Materiałoznawstwo => Drewno - => Egzotyczne => Wątek zaczęty przez: jacusiek w 11 Września 2017, 09:21:01 czas Polski
Tytuł: Metasekwoja chińska - jak osuszyć??
Wiadomość wysłana przez: jacusiek w 11 Września 2017, 09:21:01 czas Polski
Dzień dobry,
Na początku roku z żalem ściąłem metasekwoję chińską (od kilku lat wchodziła na fundament). Ale to najmniej ważne. Chciałbym zatrzymać to drewno ze względów sentymentalnych i ewentualnie wykorzystać w przyszłości na blaty lub coś innego. Czy ktoś z Was mógłby mi poradzić jak takie drewno osuszyć? W jakich warunkach to przetrzymać? Czy powinienem je pociąć na mniejsze kawałki czy suszyć w całości? Póki co pnie o długości od 1,5 do 3m i średnicy od 50cm do 100cm są ułożone w ogrodzie na pniach by nie dotykały do wilgotnego podłoża. Proszę o radę.
Pozdrawiam,
Jacek
Tytuł: Odp: Metasekwoja chińska - jak osuszyć??
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 11 Września 2017, 09:26:35 czas Polski
Wiadomość wysłana przez: stachmiesz w 11 Września 2017, 10:55:25 czas Polski
He he dowcipnisie ;D
Jacusiek, otrzymasz pomóc, jak tylko będziemy wiedzieli z kim rozmawiamy.  Więc zajrzyj do odpowiedniego działu i się przedstaw. Wtedy pójdzie z górki.
Sorry, taki mamy klimat  ;)
Wiadomość wysłana przez: jacusiek w 11 Września 2017, 12:38:58 czas Polski
Dzięki za wskazanie miejsca w szeregu... :)
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 11 Września 2017, 12:43:40 czas Polski
Fajne drewno tylko trudne w obrobce chyba bedzie (nie mialem w reku ale tak dedukuje z opisow).
Jak to zawsze w takich przypadkach, przetrzec i okorowac jak najszybciej, zamalowac czola, ustawic w zgrabne sztaple, zrobic daszek i niech schnie na powietrzu.
Z tego co czytalem to drewno jest bardzo odporne na szkodniki, warunki atmosferyczne itd ale nie ma co testowac jego odpornosci wiec nie trzymaj pni zbyt dlugo bez przetarcia....
Wiadomość wysłana przez: jacusiek w 11 Września 2017, 13:35:00 czas Polski
Dziękuję!
Kilka przykładowych zdjęć, które pobudziło moją wyobraźnię, gdy okazało się, że drzewo jest do ścięcia...
Wiadomość wysłana przez: jacusiek w 11 Września 2017, 13:35:52 czas Polski
Inne zdjęcia
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 11 Września 2017, 13:52:12 czas Polski
W jakim szeregu... ???
My tu w kręgu siedzim
gwarzym
czasami...
tatułaże pokażem :P ;D
