Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: piachoo w 17 Sierpnia 2017, 23:57:02 czas Polski
Tytuł: Szafka 60x60 plus front ze sklejki??
Wiadomość wysłana przez: piachoo w 17 Sierpnia 2017, 23:57:02 czas Polski
Witajcie
Mojej Najdroższej spodobały się szafki metod ze sklepu na i. 245zl za szafkę 60x60 to spora przesada,szczególnie, że potrzebujemy ich minimum 5.
Podoba się jej również dizajn z załącznika. Teraz pytanie - z czego  to wykonać? Sklejka 18 jest wystarczająco ładna, ale ciężka jak pierun.  Szukac płyty z takim wzorem? Fornirowanej?
Z góry dzieki za sugestie,
TomaszPe
Tytuł: Odp: Szafka 60x60 plus front ze sklejki??
Wiadomość wysłana przez: L4 w 18 Sierpnia 2017, 00:33:00 czas Polski
W porównaniu do tekturowych mebli z Ikei jasne, ale tak to waży przecież porównywalnie co wióry.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 18 Sierpnia 2017, 06:32:37 czas Polski
Zawsze możesz zrobić designe że sklejki z otworem na środku ;)
Raczej nie dostaniesz płyty fornirowanej z takimi fladerami.
A może zrób z osb będzie jeszcze surowiej.
Jeśli chodzi o same fronty a boisz się że dwa zawiasy nie pociagna to daj trzy. Ja myślę że dobre dadzą radę.
Wiadomość wysłana przez: MarekET w 18 Sierpnia 2017, 09:56:58 czas Polski
Może taka podpowiedź amatora co do frontów .
Jak boisz się o wagę tych frontów z pełnej sklejki , to może rama z listewek w miejscach gdzie mają przyjść zawiasy trochę szersze , obić to cienką sklejką i na krawędziach obkleić listewkami aby fajnie to wszystko wyglądało , z podobnym wzorem może być rzeczywiście problem .
Marek .
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 18 Sierpnia 2017, 10:08:29 czas Polski
600x600 to małe fronty. 2 zawiasy w zupełności wystarczą.
Wiadomość wysłana przez: carpenter w 18 Sierpnia 2017, 11:34:48 czas Polski
Płyta meblowa i sklejka ma podobną gęstość,
nie wiem na czym ma polegać "oszczędność".
Wiadomość wysłana przez: piachoo w 19 Sierpnia 2017, 13:45:05 czas Polski
Oszczędność ma polegać na tym, że zamiast płacić 245zl za szafkę to zapłacę  <100zl wszystkie elementy, poformatowane, oklejone i z okuciami.
Jako początkujący nie mam wyczucia konstrukcyjnego i chciałem się upewnić, ze ten pomysł nie ma ukrytych wad,o których bym nie pomyślał  (np. że za dwa lata trzeba będzie wymieniać fronty bo się poskrecaja i przestaną przylegać).
Uspokoiliście mnie,  będę działać
Z wyrazami
Tomasz Pe
Wiadomość wysłana przez: L4 w 19 Sierpnia 2017, 15:06:26 czas Polski
Jak pisałeś 'ciężka jak pierun' to interpretowaliśmy jako odnośnik do wagi a nie do ceny, stąd zdziwienie.
Wiadomość wysłana przez: piachoo w 19 Sierpnia 2017, 19:32:59 czas Polski
Taka była moja myśl jak wziąłem te sklejke do ręki.  Nie mialem plyty dla porównania.
Wiadomość wysłana przez: L4 w 19 Sierpnia 2017, 20:50:35 czas Polski
Nie ma się co obawiać, MDF byłby cięższy jeszcze - ale faktycznie sklejka będzie droższa.
Wiadomość wysłana przez: piachoo w 24 Sierpnia 2017, 23:58:02 czas Polski
Tak wyszło. Sporo rzeczy zrobiłem źle i wiem jak poprawić. Ale montażu środkowej półki nie jestem w stanie rozkminić. Poza uważnym
trasowaniem - są jakieś narzędzia/sztuczki żeby trafić wiertłem w środek półki a nie obok? I żeby do tego była prostopadła?
Z góry dzięki,
Tomasz Pe
Wiadomość wysłana przez: L4 w 25 Sierpnia 2017, 00:14:39 czas Polski
Jak chciałeś białą jak w pierwszym poście to rzeczywiście trochę inaczej wyszło :-)
Półkę odmierz i oznacz dokładnie, a później podeprzyj jakimś zaciśniętym odpadem żeby nie próbowała uciec przy wierceniu.
Wiadomość wysłana przez: piachoo w 25 Sierpnia 2017, 00:22:49 czas Polski
Tu akurat pomyślałem, że jak mam pierwszą zrobić źle to może na jakimś materiale z promocji i akurat się taki kolor napatoczył :)
Wiadomość wysłana przez: kedob w 25 Sierpnia 2017, 08:02:28 czas Polski
Mogę spytać dlaczego dałeś półkę na stałe?
i jak będziesz wieszał szafki, tzn w jaki sposób?
no i czekamy na finalna realizację :)
Wiadomość wysłana przez: Klo w 25 Sierpnia 2017, 10:22:09 czas Polski
Fajny masz ten stolik (pewnie kiedyś była to toaletka) z lat sześćdziesiątych. :)
Prosty mebel, a jak elegancko zaprojektowany i wykonany.
Wiadomość wysłana przez: Strużyn w 25 Sierpnia 2017, 11:13:00 czas Polski
Ciekawe rozwiązanie uchwytu frontu. Nie za cienko tam zostawiłeś? Czym frezowałeś ?
A tutaj znany i przydatny pomocnik do nawiercania sztorców płyt po środku.
https://www.kammar24.pl/wolfcraft-przyrzad-do-polaczen-kolkowych-wf4640000-p-5985.html
Wiadomość wysłana przez: MarekET w 25 Sierpnia 2017, 11:15:52 czas Polski
Poza uważnym
Oczywiście że są narzędzia pomocne w łączeniu pod kątem prostym np. takie "krzyżowe" ściski - http://salonnarzedzi.pl/img/leoblog/b/lg-b-sciski3.jpg  - mając dwa takie [ dwa bo można łatwo złapać z dwóch stron ]  ustawisz sobie równo dwa boki a później już nie powinno być problemu z wyznaczeniem środka samej płyty . No i najpierw wiercenie cienkim wiertłem , jakby sondowanie gdzie trafisz później poprawka już takim jak trzeba .
Plus ten pomocnik co pokazał Strużyn,  lub cała masa podobnych pomocników które da się kupić do wiercenia otworów w płycie .
Marek .
Wiadomość wysłana przez: kps w 29 Sierpnia 2017, 11:05:41 czas Polski
Eee spoko wyszlo ;)
Tylko sklejke masz liściasta a nie iglasta, dlatego inny słój. Ale brzoza tez jest spoko.
Zawsze możesz kupić w mrowce, 4mm iglastej i przykleić na przód.
Ja mam podobnie zrobione szafki w warsztacie
Sent from my iPhone using Tapatalk
Wiadomość wysłana przez: piachoo w 29 Sierpnia 2017, 23:05:51 czas Polski
okazuje się, że nie za cienko :) Chciałem zebrać połowę grubości, ale ogranicznik głębokości w mojej megamaszynie za 100pln się omsknął i zjechałem prawie na wylot. Całe szczęście zostało 2 mm i generalnie wygląda jakby się miało trzymać.
Narzędzie - ręczna frezarka ferm 900W (taka z okrągłymi gałkami w każdym markecie), frez dwupiórowy 8mm plus szablon z MDF
znam, widziałem. Dla mnie drogo. Za tyle wolę ścisk, bo mam cztery. Jutro wrzucę do SAMów moją wariację na temat.
Wiadomość wysłana przez: piachoo w 30 Sierpnia 2017, 00:06:33 czas Polski
Szczeze mówiąc nie zastanawiałem się nad tym tylko zgapiłem z pierwszej szafki kuchennej z brzegu. A ta akurat miała tak.
zawieszki plus szyna. W początkowym okresie będą wisiały w bloku z płyty, więc bez regulacji nie ma opcji powieszenia
a ja :)
Wiadomość wysłana przez: piachoo w 04 Września 2017, 21:31:50 czas Polski
pytanie dodatkowe - jak uzyskać taki efekt na froncie jak na pierwszym zdjęciu? Sklejka iglasta plus co? Bejca bezbarwna?
Druga rzecz - szafki te za dwa-trzy lata mają stać się szafkami kuchennymi i wówczas ma dojść jeszcze kilka sztuk. Czy w związku z tym mam przez ten czas mieszkać z wielką płytą sklejki w pokoju żeby kolor był równy? Czy zabezpieczyć tak samo i do suchej piwnicy? Trochę sie boję, że się wygnie..
Z góry dzieki,
Wiadomość wysłana przez: przemoprzem w 04 Września 2017, 21:57:22 czas Polski
A nie możesz za kilka lat zrobić po prostu całkiem nowego kompletu i olać ten zrobiony mebel? Kupisz wtedy nowy materiał żeby był jednolity i tyle. Już nie raz coś się zostawiało bo się przyda na coś innego, a jak przyszło coś zrobić to się okazywało że materiał do wyrzucenia.
Wiadomość wysłana przez: piachoo w 05 Września 2017, 09:05:58 czas Polski
Pewnie racja. NIe am sensu kupowac na wyrost. Póki co - zamówiłem materiał, tylko co z tym wykończeniem powierzchni?
Wiadomość wysłana przez: mefjuu w 05 Września 2017, 12:59:33 czas Polski
Mam u siebie takie fronty na 2 zawiasach. Zawiasy są na tyle "miękkie" że front lekko opada. Myślisz, że to kwestia słabych zawiasów (GTV)? A może są na rysnku jakieś plasticzki które przy zamknięciu stabilizują front na swoim miejscu?
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 05 Września 2017, 13:08:13 czas Polski
W nawiasie zawarłeś odpowiedź na swe pytanie ;)
Ponawiam więc co napisałem: dwa zawiasy w zupełności wystarczą. Dodam tylko, że normalne zawiasy. Już nie będę firmy podawał bo każdy wie o co chodzi ;D
Wiadomość wysłana przez: mefjuu w 05 Września 2017, 13:17:21 czas Polski
No właśnie, czyli tak jak myślałem - zmienić je na najtańsze (?) Blumy.
Wiadomość wysłana przez: przemoprzem w 05 Września 2017, 13:21:16 czas Polski
A co zrobić jak wkręty nie trzymają już zawiasów? Co chwila dokręcane, ale podejrzewam że otwór się deko wyrobił. Zakleić, poczekać, nawiercić 2 mm i wkręcić w tą reperaturkę? Teoretycznie mogę wysunąć szafkę i dać na wylot śrubkę  ;D bo i tak boku nie widać bo po lewej jest zmywarka w zabudowie  ;)
Wiadomość wysłana przez: mefjuu w 05 Września 2017, 13:24:13 czas Polski
zastosować odpowiedni wkręt, czyli ojro wkręt :P.
A jak wyrobiła się dziura, to pomieszać wióry z klejem dwuskładnikowym, zalepić co trzeba i potem wiercić świeżą dziurę.
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 05 Września 2017, 14:11:03 czas Polski
A po co bawić się w mieszanki ? Nawiercić, wkleić kołek, wyrównać i dziękuję. A jeśli było na wkręty to żeby podmienić na ojro potrzeba deczko innego prowadnika.
Wiadomość wysłana przez: przemoprzem w 05 Września 2017, 14:44:54 czas Polski
Był zwykły żółty wkręt i tyle. Ten ojro wkręt czyli eurowkręt to jest to?
(https://static.praktiker.pl/miniaturki/upload/zdj_produktow_nieobrobione/300x300/464276.jpg)
Podpasuje średnica do zwykłego zawiasu? Bo nie wiem czy nie za gruby będzie.
Wiadomość wysłana przez: mefjuu w 05 Września 2017, 15:45:40 czas Polski
W GTV itp. pasuje.
Wiadomość wysłana przez: carpenter w 05 Września 2017, 16:47:44 czas Polski
Kwestia wykończenia, pamiętaj że pod wpływem czasu drewno ściemnieje i aby uzyskać jednolity efekt będzie trzeba sklejkę przeszlifować
a następnie ponownie zabezpieczyć (lakier, olej, olejo-wosk).
Wiadomość wysłana przez: piachoo w 23 Września 2017, 19:20:20 czas Polski
No dobra. Zaczyna to jakoś wyglądać. Ponieważ  dostępność frontów pokryła się z przeprowadzką robiłem w tempie superturbo. Oczywiscie skończyło się to masą błędów, całe szczęście mało groźnych.
Pytanie : co ile dalibyscie kołki 8mm w ścianę wielkiej płyty żeby szyna się  trzymała? W każdą fasolkę? W fasolkę i okrągły - czyli nieco rzadziej?
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 23 Września 2017, 19:26:33 czas Polski
Jak już naprawdę muszę robić na szynie to kołki daję tak by były 2 na zawieszkę (od lewej i prawej strony). A w miejscach gdzie szafki łączą się bokami to łącznie na 2 sąsiednie zawieszki daje 3 kołki. To naprawdę mocno.
Wiadomość wysłana przez: meridox w 23 Września 2017, 19:39:03 czas Polski
zamieszki meblowe :) polubiłem jakiś czas temu za to że są nie widoczne i mają regulację , bez problemu można wypoziomować nawet jak kołek ucieknie nam kilka milimetrów czy w pionie czy poziomie
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 23 Września 2017, 19:44:59 czas Polski
No akurat na te nie wiem czy odważyłbym się szafkę zawiesić. Ale też nigdy nie próbowałem
Do do zawieszanie to zawieszki takie czy inne ale zawsze zawieszki. Ale zamiast szyny ja wieszam na hakach.
Wiadomość wysłana przez: meridox w 23 Września 2017, 19:57:33 czas Polski
też miałem wątpliwości jak wieszałem duże lustro wymiar 1800x1100   same szkło ma 1620x920  więc waga jest słuszna, wisi na dwóch takich zawieszkach ( fakt wkleiłem je dla pewności na klej) ale wisi do dziś mimo że mój mały brzdąc często chodzi i wali w nie łapkami jeszcze nie spadło :)
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 23 Września 2017, 19:58:27 czas Polski
Ale lustro z ramą jest płaskie. Szafka to nie to samo.
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 23 Września 2017, 20:18:15 czas Polski
Udźwig to pierwsze i najważniejsze. A jak kilka pasuje to już bardziej wygoda pracy z tymi lub tamtymi. Ja dla przykładu do klasycznych szafek stosuję zawieszki Scilm bo:
-śrubki się nie rozjeżdżają przy kręceniu,
-umiejscowienie śrub (nie muszę śrubokręta trzymać końcówkami palców),
-szerokość oczka w uchu (w zależności jakie haki),
...i takie tam różne dosłownie drobiazgi. Czyli jak we wszystkim ;)
Wiadomość wysłana przez: piachoo w 23 Września 2017, 21:11:02 czas Polski
Specu, czyli coś takiego? (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170923/e7b4ef4534358cdcd8e8d6e27588e130.jpg)
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 23 Września 2017, 21:13:31 czas Polski
"Coś takiego" to dobrze napisane ;D
Co za rzeźbiarz tworzył tę szafkę ze zdjęcia ? ;D
Ale tak. Generalnie chodzi o taki sposób mocowania zawieszki na hak nie mylić z "zawieszki do szafki" ;D
Wiadomość wysłana przez: carpenter w 23 Września 2017, 21:13:44 czas Polski
Zależy jaki efekt końcowy chcesz uzyskać,
tam gdzie jest możliwość stosuję french cleat.
Idea takiego mocowania jest bardzo prosta.
Zalety: niewidoczne, mocne, łatwe w demontażu.
Wady: trzeba się postarać w wykonaniu i nie zawsze jest możliwość zastosowania.
Wiadomość wysłana przez: kwita w 23 Września 2017, 21:36:17 czas Polski
Widziałem już nawet częściowe wykonanie takiego mocowania, mianowicie część która jest przykręcona do ściany wykonana była z drewna bukowego natomiast szafki wisiały na standardowych zawieszkach. Ponoć ściana była z dziurawki a kiedyś nie było kotew, kołków do pustych przestrzeni, więc każda listwa przykręcona kilkoma śrubami dała radę przez wiele lat...
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 23 Września 2017, 21:41:33 czas Polski
Tak samo jak z regulacją "uszek" -nie ma ;D
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 24 Września 2017, 10:38:31 czas Polski
Niby tak ale ciężar już nie rozkłada się na całej długości.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 24 Września 2017, 10:45:12 czas Polski
Wystarczy poziomica przed przykreceniem listwy.
Wiadomość wysłana przez: piachoo w 24 Września 2017, 10:46:46 czas Polski
Raczej przy wierceniu otworów pod kołki. :/ (mam kiepskie osiągnięcia w wierceniu równo)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 24 Września 2017, 10:48:17 czas Polski
Więc w listwie środkowy otwór można zrobić zwykły a boczne w formie owalu do regulacji...
Wiadomość wysłana przez: carpenter w 24 Września 2017, 13:20:19 czas Polski
Owale powinny być 2, poziomo i pionowo.
Nie ma bata żeby nie siadło jak trzeba.
Wiadomość wysłana przez: piachoo w 24 Września 2017, 16:21:52 czas Polski
Po wywierceniu 10 kotew (pozdrawiam sąsiadów) rzecz wygląda tak. Będą jeszcze dwie, stąd szyna wystaje.
Przy okazji - to normalne, że po zapięciu głowicy wiertarskiej z adapterem do maszyny SDS udar nie działa? Czy zły adapter wybrałem? (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170924/4d8ca67eae031df69aa09aae395048e2.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170924/e211bceaec915b2788d06d9faf26c24e.jpg)
Wiadomość wysłana przez: piachoo w 27 Września 2017, 18:59:04 czas Polski
No i po frezowaniu na dziś :/
Chyba szybkie dociski jednak mają wady :/(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170927/b7f3efb03de50fd0a52dad1678f18a40.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170927/65865d620a9e6dcc6410e446f5f80c3c.jpg)
