Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: amigorg w 23 Sierpnia 2017, 14:49:42 czas Polski
Młodzi uzbierali już na wykończenie łazienki na piętrze. Mam zrobić blat i to co pod blatem.
Długość 225 cm, materiał: dąb
Materiał powoli gromadzę i obrabiam (fot)
Pytanie:
Na czym powiesić skrzynie pod umywalkami i blat pod skrzynią ( nie jest połączony ze skrzynią)? ściana, to cegła.
Sa specjalne dlugie "prety"
Juz tlumacze bo montuje takie rzeczy jak polki pod TV.
Blat np. grubosc 7cm drewno, wierci sie tam 2 lub wiecej otworow. Tam wpuszcza sie specjalne zapadkowe prety, przeskakuja co 2,5mm. w scianie robisz musowo lustrzane odbicie najlepiej znacznikami do drewna i tam specjale kolki z zestawu. Calosc gra idealne. Jeden kolek utrzyma okolo 25kg.
Rownie dobrze mozesz zrobic to nawiecic cegle, wpuszcic kolka 10~15cm do tego dluga strube, upieprzyc jej leb. W drewnie zrobic nawierty pod wystajaca czesc sruby, do otworow wpuscic chemie fishera i wpuscic deche.
Rozwiazan bez liku, jedne bardziej gowniane drugie nie. Musisz obliczyc obciazenie w kg zeby to nie ryplo w nocy ;D
listwy po calosci odpadaja bo ciezko bedzie Ci je umiescic. Uchwyty katowe bedzie widac.
albo cos takiego (http://elkobis.com.pl/wp-content/uploads/2012/12/87_2.png)
Zapomnialem Ci wrzucic chyba najtansze rozwiazanie ... tylko musisz Panie drogi znalezc odpowiednio dluga srube
(http://www.abc-instal.pl/foto/sruba_dwugwintowa.jpg)
są takie śruby do rusztowań - można uciąć oczko i nagwintować na nakrętkę.
http://prien.com.pl/173-Sruby-haki-do-mocowania-rusztowan
Ja mam powieszoną podobną szafkę z umywalką, w cegle dziurawce (porotherm), i używałem kotw chemicznych Fischera i specjalnych kołków z dziurkami. W nie wklejałem pręty nagwintowane i dokręcałem przez szafkę. Świniaka można położyć ;)
Z rysunku , tak mi się wydaje ,że blat jest we wnęce. Jeśli tak to połowę problemu masz z głowy - wybranie w krótszych bokach nie ma całej szerokości , listwy zakotwione do ścian wnęki i na nich oparty blat . Listwy chowają się w wybraniach, i z zewnątrz nie widać nic. Na dłuższej ścianie wnęki ,któryś z wcześniejszych sposobów.
Blat i szafka nie jest we wnęce, to równa ściana. Każdy pomysł rozważę. Też myślałem o kotwach chemicznych i śrubach. Dola półka będzie miała ok 50 cm szerokości i musi być prostopadła do ściany.
Jeśli dobrze widzę w projekcie masz szuflady pod umywalką na całą szerokość mebla. Gdybyś czysto teoretycznie założył ze szerokość frontu nie musi być równa szerokośći szuflady, to zarówno na brzegach skrajnych umywalek, jak i pomiędzy nimi możesz dać zastrzały. Niekoniecznie jest to najbardziej eleganckie rozwiązanie, ale jest bardzo wytrzymałe. Co do samego blatu, to proponowałbym go optycznie pogrubic z frontu - będzie lepiej wyglądać (moim zdaniem) i jednocześnie ułatwi Ci schować jakakolwiek konstrukcje nośną.
A czy pomyślałeś o tym ,że kotwy kotwami a czy wytrzymają połączenia klejowe w blacie ? Swobodnie zawieszony blat na jednym boku to dość karkołomny pomysł pod względem wytrzymałościowym. Estetycznie pewnie bardzo ładnie , ale świat jest pełen pomysłów ,których nie można zrealizować bo fizyka a szczególnie prawo ciążenia weryfikuje wszystkie pomysły. Zamocowanie blatu pod TV a zamocowanie blatu pod dwie umywalki to różne bajki.
Dużo zależy od mocowania umywalek - jeśli są mocowane do ściany to pół biedy, jeśli nakładane na blat to trochę gorzej. Ja mam jedną umywalkę nakładaną na blat, który mocowany jest do cienkiej ścianki z bloczka. Pogrubienie blatu i delikatny zastrzal załatwił sprawę zachowując efekt wiszacego mebla.
Technika montażu zależy od wytrzymałości ściany. Znając docelowy ciężar można dobrać okucia meblowe a do okuć technikę zamocowania. Znajomość okuć jest ważna, bo dla mocowania liczy się odległość pomiędzy otworami w ścianie (czyli np. kołek X o fi Y ma wytrzymałość Z przy założeniu że odległość pomiędzy mocowaniami to D)
Jeśli chcesz dobrać to polecam mocowania fishera albo hilti, oni udostępniają karty katalogowe gdzie jest napisane obciążalność produktu w zależności od podłoża.
Jak mam problem to dzwonię do hilti do przedstwiciela , przedstawiam problem i dobierają mi produkt do potrzeb.
Skrzynkę to bym powiesił na Camar 807. Nie do urwania, dużo regulacji, blokada po założeniu nie spadnie, jedynie ciut drogawe. W mojej opinii warte swojej ceny. Półka to chyba jedynie to co pokazał Qiub - najmniej będzie pracowało.
Wykonywałem takie meble i szafki wieszałem na zawieszkach , które pokazał kolega wyżej . Camar 807 jest nie do urwania . Natomiast półka była mocowana na stelażu , taka ala kratownica która była mocowana do ściany na chemię . Profil pospawany o przekroju 30x20 lub 40x20 . Półka była wykonana w ten sposób ,że była nasuwana na konstrukcję metalową ( pusta kieszeń ) . W ten sposób ograniczasz ciężar samej klejonki a i w razie jakiegokolwiek uszkodzenia krawędzi , czy też powierzchni masz możliwość bezproblemowego demontażu i późniejszego montażu .
Co ja bym bez Was zrobił, dzięki. Chyba zamówię te zawieszenia CAMAR, a o dolnej półce jeszcze pomyślę.
Zawsze jest do urwania np. Caterpillar'em 938M
Możemy dowiedzieć się więcej i przyjętym
amigorg - jak sie mlodzi dorobia dziecioków to gwarantuje Ci, ze ta polka pod skrzynia będzie robic jako szczebel drabiny aby dostac sie do zlewu. Uwzglednij to projektujac mocowanie.
edit: widze na wizualizacji bidet - genialne rozwiazanie jesli ktos lubi uzywac ale ma pewne wady przy dzieciach. Nigdy nie byl uzyty do tego do czego sluzy. Moje dziecioki myja tam zeby i pobieraly z niego wode hektolitrami. Nie licz na to, ze skoro bedzie zrodlo wody do chlapania na dole w bidecie to nie beda sie interesowac ta umywalka na gorze.
Dzieciaczek już jest. Hania parę dni temu skończyła pierwszy miesiąc :)
Zawieszenia CAMAR 807 przywiózł dzisiaj kurier. Ja przywiozłem tarcicę dębową, dechy 3 metrowe, obciąłem brzegi. Będzie z tego blat 2250 mm x 550 mm i deski do stolika kawowego.
Zamiast bidetu polecam przy "gebericie" słuchawkę "bidetówkę". Bardzo sprawdzony patent :)
Dzięki za podpowiedź. Właśnie zamówiłem dla siebie.
Potwierdzam. To jest super rozwiązanie. Dodatkowo moim zdaniem rączka z orasa jest lepsza niż z grohe
Może... Ja mam Grohe...
mily68 - wytlumacz mi po chlopsku do czego uzywasz tego wynalazku?
Nie wiem czy myślimy o tym samym, Geberit miał w swej ofercie dwa w jednym czyli muszla wyposażona jest nie tyle w słuchawkę tylko w wysuwaną (tu proszę bez żartów-:) ) dyszę wody. W małych łazienkach pozwala to na zaoszczędzenie miejsca, nie trzeba dodatkowej miski bidetu. Trzeba tylko doprowadzić wodę do dyszy i zasilanie elektryczne do sterowania dyszą i panelem.
Nie, nie myślimy o tym samym. Rozwiązanie o którym piszesz jest ciut drogawe. Mnie chodziło o zwykły mieszacz podtynkowy + wąż z małą słuchaweczką (bidetową). Całość wisi obok klozetu więc za bidet robi muszla klozetowa. Wadą jest cena mieszacza dobrej firmy ale to i tak jest ileś razy tańsze niż to o czym myślisz, że ja miałem na myśli ;)
A wynalazku używa moja żona :)
Na raty, z czasami długimi przerwami z tarcicy wykonałem klejonki, z których wykonam szafki i blat pod umywalki.
Powróciłem do wykonania szafek.
-Przycinanie formatek,
-Przymiarka elementów na wymiar.
Będą dwie takie szafki obok siebie przykryte jednolitym blatem. Wymiary pojedynczej szafki: 1250 x 370 x 480 mm
Drobnymi krokami do przodu.
- wykonanie połączeń na kołki fi 8 mm i na lamele "20",
- montaż zawieszeń CAMAR 807,
- częściowe sklejenie elementów,
- przymiarka umywalki.
Hej Amigorg. Fajnie to nabiera kształtów. Pytanie o klejonkę na ostatnich zdjęciach. Czy to ta sama klejonka co na zdjęciach z grudnia? Czy aż tak aparat przekłamał kolor?
Klejonka ta sama. Na zdjęciach z grudnia klejonki są mokre, świeżo po pokryciu Penetrinem - to preparat impregnująco -gruntujący, on wsiąka w drewno i wysycha. Na to pójdą dwie warstwy lakieru jachtowego, który ładnie przyciemni drewno.
Dzisiaj sklejałem skrzynie. Wykorzystałem swój ścisk ramowy do ściskania dolnej części skrzyń. Skrzynie nie mają pleców, dla ich usztywnienia wkleiłem w rogach elementy ze sklejki 18 mm.
Ryszard, to co wyprawiasz na forum przechodzi wszelkie granice. Zrobiłeś tyle narzędzi, maszyn i mebli, że niejeden zawodowiec tyle nie robi co Ty. Szkoda tylko,że nie przekłada się to na gotówkę. Brawo Ty !
Gotówka... ano właśnie :( Zaplanowałem cd. wymiany mebli w salonie. Do zrobienia mam jeszcze duży stół, 6 krzeseł, 3 witrynki i barek. Wszystko z dębu w stylu jak poprzednio: http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/wiszacy-regal-rtv/.
http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/regal-skretny/msg154949/#msg154949,
http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/stolik-kawowy-(wieloczynnosciowy)/msg148531/#msg148531
Ja podziwiam Cię za łatwość z jaką wszystko robisz. Wygląda to na proste dopóki się człowiek za to nie złapie.
A może by tak zarejestrować działalność na 1/4 etatu (albo jeszcze mniej) i sprzedać co nieco, przy okazji było by na materiał. Sam się nad tym zaczynam zastanawiać. Troszeczkę odejdę od tematu, dębinę kupujesz też w tartaku na Ciecierzynie ?(teraz Zrębice I), czt gdzieś indziej?
Działalność odpada - zlecenia, umowy, terminy, buchalteria - to nie to. Jestem emerytem, robię co chcę, kiedy chcę. Stresuję się tylko zdrowiem, polityką i tym jak mi coś nie wychodzi.
Tarcicę kupuję w Tartaku w Bargłach, Siedlcu i w miejscowości Piasek woj. śląskie.
Też prawda.
Gdy pojawia się presja to znika przyjemność i radość z pracy.
Amigorg - w którym tartaku w Piasku?
Jest to firma KABEX tuż za Piaskiem na drodze między Janowem a Olsztynem.
Tel. do pani, która zajmuje się sprzedażą: 669 989 916
Ok. Niestety myślałem, że chodzi Ci o ten Piasek: https://www.google.pl/maps/place/Piasek/data=!4m2!3m1!1s0x4716ba6c19e174e1:0x4c94523351ad06b3?sa=X&ved=0ahUKEwjsipnsg_PYAhXCIlAKHa-kCAQQ8gEIfzAK
Kurier przywiózł prowadnice MOVENTO z synchronizatorami i "gitara"....można robić szuflady :)
Zostało zrobić szuflady (fronty już mam sklejone), dokończyć blat i malowanie.
Kurier przywiózł prowadnice MOVENTO z synchronizatorami i...
Mikrusy jakieś ;)
mega! pierwsza fota do kronik DiD!
pozdrawiam
Gdzie jest krzyż?
Rychu dostał w paczce ;D.
Fajnie Ci idzie Rysiu.
Akord E dur. Prawa ręka w pozycji typowej dla osób grających bez piórka. Lubisz Bułata Okudżawę.
Profiler czy co?
Z czegoś trzeba żyć ;)
@radeks
"mega! pierwsza fota do kronik DiD! "
To może to zdjęcie będzie lepsze? ;)
Już dość off-topów.
Robię szuflady. Dzisiaj obróbka desek sosnowych i zrobienie klejonek.
Rysiu nie selekcjonujesz drewna? Widzę tam brzydkie sęki.
Selekcjonuję jak mam z czego. Lepsze deski zużyłem na wykonanie witryny/szafki do pokoju pracy dla żony. Te na szuflady, to najlepsze z tych co mi zostały. Nie są takie złe - zdjęcia po przestruganiu na 18 mm. Poza tym lubię drewno z wadami - poskręcane słoje, niewielkie sęczki, naturalne przebarwienia. Przynajmniej wiadomo, że to naturalne drewno a nie płyta czy laminat.
No i fajnie. Ważne że wykorzystales ile się dało.
O ci powiem, że ja też. Wszystko zależy, gdzie mebel będzie stał.
Grypa odpuściła, można pracować. Robię więc szuflady. Deski na boki mają grubość 16 mm. Dna wykonałem ze sklejki 10 mm. Pozostaje zrobić wycięcia na syfony do umywalek. Na razie szuflady złożone są na sucho, bez klejenia.
Klejenie ( Soudal 66A).
Przekątne nie mają szans żeby nie pasowały :)
BLUM Movento Tip-On synchro zamontowane i nawet działa :)
Frezowanie, szlifowanie - przygotowanie do malowania i pierwsze malowanie (rozcieńczony 15% lakier jachtowy).
Dzisiaj docinałem na wymiar i sklejałem blat (2250 x 550 x 25 mm).
No i pięknie.
A jak Ci się podoba Praca tych szuflad?
Płynnie i lekko.
Dzisiaj przygotowałem blat do malowania - frezowanie krawędzi, kapinos, szlifowanie ( 120, 240). Malowanie rozcieńczonym lakierem jachtowym blatu oraz bez rozcieńczania drugi raz skrzynie.
Cóż powiedzieć, miód malina. Bardzo mi się podobała wypowiedź w temacie drewna, że nie musi być takie "richtig glanc pomada".
Prawie koniec.
Pomalowałem fronty szuflad i złożyłem całość. Jeszcze trochę kosmetyki, dokręcenie prowadnic i zawieszeń na gotowo, przykręcenie frontów i można montować mebel w łazience :)
Bardzo ładnie, będą służyć lata.
Przykręciłem fronty szuflad. Szafki gotowe do montażu w łazience.
Cześć
Młody sam zamontował szafki i blat w łazience. Pokazuję też belki, które obudowałem w zeszłym roku.
Amigorg,
Nie dopatrzylem się grubości materiału na szuflady. 12mm? Łączyles na lamele?
12 lutego #55 napisałem, że grubość desek na szuflady ma 16 mm, deski klejone na lamele, boki szuflady na "zamek" - widać to na zdjęciach: https://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/lazienka-dla-'mlodych'/msg171800/#msg171800
