Kosz => Kosz na śmieci => Wątek zaczęty przez: czokalapik w 12 Września 2017, 11:50:14 czas Polski
Tytuł: Kupię/przygarnę ścinki profilu stalowego
Wiadomość wysłana przez: czokalapik w 12 Września 2017, 11:50:14 czas Polski
Jak w temacie, poszukuję ścinków profilu stalowego (prostokątnego, zamkniętego), a dokładniej:
Zewnętrzne wymiary 50mm x 120-130mm
Stal grubości 4 lub 5mm
Grubość 4-5mm oraz szerokość 50mm są dość istotne, bo już 40 czy 60mm szerokości nie będzie pasować, stal 3mm będzie już za cienka a 6mm za gruba.... Długość może być dowolna z zakresu 120-130.
Poszukuję zaledwie dwóch ścinków po 50-60mm (może być oczywiście jeden dłuższy fragment do docięcia), mogą być również 2 różnej długości ścinki jeśli różnią się tylko długością a szerokość i grubość stali jest taka sama.
Wiem, że wybredny jestem, ale mam nadzieję, że gdzieś komuś coś w tych wymiarach zalega. Poszukuję takich fragmentów do małego projektu stolarskiego od tygodni, nawet na okolicznych złomach nie mają... Ba, nawet znajomy z firmy deweloperskiej nie był w stanie mi pomóc.
Tytuł: Odp: Kupię/przygarnę ścinki profilu stalowego
Wiadomość wysłana przez: kipi w 12 Września 2017, 14:50:18 czas Polski
teoretycznie taki profil 120x50x4 oraz 120x50x5 jest w katalogach hut, więc masz szansę gdzieś spotkać. Może poszukaj na dużych składach stali.
U mnie na lokalnym składzie mają tylko 120x40 i 120x60
Wiadomość wysłana przez: Nożyk w 12 Września 2017, 16:54:48 czas Polski
Nie no, Cumbajaszpil, przecież napisał że o profil, a nie płaskownik
