Realizacje krok po kroku > Krok po kroku (realizacje własne)
Wieszanie szafek pod sufitem
(1/4) > >>
mikimim:
Cześć
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak zrealizować podwieszenie szafek pod samym sufitem, tak by górna krawędź szafki dotykała sufitu (ewentualnie minimalny luz). Wydaje mi się, że zwykłe kuchenne zawieszki i szyna nie dadzą rady, bo szafkę na szynę trzeba trochę opuścić i powstanie za duża przerwa pomiędzy sufitem a szafką, regulacja raczej tego nie zniweluje.
Michał
norbert_o:
Bez problemu dasz radę zamontować szafki przy suficie za pomocą standardowych zawieszek. Ja osobiście używam zawieszek Camar.
mikimim:
Dzięki. Zrobię chyba próbę gdzieś na boku i zobaczę jak to wychodzi.
SpecPiotr:
Odkręcasz zawieszkę, wyciągasz hak na maksa. Przykładasz szafkę do ściany i sufitu. Celujesz z kąta hakiem zawieszki na listwę. Naciągasz zawieszkę, przykręcasz i regulujesz.
The end
p.karwacki:
Jak popuscisz hak zawieszki na maxa,  to przyłap go taśmą malarską lub izolacyjną aby nie opadał.
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[#] Następna strona
Idź do wersji pełnej
