Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: grzegorz.mar w 17 Września 2017, 12:53:55 czas Polski
Tytuł: garderoba
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 17 Września 2017, 12:53:55 czas Polski
Zaczynamy,
projekt mam,
rozrys mam.
Płyty dostanę w piątek.
Ponieważ nie mam jeszcze ścisków więc kołkowanie i klejenie odpada. Pozostają mimośrody bluma albo wiecznie żywe konfirmaty.
Szablon do mimośrodów jest tani więc nie ma problemu go kupić. Jak widzicie szafa jest dwuczęściowa, garderoba i szafa na buty.
Jakie wybrać połączenie, na co się nastawić(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170917/8978d18cac70894f7b0d4d51786ac36f.jpg)
Tytuł: Odp: garderoba
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 17 Września 2017, 13:19:25 czas Polski
Pozostają mimośrody bluma (...)
Pochwalisz się jaki to ?
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 17 Września 2017, 13:21:26 czas Polski
znalazłem taki, numer mimośrodów się zgadza(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170917/34b8634332c095aaee6e040bf3fbb7a2.jpg)
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 17 Września 2017, 13:25:42 czas Polski
Taki mam. Jest to jednak tylko do śrub.
Jak nie masz minipressa to wiercenie fi25 i tak musisz sobie ręcznie odmierzyć. Choć nie powiem, ta matryca jest megapomocna.
Myślałem, że znalazłeś coś jeszcze fajniejszego ;)
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 17 Września 2017, 13:26:30 czas Polski
co to mini press
Ale Piotrek, radzisz mimośrody?
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 17 Września 2017, 13:27:29 czas Polski
Taka fajna maszynka. Ale podejrzewam do 1 szafy nie opłaci się jej kupić ;)
Jak najbardziej radzę te mimośrody tylko nie chcę żebyś się rozczarował, że matryca jest tylko do srub.
Edit. Będę w tym tygodniu robił szafkę na tych właśnie złączach to nagram może jakiś filmik jak czas pozwoli.
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 17 Września 2017, 13:50:17 czas Polski
100szt połączeń i szablon kupiony, Są może frezy fi25 z ograniczeniem głębokości?
Wiadomość wysłana przez: Klo w 17 Września 2017, 14:05:23 czas Polski
Polecam konfirmanty.
Od razu kup sobie 4 szt. ścisków kątowych. Bardzo pomocny bajer. Jak zdecydujesz się na Stanley'a (te tańsze) od razu będziesz musiał je przerobić, żeby się nie denerwować. Są tam podkładki "zblokowane" pierścieniami segera, które po mocniejszym dokręceniu śruby, spadają.
Należy przewiercić śrubę w rowku na pierścień wiertłem fi 2mm i wsadzić weń zawleczkę lub jakiś bolec z twardej stali.
Jak będziesz robił w domu, to skrzynię złóż na leżąco. Później rozkręć i skręć w docelowym pomieszczeniu. Resztę można robić, gdy szafa stoi. Wtedy wspomniane ściski ułatwiają pracę. Przegrody pionowe też można wstawić na stojącym meblu, ale wtedy będziesz musiał użyć przyrządu do niewidocznych połączeń. Od razu powiem, że przyda się do tego wiertarka. Wkrętarka (przynajmniej moja) ma trochę małe obroty i musiałem uważnie wiercić, aby nie uszkodzić laminatu.
Widzę, że szafę robisz bez cokołu. Podejrzewam, że będziesz musiał zastosować jeszcze jedną nóżkę po środku.
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 17 Września 2017, 14:09:08 czas Polski
dzięki, powiedzcie mi proszę czego używacie do nawiercania otworów pod zawiasy czy mimośrody, jakiś statyw do wiertarki czy co? bo z ręki wierciłem ale to nie robota
Oczywiście w rozsądnej cenie
Wiadomość wysłana przez: Klo w 17 Września 2017, 14:14:23 czas Polski
W rozsądnej cenie, to weź kawałek twardego drewna (2-3cm gr.) i przewierć go na wiertarce stołowej, wiertłem do zawiasów.
Później taki przyrząd posłuży jako prowadzenie przy wierceniu  płycie.
Oczywiście będziesz musiał przykręcić go ściskiem do płyty. :)
Wiadomość wysłana przez: fyme w 17 Września 2017, 14:14:38 czas Polski
Jedni wiercą z ręki, inni maja wiertarki stołowe, jeszcze inni stojaki do wiertarek a ja mam coś takiego:
(https://i.imgur.com/p60VGVi.jpg)
Ale ja zawodowo nie składam mebli to mogę się bawić w DIY ;)
Wiadomość wysłana przez: Lopi1 w 17 Września 2017, 14:42:58 czas Polski
Pomysłowy Dobromir, brawo ty.
Wiertarka widzę też gniotsia, nie łamniotsia.
[/quote]
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 17 Września 2017, 15:13:32 czas Polski
a ja kupiłem coś tajiego, oby to się nadawało(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170917/c217332f7190d9afd4d24222626a7375.jpg)
Wiadomość wysłana przez: L4 w 17 Września 2017, 15:19:48 czas Polski
Zachowaj rachunek, kolegom tutaj pękały taki uchwyty.
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 17 Września 2017, 15:49:47 czas Polski
jeżeli macie coś solidnego i porządnego to dawajcie
Wiadomość wysłana przez: MarekET w 17 Września 2017, 16:25:42 czas Polski
Grzegorz.mar , co do tego stojaka to mam coś podobnego i ma swoje ograniczenia .
1- Jakby mocno dokręcić te rurki prowadzące do podstawy zawsze mają trochę luzu i jest jeszcze trochę luzu na tej obejmie gdzie mocuje się wiertarkę [ zależnie od producenta jest tego luzu mniej lub więcej ]
2- Tak jak napisał L4 uważaj na tę obejmę mocującą wiertarkę nie można jej dokręcać zbyt mocno bo pęknie , i trzeba uważać jeśli jest ta podstawka uzbrojona w wiertarkę aby nie spadła z stołu lub gdzieś tym nie uderzyć bo wtedy ta obejma może pęknąć ,mam na swoim koncie tak załatwioną jedną taką podstawkę .
3- Z tego powodu że te sprężyny nie są zbyt mocne nie nadaje się to do ciężkich wiertarek klapnie to zbyt mocno i ogranicza to możliwość zamontowania dłuższego wiertła.
4- Dobrze tym się wierci na poziomo leżącym materiale a źle jeśli materiał jest w pionie niby da się ale z klęciem bo trudno wtedy trafić w miejsce gdzie ma być otwór z powodu luzu na prowadzeniu .
Marek .
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 17 Września 2017, 18:08:23 czas Polski
czyli należy zrobić upgrade albo może znacie konkretne przystawki
Wiadomość wysłana przez: L4 w 17 Września 2017, 18:43:22 czas Polski
Ten co podałeś ma ten plus, że jest mobilny. Z tego co kojarzę Festool ma też podobne do prac ciesielskich niby, ale zupełnie inny poziom cenowy.
Cokolwiek nie kupisz pewnie zapewni jednak większą precyzję niż wiercenie z ręki i pozwoli się zbliżyć do wyników wiertarki kolumnowej w odpowiednim przedziale cenowym.
Wiadomość wysłana przez: Andriu w 17 Września 2017, 19:38:29 czas Polski
kup wiertarkę stołową w markecie bądź przy najbliższej okazji w lidlu i dorób stoliczek  i będzie gites.
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 17 Września 2017, 19:58:26 czas Polski
Spoko, wiertarkę stołową mam w planach, a teraz muszę sobie poradzić bez.
Jaki frez fi 25mm polecacie?, może być jakiś link
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 17 Września 2017, 20:17:02 czas Polski
Do tych łączników to kolumnowa się nie nada jak wypadnie gdzieś w środku płyty.
A wiertło mam takie:
https://www.narzedziacmt.pl/sklep,1708,5883,392.250.11_wiertla_puszkowe_z_cylindrycznym_uchwytem_392
Wiadomość wysłana przez: L4 w 17 Września 2017, 20:56:07 czas Polski
Można stojak z wysuwanym ramieniem dodatkowo dostać, do 500mm zasięgu z każdej strony to i dość szeroką płytę obcykasz.
Jakieś 160 Ojro od Wabeco.
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 17 Września 2017, 21:09:36 czas Polski
No fakt. Tylko czy warto do jednostkowego projektu ? Chyba, że Grzegorz na pro chce przejść.
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 17 Września 2017, 21:12:31 czas Polski
nie spokojnie, w domu narzędzia są potrzebne, więc co roku pewną część przeznaczam na narzędzia, ale wiertarka raczej kadłubowa i to nie teraz
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 17 Września 2017, 21:29:15 czas Polski
Te fi 25 to i z ręki nawiercisz. Poćwicz tylko żeby widja nie pociągneła i będzie si.
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 17 Września 2017, 21:43:11 czas Polski
ok, dzięki za wszystkie rady
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 19 Września 2017, 07:05:53 czas Polski
A może frezarka krawędziowa bosch da radę frezować gniazda fi 25 z pomocą przystawki. cena 350zł to tyle mogę zainwestować, a frezark€ krawędziową mam.  Pytanie czy  da radę?(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170919/22c8a3b6aaa5b8fcf0c674f3b2b9ff8f.jpg)
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 19 Września 2017, 07:18:50 czas Polski
Na pewno da radę. Tylko szablon musisz zrobić i frezować od pierścienia kopiującego.
 A czemu nie wiertłem jednak ?
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 19 Września 2017, 07:42:23 czas Polski
tak myślę poprostu, kolejna myśl, po co mi szablon jak mam frez 25, jedynie mam problem z trzpieniem, cmt nie miał 8mm i dał mi 10. Nie wiem czy bosch ma mocowanie 10mm do tej frezarki
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 19 Września 2017, 08:03:48 czas Polski
A pokaż no ten frez. Sprawdziłeś czy będzie się nadawał do Twojej frezarki ? Pamiętaj, że w tych urządzeniach słowa "mam problem z trzpieniem" nie powinny paść.
Tak tylko mówię bo zapewne to wiesz.
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 19 Września 2017, 08:07:18 czas Polski
ten sam model który podałeś mi w linku, tylko nie mieli go na magazynie i wziąłem na trzpień 10mm i jest dłuższy, chyba ma około 90mm. Kupiłem go bo nie brałem frezarki pod uwagę, a nie musiałem dopłacać
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 19 Września 2017, 08:17:26 czas Polski
To w takim razie nadal nie bierz pod uwagę frezarki bo krzywdę sobie zrobisz.
Edit. A zakup był aż tak pilny, że kupiłeś dłuższy ? Tylko utrudniłeś sobie pracę.
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 19 Września 2017, 08:18:56 czas Polski
eee to znaczy że za duża średnica freza do frezarki? Ostrożności i wiedzy nigdy nie ma za mało
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 19 Września 2017, 08:31:00 czas Polski
Nie. To znaczy, że do frezarki są frezy a wiertła do wiertarki.
Doczytaj specyfikację techniczną swojej frezarki a potem wiertła które kupiłeś i jeśl cyferki będą się zgadzały to możesz próbować. Jeśli będzie jednak rozbieżność to nawet nie myśl o tym.
Wiadomość wysłana przez: L4 w 19 Września 2017, 10:33:50 czas Polski
Sprawdź obroty na przykład, bo frezarka może pójść od razu w szybki taniec.
Podstawka wygląda na taką do GFK600? A ona chyba 10mm trzpienia i tak nie łyknie.
Specu - po co szablon i pierścień jak średnica otworu się zgadza z frezem?
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 19 Września 2017, 10:56:43 czas Polski
Bojeszcze wtedy myślałem, że Grzegorz chce zwykłym frezem prostym otwory robić.
Wiadomość wysłana przez: L4 w 19 Września 2017, 11:02:54 czas Polski
Jak słyszysz tętent to myśl o koniach nie o zebrach :-).
Edit: mała krawędziówka Boscha ma 33k rpm. Chyba trochę dużo na taką średnicę?
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 19 Września 2017, 11:12:20 czas Polski
Tak też właśnie pomyślałem bo wydawało mi się to najbardziej oczywiste.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 20 Września 2017, 10:10:04 czas Polski
GFK 600 ma tuleje mocujące 6 i 8 mm.
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 21 Września 2017, 05:02:48 czas Polski
Mam już od jakiegoś czasu wzornik pod zawiasy, teraz kupiłem zawiasy blum  z zintegrowanym tip on i bluemotion do drzwi wpuszczanych (niewystają za bok, tylko są z nim zlicowane). Czy stary wzornik mi wystarczy? Czy muszę nowy?
Ten niebieski już mam(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170921/6b743e141028b2d5ad7b3c2be0697113.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170921/f477f5b17892d37cc92c00e6104a4a69.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Klo w 21 Września 2017, 06:18:52 czas Polski
Nie wiem jak przy Blumie, ale do zwykłych wpuszczanych jest OK.
A jak już masz zawiasy, to sprawdź na kawałku odpadu.
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 21 Września 2017, 06:58:29 czas Polski
Do samych zawiasów obydwa będą pasować. Przy wpuszczanych zmienia się jedynie głębokość montażu prowadnika. I przy płycie 18stce zamiast 37 trasujesz na 55 od brzegu.
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 22 Września 2017, 08:51:42 czas Polski
na potrzeby okleinowania kupiłem klej kontaktowy, mam nadzieję że będzie dobry, chciałem 120 ale nie mieli i polecili mi ren(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170922/67587b427d29ec76bc65d5a3963d931f.jpg)
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 27 Września 2017, 21:46:38 czas Polski
ok dzisiaj przyjechały płyty, zacząłem wycinanie elementów
Wiadomość wysłana przez: Strużyn w 28 Września 2017, 13:14:29 czas Polski
Sam będziesz kleił PCV kę ? Czy może większość oklei hurtowania a Ty tylko to co trzeba będzie w warsztacie przyciąć ?
A może do mimośrodów taki szablonik Hetticha się przyda:
(http://www.selbst-schreinern.de/images/product_images/popup_images/2404_0.jpg)
Sam się zastanawiam nad zainwestowaniem w niego :)
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 28 Września 2017, 15:45:16 czas Polski
Gdzie taki kupić i za ile?
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 28 Września 2017, 16:16:40 czas Polski
Wszystko chcę zrobić samemu, Górę zagłębiarka tnie super, dół lekko wyrywa. Okleinowanie samemu będę robić ale teraz rozcinka(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170928/09cd075d58091d6a5d5352bb3aa58c14.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170928/a8d2cce61f26bb75dfb3dde04d7f86f2.jpg)
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 28 Września 2017, 16:38:00 czas Polski
mam problem, mając frezarkę krawędziową i frezczaokrąglający cmt r1 jak frezować?, podstawka ma iść po płaszczyźnie czy po krawędzi?
Wiadomość wysłana przez: Strużyn w 28 Września 2017, 16:46:48 czas Polski
Miły68 ... w różnych sklepach internetowych. Szukaj po nazwie Hettich bluejig. Tu np mają za trochę powyżej 100 zł
http://www.meble.pl/p1315172,szablon-do-nawiercen-bluejig-hettich.html
Grzegorz....frezarka powinna iść według mnie po krawędzi. Widzę, że robisz meble z tej samej płyty co ja do całego pokoju. Ja z niej wystrugałem szafę, biurko i regał, tyle że te dwa ostatnie z 25tki. No i zagłębiarka u mnie też ta sama :)....powodzenia.
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 28 Września 2017, 19:55:01 czas Polski
szybko naszkicowałem, bosch chyba nie przewidział w frezarce frezowania okleiny. Co mam zrobić, podłożyć kawałek płyty np 5mm?(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170928/08782c8cb53bf71b2ff8f7c73de7536f.jpg)
W drugim przejściu już będzie dobrze, pytanie ja Wy sobie radzicie z czymś takim
Wiadomość wysłana przez: fyme w 28 Września 2017, 20:01:32 czas Polski
grzegorz.mar  można tak:
(https://i.imgur.com/WnhXSdR.jpg)
Abo podkleić kawałek hdfki pod część stopy by podstawa zawisła nad okleiną i opuścić frez niżej. Wtedy można prowadzić frezarkę po płycie a nie po krawędzi.
Albo tak:
(https://i.imgur.com/c0mWNk3.jpg)
Wiadomość wysłana przez: fyme w 28 Września 2017, 20:27:50 czas Polski
Opuść tarczę niżej i problemu nie będzie. Oczywiście jeśli tarcza jest ostra.
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 28 Września 2017, 20:32:24 czas Polski
dzięki wszystkim za rady
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 29 Września 2017, 06:56:12 czas Polski
a dlaczego niżej?
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 29 Września 2017, 07:38:50 czas Polski
porównanie, płyta górna pokazuje górne cięcia, płyta dolna to dół(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170929/5abd7e0616089525464543a85a2fa486.jpg)
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 29 Września 2017, 07:39:32 czas Polski
dół w przybliżeniu(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170929/7ebff6bd8b2dcd5c1f25557f830aed82.jpg)
Wiadomość wysłana przez: fyme w 29 Września 2017, 08:49:03 czas Polski
a dlaczego niżej?
Bo zmienisz kąt natarcia zęba. Jeśli od strony szyny jest ok a od spodu rwie to albo to jest tępa tarcza albo zły kąt. Już to przerabiałem i obniżenie tarczy sprawdza się w praktyce. Najlepszy efekt jest gdy tarcza wysuwa się cała.
Wiadomość wysłana przez: belmeb.pl w 29 Września 2017, 09:09:51 czas Polski
Trochę mnóstwo tematów w tym wątku, ale dodamy coś od siebie.
Jak już kupiłeś z Bluma złącza to pewnie nie ma sensu zmieniać, ale na przyszłość fajne są złącza VB 35 i Vb 36 z Hetticha.
http://www.hettich.com/blaetterkataloge/bkwc/?cat=TA_2014&lang=pl_PL#page_1090 (http://www.hettich.com/blaetterkataloge/bkwc/?cat=TA_2014&lang=pl_PL#page_1090)
Jak ktoś pracuje więcej w sensie zakład stolarski, a nie jednorazowa praca to może zaopatrzyć się w szablon DrillJig, wtedy montaż takich złącz to bajka.
http://www.hettich.com/blaetterkataloge/bkwc/?cat=TA_2014&lang=pl_PL#page_1234 (http://www.hettich.com/blaetterkataloge/bkwc/?cat=TA_2014&lang=pl_PL#page_1234)
PS. Ciekawą nowość ma Italiana Ferramenta - złącze TARGET, ale nie mieliśmy okazji nim się jeszcze pobawić i tutaj nie powiemy nic więcej :/
A szablon wygląda do nich bardzo fajnie. Przez cenę niestety też pewnie rozwiązanie dla zakładów stolarskich.
https://www.belmeb.pl/media/wysiwyg/katalogi/italiana_ferramenta_katalog_2017.pdf (https://www.belmeb.pl/media/wysiwyg/katalogi/italiana_ferramenta_katalog_2017.pdf)
Prywatnie próbowałem w garażu robić złącza mimośrodowe (zwykłe na fi 15 mm) w oparciu o narzędzia Wolfcrafta, ale do super dokładności trochę daleko :)
Wzornik Hetticha do zawiasów - numer jeden :) Kapitalne narzędzie.
Swoją drogą poczytaj o standardzie stolarskim jakim jest system 32 - będziesz wiedział skąd się pewne wartości wzięły.
http://www.hettich.com/blaetterkataloge/bkwc/?cat=TA_2016_02&lang=pl_PL#page_974 (http://www.hettich.com/blaetterkataloge/bkwc/?cat=TA_2016_02&lang=pl_PL#page_974)
Ufff - dużo tego pisania :)
Łukasz z belmeb.pl
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 29 Września 2017, 20:53:25 czas Polski
Dzięki za radę, obniżenie zagłębiarki do 34mm powoduje prawie idealne cięcie, ale piła już jest do ostrzenia, wykonała około 50mb cięcia
Wiadomość wysłana przez: fyme w 29 Września 2017, 21:00:05 czas Polski
Dlatego ja mam dwie tarcze :) Jedna pracuje gdy druga jedzie do ostrzenia i nie ma przestojów w pracy ;)
Inna sprawa że tarcze przy cieciu laminatów szybko się tępią ...
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 03 Października 2017, 12:35:30 czas Polski
okleinowanie rozpoczęte, Za niedługo pierwsze zdjęcia z projektu. Jutro jak zdąże zrobię polerkę lakieru i ocenię czy się nada na drzwi czy muszę zamówić jeszcze płytę.
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 03 Października 2017, 12:37:38 czas Polski
Powiedzcie mi czym smarujecie klej kontaktowy w żelu, strasznie dużo czasu zajmuje mi wyczyszczenie płyt po takim okleinowaniu. Ja zrobiłem sobie małą packę drewnianą o szerokości około 3cm i smaruję
Wiadomość wysłana przez: Strużyn w 03 Października 2017, 12:42:44 czas Polski
Ja żeby się nie bawić w czyszczenie oklejam malarską milimetr od brzegu. A smaruję czym popadnie ... kawałek okleiny, stara karta telefoniczna albo bankomatowa.
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 09 Października 2017, 07:38:00 czas Polski
Dzisiaj zaczynam skręcać w całość. Skręcanie robię na mimośrody bluma. Ile dać ich na stronę po 2, czy dołożyć jeszcze jeden do środka
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 09 Października 2017, 07:50:29 czas Polski
Jak szafa na ciuchy to 2 wystarczą.
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 10 Października 2017, 17:21:04 czas Polski
składamy(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171010/a8238e7701aff107f9a80f8bb238d855.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171010/d783753eefdac35a3a6d0c3a4ef7d29d.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171010/576f2f62bdd7859ec0731c2a28fa3786.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171010/c583eab42d04982ffa4c0933d5e21250.jpg)
Wiadomość wysłana przez: MChObi w 10 Października 2017, 17:53:28 czas Polski
No i fajnie , czekam na więcej zdjęć
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 13 Października 2017, 18:17:34 czas Polski
Osobiście mam kaca maralnego, byłem pewny że zrobię to lepiej, ale oszukiwać nie będę. Krytykę trzeba przyjąć. źle przygotowałem rozrys, błędy w trasowaniu, mimośrody w takiej szafie i spasowanie ich w całoś przy ręcznej robocie graniczy z cudem. Nerwy zrobiły swoje i błąd spowodował że wiertło minęło płytę. Ocena 3(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171013/0d7deaf6bf9f8d18b24531d772631ae1.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171013/5d8f9dc7eb6c966908584bd5303108b1.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171013/8e22d6bd88c915e16a9fdfa1587b3a08.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171013/8a36241dc7b9ee6e3a851a4f7e3fe985.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171013/0344302af89897978e5981b13e3992fa.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171013/78dda7fe1c4cf8346faee43f28fe4140.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171013/d77a298711256621cca3a2d0d057e7e6.jpg)
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 13 Października 2017, 19:40:02 czas Polski
Wiem jedno, nigdy więcej nie zasyosuję mimośrodów bluma tam gdzie nie da rady szablon
Wiadomość wysłana przez: MChObi w 13 Października 2017, 20:09:37 czas Polski
Nie wywołuj Userów z lasu :D
A tak serio następna robota tego typu, jaką zrobisz z płyty , pójdzie Ci o wiele lepiej jak mi nie wierzysz zapytaj Kosy jak moja "altana" wygląda ;D
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 13 Października 2017, 20:32:27 czas Polski
oby, zobaczymy jak drzw wstawię i wyczyszczę ładnie
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 14 Października 2017, 17:13:18 czas Polski
Szafę muszę rozebrać, zmierzyłem wysokość, ale nie długość przedpokoju. Skoro przerabiam powiedzcie mi jako fachowcy, czy wg tego co naskrobałem jest technicznie ok? Teraz mam zamiast wsporników mimośrody i spasowanie 12 mimośrodów na raz graniczyło z cudem.  Czy po wywaleniu mimośrodów i daniu wsporników szafa wytrzyma. Muszę zrobić nadstawkę na kołki i dopiero potem dać prowadnice do drzwi. Są jakieś wytyczne dla skręcania i projektowania szaf, czy tylko doświadczenie i zdrowy rozsądek?(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171014/708fbfc3616193dfd9c3047cf793b973.jpg)
Tytuł: garderoba
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 14 Października 2017, 18:26:57 czas Polski
To zmień metrówkę która Cie okłamuje. Te łączniki są banalnie proste do rozrysu i nie wymagają większego doświadczenia więc nie rozumiem dlaczego na nie zrzucasz winę za niepowodzenie. Na jednym ze zdjęć widzę przesunięcie około 20mm. Nie oszukujmy ale nawet na trójkątach z Castoramy by się to nie spasowało.
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 14 Października 2017, 18:29:39 czas Polski
wywierć z ręki 12 mimośrodów z taką dokładnością a później spasuj całość. Ja taki dobry nie jestem. spasowanie 2 wg szablonu to banał a 12 bez, pokaż bo ja nie dałem rady
Pozatym muszę nabrać wprawy i doświadczenia, bardziej muszę się przyłożyć do projektu, brak praktyki, i uciekające milimetry.
Tytuł: garderoba
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 14 Października 2017, 18:33:39 czas Polski
Nie chcę na siłę nic bronić a tym bardziej tego bo zaraz powiedzą, że bronię „swojej marki”. Ale te 20 mm to chyba nie wina rodzaju łączników. Jak chcesz to i 100 Ci spasuje bo idą tylko po 2 na stronę półki i nie ma znaczenia ilość półek. A skoro popełniłeś błąd obliczeniowy w wysokości półek to żaden łącznik na to nie zaradzi.
I żaden szablon Ci w tym nie pomoże bo te też opierają się na jakimś wyliczeniu.
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 14 Października 2017, 18:35:22 czas Polski
20mm co to? Pewnie że to jest moja wina, wystartowałem do zadania i pierwsza bitwa przegrana, ale frycowe trzeba zapłacić
Tytuł: garderoba
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 14 Października 2017, 18:36:48 czas Polski
Na jednym zdjęciu masz złącze w płycie a około 20 mm wyżej masz dopiero półke.
A dodam tylko żeby jednak trochę obronić te złącza to komfirmatem też nie trafiłeś. Jestem daleki od wytykania błędów ale chcę żebyś skupił się na sobie a nie szukał winy w połączeniach.
I żeby nie było. Ja też na początku dużo napsułem  a pieewszą w życiu szafę do później nocy składałem.
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 14 Października 2017, 18:39:18 czas Polski
Tak, największe problemy mam z błędami, lekko przechylony mimośrud i już nie wchodzi łem, 12 małych błędów to problem.
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 14 Października 2017, 18:40:57 czas Polski
Piotrze odpowiedz jak możesz na moje pytania w hyde parku, to mnie boli i tutaj ten rysunek
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 14 Października 2017, 18:44:47 czas Polski
Albo inaczej, Jak powinno połączyć się płyty w mojej gatderobie, tak jak narysowałem czy inaczej
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 14 Października 2017, 18:46:27 czas Polski
lekko przechylony mimośrud i już nie wchodzi łem.
Ale do tego miałeś przecież szablon ???
Jake pytanie w hyde parku ?
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 14 Października 2017, 18:56:52 czas Polski
tak ale półki są na tym samym poziomie, więc z szablonu mogłem korzystać tylko raz, i dół spasował. Drugą stronę musiałem przesunąć i tu już bez szablonu
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 14 Października 2017, 18:58:43 czas Polski
Dalej nie rozumiem w czym tu jest problem ??? Sorki ale naprawdę nie kumam.
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 14 Października 2017, 20:26:38 czas Polski
czy jest sposób na zamaskowanie, źle wywierconych mimośrodów? szpachla kit, mam obrzeże 1mm
Wiadomość wysłana przez: fyme w 14 Października 2017, 21:01:09 czas Polski
Znaczy zamaskowanie całego otworu pod puszkę mimośrodu?
Ja tam zazwyczaj robię na kołki gdzie też potrzeba precyzji i wystarcza szablon który zrobiłem sam więc można zapewne i z mimośrodami to ogarnąć (przyznaję że tych blumowskich jeszcze nie miałem okazji stosować)
ale generalnie przy połączeniach meblowych wymagana jest precyzja a tą można osiągnąć albo przy użyciu szablonów albo ... wiercąc z ręki gdzie trzeba dokonywać dokładnych pomiarów.
Ja mam taki szablon do kołków:
(https://i.imgur.com/mFS2nri.jpg)
(https://i.imgur.com/wPwnzoX.jpg)
(https://i.imgur.com/tCTI7vO.jpg)
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 21 Października 2017, 19:35:13 czas Polski
Pierwsza część stoi, teraz nadstawka i drzwi, później druga szafka na buty. Fakt na mimośrodach bluma robi się fajnie. Piotrze zwracam honor. Dużo błędów popełniłem, ale i tak jestem zadowolony. Mam jeszcze jedną obawę czy szafa 2.3m wysoka, 0.6m głęboka i szeroka na 1.3m może stać na 4 nóżkach? Całość jest skręcana po 2 mimośrody(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171021/e67b763d5e5294de4c7d922bd7b7d820.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171021/a6e4b8153a2a558ec7c04c52b2799abc.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171021/eca06211db038e0bf5f4c104a53b620b.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171021/63d6a3aa61f69349b7541b24fdf6b69a.jpg)
Wiadomość wysłana przez: fyme w 21 Października 2017, 19:39:47 czas Polski
Ja bym dał jeszcze stopkę po środku by podeprzeć przegrodę.
No i dolny wieniec to ja bym zrobił inaczej. Wolałbym by boki spoczęły na nim nie jak teraz boki wiszą a nogi są przesunięte do wewnątrz.
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 21 Października 2017, 19:40:45 czas Polski
ok dam na 2 klinach
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 21 Października 2017, 21:03:50 czas Polski
Fyme, masz pewnie rację, ja kierowałem się zasadą kratownicy że wszystkie punkty są sztywne i przenoszą obciążenia ale na przyszłość napewno to zmienię
Wiadomość wysłana przez: fyme w 21 Października 2017, 21:06:12 czas Polski
Na teraz nie ma co zmieniać, szkoda formatki. Możesz po prostu rozsunąć stopki by sięgały boków i też będzie ok.
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 21 Października 2017, 21:07:47 czas Polski
ale, jest zagrożenie że płyta pęknie w dolej części?
Wiadomość wysłana przez: fyme w 21 Października 2017, 21:48:13 czas Polski
Jak dobrze pamiętam to masz tam tylko mimośrody, żadnych kołków czy konfirmatów więc obciążenie rozłoży się między dwa punkty (mimośrody). W takim wypadku jest ryzyko że płyta puści jak przeładujesz szafę. Dzisiejsze płyty nie są już tak gęste i solidne jak kiedyś.
Ja daję więcej połączeń na korpusy szafek kuchennych niż ty dałeś na dużą szafę. No i zawsze używam kołków drewnianych fi8. Tak mnie w szkole nauczyli  ;)
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 29 Października 2017, 09:24:49 czas Polski
teraz drzwi, oświetlenie led i druga część czyli szafka na buty(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171029/d856cffb2c710c0168c1d437746ff67d.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171029/01d20d8a4d92ab7c275442822ea75bf6.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171029/ec2c35bc3a183a610f723e4a38092a71.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171029/aee988ac0500b95393cd754d65e62a9f.jpg)
Błędów nie uniknąłem, jest nich wiele, ale muszę mieć więcej praktyki.
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 03 Listopada 2017, 05:00:46 czas Polski
teraz kolej na podświetlenie led, czyli drążek na wieszaki i lampa nad szafę(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171103/d78d079dd127e059864a103ba6b66b24.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171103/d44c58cfc04e191f18a0def371a6ca3e.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171103/0200738a90dbe3c7cc5c3419f6675924.jpg)
Wiadomość wysłana przez: grzegorz.mar w 04 Listopada 2017, 14:09:30 czas Polski
Ledy zamontowane, jest dobrze(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171104/7d2c1c70a296a100256189160ee5bc2f.jpg)
