Maszyny stolarskie => Strugarki => Wątek zaczęty przez: Morświn w 04 Sierpnia 2017, 14:04:10 czas Polski
Hej
na forum masę osób ma dylemat w kwestii strugarko grubościówki do 2k zł.
Nie ma się co oszukiwać za te pieniądze nie dostaniemy nic konkretnego.
Wiele osób o tym nie wie, lub się oszukuje :P.
Wiadomo że do amatorskiej pracy przy domu, po pracy raz w tygodniu i to jeszcze tylko jak jest ciepło i nam się chce, nie opłaca się kupować maszyny za 5/10/15/20 tyś złotych.
Pisze to wszystko ze świadomością że za swojego Bernardo dałem jakoś między 1400-1700zł (już nie pamiętam)
Ja wiem że jest to maszynka do amatorskiej pracy i też tak ja wykorzystywałem.
Przerobiła u mnie naprawdę mało materiału.
A więc zaczynajmy.
Wrażenia ogólne
Fajna mała strugarka.
Podstawa w zestawie do kitu, u mnie od razu maszyna przeniosła się na szafeczkę na kółkach.
Culaga raczej pomyłka.
Drobny niesmak że nie było nawet kartki z instrukcją czy co. wszystko w necie, trochę lipa no ale bez przesady.
Pierwsze strugania sosna, jakoś szło, nawet fajnie.
Do czasu aż w nożach pojawiły się mikro ubytki które zostawiały ślady na materiale (żeby nie było strugałem czyste i suche drewno, piachu za grzyba tam nie mogło być.)
Noże ogólnie plastelina ;D ;) pomijam że na sośnie tępiły się jak na dębinie
Noże trzeba kupować oryginalne (chyba nie ma innej opcji) a tanie jakoś nie są jak na cenę samej maszyny (nie chce kłamać ale chyba 1/10 wartości maszyny) to przy tej jakości materiału z którego są noże szybko nam ich wymiana przekroczy koszty maszyny.
Culaga wiotka i nie czułem się pewne przy jej używaniu.
Osłona nad wałem do strugania (ta płetwa) nie ważne jak mocno dokręcona zawsze opadała i po każdym przejeździe trzeba było ją podnosić.
Może to przez wibracje jakie maszyna dostawała przy struganiu ;D
Głośna jak jasna cholera, bez peltorów nie podchodź.
po strugnięciu 15-może 20 desek spod osłony uraczyła mnie deszczykiem iskier (a wcale nie było sylwestra, nawet urodzin nie miałem :D)
co się okazało po zdjęciu osłony, odkręciły się jakieś śrubki które sobie luźno wypadły a śrubka od osłony łożyska (chyba nie pamiętam) tarła o koło pasowe i pasek. (zdjęcie numer jeden w załączniku)
Maszynka wróciła z serwisu i niby ok ale to wciąż ta sama maszynka :D
I tu się powtórzę, ja wiem że to tanizna ale jako osoba chodząca do szkoły, bez stałego dochodu na więcej sobie nie mogłem pozwolić.
I wiem że wiele osób jest w podobnej sytuacji, a robić coś się che.
Więc zaciskamy zęby i bawimy się dalej.
Wątek odciągu urobku:
Bez odciągu jakiegokolwiek nie podchodź.
Da się coś strugać ale męka.
Jak nie miałem odciągu podpinałem odkurzacz.
Działało to kiepsko ale działało choć trochę.
I ja wiem że to nie jest wada maszyny bo te maluchy nie powinny pracować bez odciągu.
I uwaga uwaga, tu ją muszę pochwalić.
Jak podłączyłem do niej swój odciąg to nie wypluła prawie żadnego wiórka mimo że chyba z 5 metrów rury dałem.
Tu naprawdę plus dla maszynki że to jakoś działa.
Regulacja wyrówniarki trochę się blokowała i trzeba jej było pomagać ręką.
Regulacja stołu grubościówki trochę rzegotała :D
Ale to co mnie naprawdę już wkurzyło i zdecydowało o sprzedaży to że przy struganiu sosny stół od grubościówki sam się opuszczał i zmieniał wymiar...
Żeby nie było mam też miłe wspomnienia :)
Na przykład jak grubościówka bez pomocy przeciągnęła brzozową beleczkę.
Ogólnie brzozę jakoś najlepiej się na niej strugało.
Wątek przegrzewania:
Maszynka przy krótkiej pracy (5 deseczek sosnowych z 1m długich) nawet na wyrówniarce, grzała się niesamowicie.
Jak się przegrzewała to wywalało zabezpieczenie.
Jak wywalało to trzeba było czekać.
Teraz trochę z instrukcji:
Maszyna jest przeznaczona do użycia tylko w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura pomiędzy 0 a 25°C
No to sorry w lato już nie porobię bez klimy w warsztacie...
Maszyna jest przewidziana do przeciętnego obciążenia 2godz./dzień ewent. 25% czasu włączenia. To odpowiada maksymalnie 150 godz ./rok.
Max grubość wióra 2 mm
Moim zdaniem bez szans
Szerokość strugania 250 mm
Bardzo mała szansa, przy bardzooo małym zbiorze.
Co strugałem.
Sosna przeważnie
Brzoza jakoś to szło
buczyna malutko
dąb jeszcze mniej
i inne w ilościach śladowych.
Zalety?:
cena
mobilność
wady:
do własnej oceny.
Żeby nie było, dbałem o tą zabawkę, czyściłem, odkurzałem, smarowałem itp
Moja rada dla amatora hobbysty.
Jak mamy miejsce brać jakiegoś żeliwniaka (nawet 20cm)
Jak nie mamy miejsca i chcemy nówkę w tej cenie, to ja nie wiem.
Jak budżet jest mały a oczekiwania duże to raczej nie będziemy zadowoleni nigdy.
Ja miałem mały budżet ale też przeciętne oczekiwania, mimo to się zawiodłem ;D
A tak już podsumowując, chciał bym usłyszeć opinie na przykład PragmatycznegoPrzemka bo wiem ze też miał.I może to mój egzemplarz tak odwalał?
Dzielcie się i czerpcie z tego wszyscy.
Mi się udało sprzedać maszynkę z małą stratą bo niecałe 30% na dwóch latach.
Miałem napisać wczoraj ale Qiub wrzucił odcinek Kapitana Bomby i przypominałem sobie stare odcinki ;D ;D
Dzięki Qiub
Dzięki za recenzję. Ja mam Dymę i widzę, że na razie przy niej pozostanę pomimo niektórych bolączek. Linkuję do kompletu filmik PragmatycznegoPrzemka o tej maszynie. Właśnie sobie obejrzałem :)
Mnie bardziej ciekawi opinia Przemka po czasie
Dzięki Morświn za wyczerpującą opinię. Sprawiłeś, że mój weekend będzie jeszcze cięższy, bo jakoś muszę przekonać Żonę, że jednak maszyna będzie kosztować 2x tyle ;D
;D i dobrze
Kupiłem 2 szt. noży - gładkie, bez otworów, stal NCV1 wym. 210x30x3
Zwymiarowałem oryginalny nóż - zrobiłem rysunek techniczny, dałem też ten nóż na wzór.
Poszło to do znajomego, gdzie jego znajomy dorobił noże. Po tym co dostałem domyślam się, że: splanował do wymiaru 1,80, następnie laserem (chyba) wyciął wszystkie otwory, tutaj też nadał kolejny wymiar - szerokość noża 22,00.
Jeszcze ich nie zakładałem do mojej PT200, więc nie wiem jak ta stal się sprawuje. Może ktoś z was coś o tym wie. Jeszcze w tych moich nożach muszę zrobić mikrofazę, tak jak w oryginałach. Czy jest konieczna? Kiedyś, gdzieś na forum znalazłem informacje o mikrofazach w nożach, ale teraz coś tego znaleźć nie mogę... :(
Mikrofaza to chyba na nóż do struga ręcznego.
Wiadomo że dużo da się dorobić, ale bez kolegi z laserem może wyjść to drożej niż oryginał ;P
Możliwe, ale zauważ, że w tych oryginalnych nożach są dwie płaszczyzny ostrza...
Możliwe nie pamiętam, już maszynki nie mam.
Jakbym czytał o swojej PT 200 ED. Szczególnie fragment o nożach "HSS", które szczerbią się po paru deskach. Do obudowy też trzeba niestety od czasu do czasu zajrzeć, chociażby, żeby sprawdzić w jakim stanie jest gumowy pasek od posuwu.
Odnośnie opadającego blatu grubościówki, chyba większość klonów mniejszych/większych na to cierpi. W Dedra DED7813 tak to opisał twórca innego forum:
jak moja Dedra uzna, że jest jej za ciężko "dedrować", to sobie samoistnie zmniejsza wartość przybrania...
;D
Jednak w tych maszynkach montują "napinacz" łańcucha, wystarczy poluzować 2 nakrętki i go trochę pchnąć, żeby korba tak nie tańczyła - oczywiście kosztem cięższego obracania.
Napinacz od środka/zewnątrz:
(http://i.imgur.com/gORCU30t.jpg) (http://imgur.com/gORCU30) (http://i.imgur.com/ylgWOkHt.jpg) (http://imgur.com/ylgWOkH)
Wymiana na większa podkładkę + sprężynującą i problem znika.
Dokładnie. Zdaje się, że mikrofaza nadaje inny kąt natarcia ostrzu, być może dlatego, żeby tak nie "rąbało" w dechę, tylko bardziej strugało. Nie wiem dokładnie, to moja teoria. W każdym razie, jeżeli szczerby pojawiają się, to tylko na tej wąziutkiej powierzchni.
(http://i.imgur.com/vCarBLUt.jpg) (http://imgur.com/vCarBLU)
A nie myślał może ktoś o podpytaniu np Globusa albo Pilany itp czy nie zrobili by takich noży - wydaje mi się, że trochę nas, tych użytkowników maszynek do "dedrowania" (to mnie szczerze rozbawiło :)) jest na forum, może przy jakiejś większej ilości koszty byłyby znośne - przyznam szczerze, że wolałbym zapłacić 100zł za coś pewnego, a nie za nie wiadomo co, tylko dlatego, że nie mam wyboru.
Pytałem u globusa bodajże, o noże grube 250x30x3 i w swojej ofercie takich nie mają i nie będą mieć, więc trzeba kupić 260 i zamówić usługę cięcia u szlifierza, więc noży systemowych nawet dla kilkudziesięciu klientów nie wykonają i nie masz co liczyć na takie coś. Nie wiem jakie noże są do bernardo, ale pewnie jakieś nietypowe?
Ok, jednak przycięcie noża z długości wydaje się dziecinną igraszką przy tym, co trzeba zrobić żeby dorobić noże do chińszczyny (planowanie, skracanie z wysokości i wypalanie otworów). Pilana na swojej stronie pisze, "produkcja noży strugarskich o dowolnych wymiarach - na zamówienie" ciekawe czy wchodzi w to ew wykonanie otworów, jak znajdę chwilę, to spróbuję zagadać do pani odpowiedzialnej za nasz region - jak to mówią, porozmawiać - nic nie kosztuje.
Hej, odświeżam.
Jakieś nowe informacje o nożach się pojawiły?
nie zaglądałem tu dawno, z pilaną sprawa taka, że na każdy wymiar, ale nie na każdy wymiar, tzn najcieńsze noże 3mm. A nawet gdybyś się zdecydował to minimalnie przynajmniej 100szt. Chińczycy nie mają takich zahamowań - https://www.ebay.pl/itm/322862411229?ul_noapp=true - tutaj kupiłem dwa komplety, identyczne z fabrycznymi ale do dedry 7813, tzn 210mm. Poszukaj to i do 250 znajdziesz.
