Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: fyme w 31 Lipca 2017, 19:48:49 czas Polski
Witam, jako że dostałem zlecenie zabudowania wnęki na poddaszu postanowiłem założyć wątek w dziale krok po kroku.
W zasadzie wszystkie szczegóły są już dograne i w tygodniu jadę zamawiać formatki natomiast zrodziło mi się w głowie kilka pytań o które podpytam przy okazji tego wątku.
Ale od początku. Wnęka która ma zostać zabudowana wygląda tak:
(http://i.imgur.com/7USkzR1.png)
Wnęka ma głębokość 1030 mm więc klienci zadecydowali by nie robić w niej półek na całą głębokość gdyż sięganie około metra wgłąb szafy będzie problematyczne. Poprosili by półki zrobić na połowę głębokości i tak też zrobiłem w projekcie. Boki i tylna ściana szafy mają być wykonane z płyty wiórowej natomiast szafa nie będzie posiadała wieńca dolnego, boki staną po prostu na panelach i zostaną przytwierdzone do istniejących ścian z karton gipsu.
Tak to ma mniej więcej wyglądać:
(http://i.imgur.com/32PJ78t.png)
(http://i.imgur.com/QPbeZJR.png)
I tu mam pierwszy dylemat, mianowicie jak łączyć boki z plecami w takiej wnęce?
Na konfirmaty nie da rady bo na lewej ścianie jest grzejnik (na projekcie go nie uwzględniłem) więc po skręceniu nie wcisnę całości we wnękę. Pomyślałem że skręcę boki za pomocą łączników bluma (SpecPiotr je polecał w kilku wątkach) co o tym myślicie?
Kolejny dylemat to zacięcie boków do istniejącej krzywizny skosu. No właśnie zacinać płytę by jak najbardziej dopasować ją do wnęki czy może dać iższą oklejoną z góry ale z luką? Chodzi mi o te miejsca:
(http://i.imgur.com/qoInDH1l.png) (http://i.imgur.com/G5R8uWIl.png)
Jak Wy to robicie?
Kolejne pytanie to jak lepiej dać listwę u góry szafy? Fronty muszą się o coś oprzeć. Pomyślałem że najlepiej będzie dać listwę na płasko mocując ją do sufitu ale nie bardzo wiem jak zamocować taką listwę do boków szafy więc na tą chwilę zrobiłem ją tak :
(http://i.imgur.com/62ZT8tpl.png)
Choć przyznaję że średnio mi się takie rozwiązanie podoba natomiast mogę wtedy listwę do boków mocować za pomocą choćby plastikowych łączników:
(http://i.imgur.com/P6XXd47l.jpg)
Co o tym myślicie?
Na koniec fronty. Fronty mogą otwierać się tylko na jedną stronę przez skos więc by nie dzielić tej przestrzeni na pół wybyśliłem sobie że lewy front zamocuję za pomocą standardowych zawiasów ( 4 szt) a drugi zamocuję do pierwszego by całość łamała się po środku, coś w ten deseń:
(http://i.imgur.com/JVgU0Ts.png)
(http://i.imgur.com/K6ynRot.png)
Nic lepszego i do głowy nie przyszło ale sposób otwierania frontów klienci zaakceptowali więc zostaje tylko dobranie odpowiednich zawiasów łączących oba fronty w całość. Myślałem o czymś takim:
(http://i.imgur.com/Lb2WO9Il.jpg)
Ale może macie jakieś swoje typy? No i na koniec jakiś dynks który te fronty przytrzyma na miejscu po ich zamknięciu. Jakiś magnesik?
Na koniec do frontów zamocuję uchwyty (może uda mi się dobrać uchwyty które klienci maja już w obecnych w pokoju meblach) by było za co chwycić odciągając fronty do siebie.
Jak tylko rozwieję wątpliwości związane z cięciem formatek , będę je zamawiał więc proszę o pochylenie się nad moimi problemami :)
Boki zacinam zawsze do skosu , wygląda ładniej , choć trzeba się trochę naszarpać , aby ładnie wyglądało . Boki z plecami możesz połączyć na lamele , a półkami ściągnąć je ze sobą . Jeśli masz krega , to zastosuj łączenie kieszeniowe , a w ostatecznie te słynne plastikowe komandorki . Co do łączenia drzwi , możesz zastosować zawiasy do drzwi łamanych https://www.google.pl/search?q=zawiasy+do+drzwi+sk%C5%82adanych&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj4xrnaj7TVAhVDUBQKHR2ND9sQsAQIaw&biw=1366&bih=673#imgrc=xwR88WBw66UxIM:&spf=1501524802350 . Posiadają w swojej konstrukcji kulkę , która zapobiega otwieraniu się frontów i blokuje je żądanej pozycji .
Mam obawy odnośnie zacinania że jak skopię zacięcie to nie będzie z czego poprawić bo płyta zrobi się za krótka ale zamówię trochę dłuższe formatki i będę rzeźbił :) choć łączenie skosu ze ścianą nie jest zrobione idealnie (trochę robię w płytach gips karton i ja zrobił bym to lepiej :P )
Odnośnie łączenia boków to nie dorobiłem się jeszcze lamelownicy bo ja ze starej szkoły jestem i do dziś jadę na kołkach drewnianych :) ale w ostateczności mogę zamiast lameli dać kołki i tak jak piszesz ściągnąć na koniec półkami. Dzięki
Zawias do drzwi składanych? Przyznam że widziałem te zawiasy wcześniej ale wyglądały dość topornie ale pasują idealnie do założenia łamanego frontu więc dla mnie bomba.
Zostaje jeszcze listwa a raczej sposób jej montażu. Jakieś pomysły i na to?
A czemu chcesz dać listwe w taki sposób a nie na płask do sufitu ?
Ja skosy robie podobnie jak Przemek. Wygląda to estetycznie jak jest pozacinane.
Fotki dla motywacji ;D
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170731/587e4fcc5f6d67f141da5ec42b711df3.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170731/7c7df3a33536221f8a7ff4e418f4c421.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170731/bc83daed7fc4a6988c81a1b1a15a19fa.jpg)
Tak jak Specu radzi , daj ją na płasko , na dwa wkręty lub na klej . Utnij z 1mm nadmiarem i daj na wcisk
Właśnie pisałem że nie chcę ale nie znalazłem sposobu montażu tej listwy do boków jeśli dam ją na płasko. Do płyty gk zamontuję tą listwę bez żadnego problemu natomiast jeśli twierdzicie że wystarczy płytę zlicować z bokami dając ją na wcisk bez innego mocowania to spoko i podoba mi się to rozwiązanie :) Być może to takie proste i to ja niepotrzebnie komplikuję :P no bo nie wkręce żadnego wkręta przez bok bo nie podejdę od ściany niczym.
No i właśnie o to chodzi ;)
A widzisz czyli ja niepotrzebnie komplikuje :D
Dzięki
Dziś byłem na ponownym pomiarze. Posprawdzałem wymiary i kąty i jutro jadę zamawiać formatki :)
BTW posprzedawałem tarcze i została mi jedna nie ostrzona a teraz by się przydała i trzeba jechać naostrzyć :)
A przed sprawdzeniem kątów sprawdzałeś plaszczyzny ? Jeden niewielki garb przy koncu może zmienić kąt nawet o kilkanaście stopni.
Kat mierzył w 3 miejscach a na koniec przyłożyłem łate I garbów nie ma.
Chlopaki dobrze radzą
a że szafa dość głęboka
możesz zaproponować taśmę led w listwie w płycie górnej
Szczegóły już dogadane, formatki policzone więc nie będę już kombinował :) Zwłaszcza z do źródła prądu jest daleko a pokoik świeżo po remoncie. Można by w sumie przewód zasilający schować pod listwami przypodłogowymi bo dochodzą do samych rogów ale jeszcze o tym pomyślę.
Dziś odebrałem zamówione formatki więc czas zacząć :) Formatki zamówiłem jako prostokąty, wolałem sam zaciąć płyty pod odpowiednim kątem bo nie miałem pewności czy w hurtowni się przyłożą ;)
A więc:
Najpierw przyciąłem plecy
(http://i.imgur.com/ruSxLhO.jpg)
Potem zaciąłem pod kątem oba boki na raz bo tnę pilarką ręczną a w ten sposób wyeliminowałem wyszczypania płyty po prawej stronie
(http://i.imgur.com/G86BsqK.jpg)
(http://i.imgur.com/FOekvA1.jpg)
Po cięciu zestawiłem formatki by sprawdzić czy kąty pasują
(http://i.imgur.com/fTKtZPf.jpg)
(http://i.imgur.com/W4piWXP.jpg)
Wyszło bardzo dobrze więc jutro dalszy ciąg prac :)
Formatki zamówiłem dłuższe by mieć margines w razie pomyłki przy zacinaniu płyt pod kątem bo mój Meec wymaga sporo uwagi żeby efekt cięcia był dla mnie akceptowalny. Mimo to zanim pociąłem płytę klienta, sprawdziłem ustawienie na odpadach płyty wiórowej.
PS: a tak wygląda mój mobilny warsztat :D mobilny bo taszczę go z kąta w kąt :P ale za to w bardzo profesjonalnych skrzynkach ;D
(http://i.imgur.com/cVUUKK4.jpg)
Ciąg dalszy prac.
Półki zamocowane do pleców za pomocą kołków drewnianych i konfirmatów.
(http://i.imgur.com/VxvBgGQ.jpg)
(http://i.imgur.com/9K7UxtZ.jpg)
(http://i.imgur.com/B9IDyD6.jpg)
Skończyłem szafę :)
Oczywiście z braku czasu i nawału pracy nie zrobiłem nawet dokumentacji zdjęciowej z przebiegu prac. No cóż, przyznaję że średnio mi się ten wątek udał ale następnym razem obiecuję poprawę ;) Najważniejsze że klienci zadowoleni :D
A teraz zdjęcia z zamontowanej u klienta szafy:
(https://i.imgur.com/fAkUL8s.jpg)
(https://i.imgur.com/edBzHMf.jpg)
(https://i.imgur.com/NKnj9lB.jpg)
Jak to zrobiłeś że cięcie pilarką ręczną wyszło bez żadnych wyszczerbień? Jakieś tarczy używasz? Bo też planuję szafę robić, a że ściany to fale Dunaju i w miejscach gdzie będą półki nigdzie nie powtarza się kąt między tyłem a bokami to będę też chciał samemu docinać formatki. Początkowo planowałem obrobić frezarką, ale pilarką to 10x szybciej wyjdzie.
Mam zwykła pilarkę meec i tarczę do aluminium festoola. Tarcza jak ostra to pięknie tnie płytę a ja swoje tarcze często ostrze :) no i tnę na dwa razy tak na wszelki wypadek, najpierw zacinam laminat na jakieś 2 mm a potem tnę na pełnej głębokości.
Tym postem chciał bym zakończyć ten wątek. Dziękuję wszystkim odwiedzającym go osobom za dyskusję :)
