 36mm na mniejszy rozmiar. (Do węża 36mm). Do podłączenia rury do maszyn. Podam numer produktu jak będziesz potrzebował.
hindus3d:
--- Cytat: Lirorobert w Maj 15, 2021, 02:03:18 am ---Wąż pewnie 27mm. Wymień na ten grubszy. 36mm. Znacząco poprawia się siła ssania. Te worki jednorazówki są z materiału i spokojnie jak pisałem można go opróżnić. Robię tak często. Jeden worek pewnie z 6 razy użyję. Końcówkę do odkurzania możesz użyć od innego odkurzacza. Co pewnie ci się przyda to adapter z 36mm na mniejszy rozmiar. (Do węża 36mm). Do podłączenia rury do maszyn. Podam numer produktu jak będziesz potrzebował.
Byłem zmierzyć przyłącze rury do mafella, wychodzi 36mm wewnątrz i 42mm zewnątrz. Coś takiego.
Nawigacja
[#] Następna strona
Idź do wersji pełnej
