Wykańczanie powierzchni => Środki sztuczne - oleje => Wątek zaczęty przez: JKB w 14 Września 2017, 09:39:22 czas Polski
Tytuł: Olejowanie nowego blatu kuchennego
Wiadomość wysłana przez: JKB w 14 Września 2017, 09:39:22 czas Polski
Cześć.
Mam szybkie pytanie dotyczące olejowania blatu. Szukałem i dużo czytałem wątków na temat olejowania ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Słowo wstępu:
Blat kuchenny z klejonki dębowej w nowej kuchni (ok 2 mies.) Blat chce ponownie zaimpregnować i zaolejować gdyż nie jestem zadowolony z efektu jaki wyszedł spod ręki stolarza (albo słaba jakość oleju, albo za mało warstw).
Kupiłem olej do blatów firmy Osmo i "protektor" tej samej firmy. Teraz pytanie:
czy przed nałożeniem tych preparatów blat należy przeszlifować drobnym papierem żeby polepszyć wchłanianie czy można to nakładać bezpośrednio na blat pokryty wcześniej "jakimś olejem". Warstwa na pewno jest cieniutka gdyż przy zlewie od wycierania szmatką już się zaczął przecierać i drewno jest pozbawione ochrony. W pozostałych miejscach jest w miarę normalnie chociaż blat stracił nieco efekt mokrego drewna i jest dość suchy.
Tytuł: Odp: Olejowanie nowego blatu kuchennego
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 14 Września 2017, 10:29:33 czas Polski
Tu masz Kartę techniczną OSMO do blatów z instrukcją nakładania:  http://osmo.com.pl/wp-content/uploads/TOP-OLEJ-do-blat%C3%B3w-kuchennych.pdf
Wiadomość wysłana przez: JKB w 14 Września 2017, 10:38:36 czas Polski
Czytałem instrukcję nakładania.
Chodzi mi o to czy za każdym razem przy olejowaniu drewna należy je najpierw przeszlifować czy można nakładać preparat na olejowane wcześniej drewno bez szlifowania?
Wiadomość wysłana przez: Strużyn w 14 Września 2017, 15:09:16 czas Polski
Trzeba zrobić próbę i zobaczyć jak się osmo tego starego trzyma i czy w miejscach przetarć nie będzie różnicy po nałożeniu. Niektóre oleje sprawiają, że drewno staje się mniej albo bardziej żółte. Wiadomo czym blat był wcześniej olejowany ? Nie ma prostej odpowiedzi czy szlifować do żywego czy nie. Ja pewnie bym zeszlifował i już pozostał przy jednym dobrym oleju.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 14 Września 2017, 21:49:28 czas Polski
Popieram
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 15 Września 2017, 00:05:26 czas Polski
Przed olejowaniem, jesli olej jest wyschniety to zawsze trzeba przetrzeć. I to calkiem mocno.
Pomysł z olejowaniem na stary olej bez przetarcia to pomysł zły.
Trzeba usunąć brud i olej o którym nic nie wiadomo.
Nowy może źle zareagować.
Wiadomość wysłana przez: mefjuu w 15 Września 2017, 07:34:45 czas Polski
A w ogóle, przed olejowaniem (czegokolwiek) warto robić podkład typu Penetrin lub Base?
Wiadomość wysłana przez: JKB w 15 Września 2017, 08:02:44 czas Polski
Ok, dzięki za odpowiedź. W takim razie przeszlifuje.
Czyli po jakimś czasie jak będę chciał odnowić powłokę i użyje tego samego preparatu to także szlifowanie?
Wiadomość wysłana przez: kozio w 15 Września 2017, 08:03:03 czas Polski
Szlif 180 albo Max 220 i olej, potem 320 i olej a na koniec olej.
sprawdzone.
Jeśli producent oleju nic nie posza to nie bądź nadgorliwy!!!
Wiadomość wysłana przez: Strużyn w 15 Września 2017, 08:55:20 czas Polski
To Festool takie wykończenie dał ? Polerowałeś maszynowo ?
Wiadomość wysłana przez: kozio w 15 Września 2017, 12:41:37 czas Polski
Osmo.
Polerowalo samo życie...
Wiadomość wysłana przez: JKB w 15 Września 2017, 15:24:12 czas Polski
sprawdzone.
Czyli co, szlifować pomiedzy warstwami? A pomiędzy Protektorem a Olejem też szlifować?
Wiadomość wysłana przez: kozio w 15 Września 2017, 15:35:09 czas Polski
A co Ci napisał producent?
Wiadomość wysłana przez: JKB w 15 Września 2017, 15:41:18 czas Polski
"oszlifować powierzchnię" oraz
"Nakładać cienką warstwę
zgodnie z kierunkiem
słojów drewna za pomocą niekłaczącej szmatki.
Pozostawić do wyschnięcia przez 8 do 10 godzin, zapewniając dobrą wentylację. Powtórzyć aplikację 2-3 razy.W przypadku renowacji wystarczy nałożenie pojedynczej warstwy niekłaczącą szmatką"
Wiadomość wysłana przez: kozio w 15 Września 2017, 15:49:06 czas Polski
No właśnie.
Szlif.
Olej. Może być dużo ale po pół godz zetrzyj nadmiar.
Drobny szlif i cienko olej.
Daj mu trochę czasu żeby zaszła polimeryzacja.
Po dwóch warstwach przejedz dłonią.
Jeśli czujesz nierówności i włoski to znów drobny szlif.
Potem olej. Jeśli nic nie czuć to cienko olej.
Pamiętaj żeby nakładać cienkie warstwy i dobrze wcierac wzdłuż słoja.
Teraz jak już wyschnie to poleruj delikatnie bawełniana ściereczką wzdłuż.
I już masz piękny blat.
Nie nakladaj oleju zbyt często bo to też niedobre.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 15 Września 2017, 16:59:49 czas Polski
Założyłem wątek specjalnie dla Ciebie...
http://forum.domidrewno.pl/srodki-sztuczne-oleje/olejowanie-blaty-po-kozlowemu/new/#new
Wiadomość wysłana przez: danielmalicky w 10 Stycznia 2018, 19:43:36 czas Polski
Bez szlifowania lepiej się nie zabierać
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 10 Stycznia 2018, 21:25:58 czas Polski
4)Krok kolejny to wpis w dziale http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/. Kilka słów o sobie w zupełności wystarczy, a innym forumowiczom zdecydowanie pomoże to odnaleźć na forum snycerza, tartacznika, operatora CNC itp.
Wiadomość wysłana przez: zpradem w 22 Lutego 2018, 18:42:40 czas Polski
Czy tym samym olejem można potraktować drewniany stół kuchenny?
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 23 Lutego 2018, 17:06:05 czas Polski
A umiesz czytać?
To przeczytaj post przed Twoim.
Wiadomość wysłana przez: HMF24 w 03 Marca 2018, 12:35:33 czas Polski
Powinieneś przeszlifować. Zaczynając od 120 ,a finalnie spolerować 320 np. Albo wyżej.
Oleje jeżeli są naturalne, które się polimeryzują, a nie żelują nie wymagają żadnych podkładów.
Podkłady pod oleje to jakaś bzdura :) No ale teraz większość olej to nie oleje, a zwykła chemia, która nie ma możliwości polimeryzacji, a jedynie się żeluje lub w jakiś inny sposób utwardza.
Jeżeli zależy Ci na głębokim zaimpregnowaniu drewna i odporności na ścieralność powinieneś najpierw użyć oleju lnianego surowego do drewna, a następnie np. Oleju lnianego z żywicami żeby wzmocnić powierzchnię drewna.
Dobry impregnat nie powinien uniemożliwić wchłaniania wody ani jej oddawania przez drewno. Powinien zapobiec jedynie nadmiarowi wchłanianej wody. Resztę reguluje sobie samo drewno.
W przypadku oleju lnianego surowego możesz zetrzeć nadmiar nawet po kilku godzinach, a w przypadku produktów utwardzanych jak zaczyna podsychać. Z reguły tak jak ktoś napisał około 20-30 minut. Ale czasami i dłużej jeżeli jest chłodniej. Warto też olej podgrzać wstawiając naczynie z olejem do gorącej wody. Podgrzanie może być ważne szczególnie przy pierwszej warstwie. Co do rozcieńczania terpentyna balsamiczną czy innym rozpuszczalnikiem to odradzam. Ponieważ nie potrzebnie wprowadzasz rozpuszczalnik w drewno, a zmniejszasz defacto ilość wprowadzonego oleju.
Olej naturalny lniany do blatów podłóg, stosowany także do elewacji - http://hmf24.pl/produkty/ekolin-olej-podlog-tarasow-blatow-itp/
Wiadomość wysłana przez: Mar109 w 08 Sierpnia 2025, 18:03:09 czas Polski
Kozio. A olej masz Osmo mat czy połysk. Jaki kod produktu
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 08 Sierpnia 2025, 20:14:38 czas Polski
Kozio dawno sie nie odzywał.
