Maszyny stolarskie > Przyrządy
Prowadnica do połączeń kołkowych
Arek15:
https://www.vidaxl.pl/e/4006885375000/wolfcraft-uniwersalny-zestaw-do-polaczen-kolkowych-3750000?utm_source=vidaxl_homebook&utm_medium=price_comparison&utm_campaign=pl_webshop&utm_term=4006885375000&utm_content=Hardware&utm_term=[hb_id:0afb141b-f7db-463d-943f-593aaea155c6] a takie coś. Zobacz na YouTube. Wydaje się fajne. Mam takie coś w czelusciach mojego warsztatu ale czasu brak żeby wypróbować...
Kamel:
Też mam te zestawy do kołkowania Wolfcrafta (4640000 i 3750000).
Pierwszy jest wygodny przy mniejszych elementach, drugi natomiast przy większych i bardziej powtarzalnych.
Jeśli jednak chodzi o większe prace to wydaje mi się, że trzeba byłoby się jednak sporo naprzekładać, no ale wszystko oczywiście zależy od posiadanego czasu na realizację prac ;)
A tak jeszcze w kwestii ceny to proponuję szukać przed zakupem, bo:
- 4640000 - można kupić w okolicach 70 zł,
- 3750000 - można kupić w okolicach 160 zł.
kinatS:
No i ja kupiłem kiedyś te Wolfcrafty...
Składam, regularnie powtarzalne szafki na kołkach, które mają kilka półek i innych elementów.
Jeśli chodzi o 3750000 to miałem dwie sztuki, jedna kupiona kiedyś tam zaginęła, a że stały temat z tymi szafeczkami pojawił się, to kupiłem kolejną.
Obydwie miały ten sam feler, żeby się ładnie schodziły od czoła dwa elementy zwiercone równocześnie, trzeba było podkleić milimetrowy coś z jednej strony, tak jak by niecentrycznie osadzone tuleje czy coś.
Tak czy inaczej, nie używam, niewygodne to jakieś takie, ręcznie niewygodnie się skręca przy tych kwadratowych uchwytach, ogólnie jest to zbyt czasochłonne.
Kupiłem 4640000 niedawno, zawsze wydawało mi się, że to plastikowe g... a skończyło się na tym, że w tym momencie właśnie to używam, choć dokładność i ergonomia pozostawiają wiele do życzenia...
Mam w tych szafka kilka elementów szerokich na 80mm... wiercenie centryczne od czoła to dramat przy tym urządzeniu.
Ogólnie rozwiązanie z tulejami z założenia jest słabe. Rozwiercają się, zaczyna pojawiać się luz...
Kupiłem ostatnio kiedy sklep się wyprzedawał po sąsiedzku takie coś https://www.igmtools.com/igm-boring-spindle-for-boring-jig-fkp656-and-fkp900/ od CMT, nie mam jeszcze wiertła do tego, ale plan jest taki, żeby w zaznajomionej firmie wyciąć szablony i będzie po temacie. Tyle tylko, że wtedy wiercenie od czoła precyzyjne i powtarzalne musi być, więc plan jest taki, żeby urobić coś w stylu wiertarki poziomej, tak aby powtarzalność była.
https://www.igmtools.com/igm-fkp656-boring-jig-set-656-mm-euro-32-mm--free-100pcs-dowels/
To mogłem kupić za niecałe 200zł nowe z f-v, ale to jest tylko do składania na krawędziach na zero... więc dla mnie nie przydatne... (obrzeże 2mm, miejscami zdublowane, więc tu trzeba 2mm dodać, tam 4... )
Nie da się tego użyć do wiercenia w "środku" korpusu... potrzebna jest druga listwa, a jej nie było w "promocji" niestety...
Zresztą, brak regulacji grubości materiału... wolę zrobić sobie szablony pod konkretne elementy jak już odpalę "system"...
Zastanawiałem się jeszcze nad czymś takim, ale w moi przypadku, szablony raczej lepiej się sprawdzą (docelowo będą szybsze), no i ... kwestia na ile to to trwałe i dokładne...
"FREZARKA DO POŁĄCZEŃ KOŁKOWYCH KOŁKOWNICA"
https://sklep-drakpoltools.pl/triton/282-frezarka-do-polaczen-kolkowych-kolkownica.html
JarekO:
Ja tego używam często :)
Nawigacja
Idź do wersji pełnej
