Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Adi2050 w 21 Września 2017, 14:33:28 czas Polski
Tytuł: Warsztat "stolarnia"
Wiadomość wysłana przez: Adi2050 w 21 Września 2017, 14:33:28 czas Polski
Jako, że od jakiegoś czasu interesuje się "dłubaniem" w drewnie, a niestety z miejscem krucho (mały garaż), postanowiłem jakiś czas temu wybudować mały warsztat.
A więc tak, wszystko zaczęło się jakieś dwa miesiące temu. Także trzeba było zakasać rękawy i wziąść się do roboty.
Pierwszym zadaniem było zebranie i wywiezienie darni i ziemi na głębokość około 40cm, po czym uzupełnione zostało to kruszywem i zagęszczone. Następnie wylany został beton. I tak właśnie powstała płyta betonowa o wymiarach 6,5mx5m., na której w niedługim czasie miał powstać wymarzony warsztat ;).
https://images84.fotosik.pl/815/ef8a9ab51a592447med.jpg
Ze względu na pracę, niestety dalszy etap budowy musiał poczekać, aż dostanę urlop.
I tak w przeciągu trzech dni powstał cały szkielet z dachem.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/72e9f94286e8e606
https://www.fotosik.pl/zdjecie/27289c3039636ecb
https://www.fotosik.pl/zdjecie/7029dd6d9a0190e4
https://www.fotosik.pl/zdjecie/304f38cc05fda917
Z zewnątrz dwie ściany obite są deską elewacyjną pomalowane impregnatem koloryzującym Vidaron kolor mahoń amerykański. Na dwóch pozostałych ścianach ze wględu na to, że i tak nie będą widoczne postanowiłem przykręcić blachę, którą kupiłem za groszę.
Dach został przykryty blachodachówką, z którą niestety miałem kilka problemów. Niestety okazało się, warsztat nie jest idealnym prostokątem i stąd kilka problemów, ale jakoś z tego wyszedłem.
Także na chwile obecną całość prezentuje się tak:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/2d75d2f85bc6e0ac
Do zrobienia w najbliższych dniach to:zrobić obróbkę dachu,zamontować rynny, okna i zbudować drzwi, ocieplić ściany i dach wełną, położyć boazerie od środka.
W związku z powyższym mam do Was pytanie czy wełnę mogę kłaść od środka tak aby miała bezpośredni kontakt z deską elewacyjną, czy powinienem dać najpierw jakąś folię?
Podpowiedzcie, mam nadzieję że w najbliższym czasie coś znowu ruszy z robotą xD.
Pozdro.
Tytuł: Odp: Warsztat "stolarnia"
Wiadomość wysłana przez: kerry w 21 Września 2017, 14:43:50 czas Polski
Wyłącz sobie zapisywanie danych GPS do zdjęcia, bo zaraz przyjedzie kilku chętnych do pomocy na ulicę Górną :)
A warsztacik wygląda całkiem, całkiem. Zdjęcie świeżutkie, sprzed godziny...:)
Wiadomość wysłana przez: JarekS w 21 Września 2017, 15:11:14 czas Polski
Jakies pozwolenia lub coś załatwiłeś
Wiadomość wysłana przez: meridox w 21 Września 2017, 15:33:15 czas Polski
a Ty co ze skarbówki ? :P
warsztacik będzie super tylko pozazdrościć :)
Wiadomość wysłana przez: JarekS w 21 Września 2017, 15:45:08 czas Polski
Tak sie pytam bo mam zamiar tez cos postawic ale jak tak juz ze niby ze skarbowki to niema tematu
Wiadomość wysłana przez: meridox w 21 Września 2017, 16:26:26 czas Polski
to taki dżołk był nie oskarżenie :) ciągnij temat dalej, wskazówki jak załatwić papierologię zawsze się przydają :)
Wiadomość wysłana przez: pgrzegorz w 21 Września 2017, 16:28:45 czas Polski
Do 35 m2 na terenie wiejskim bez pozwolenia ino na zgłoszenie.
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: JarekS w 21 Września 2017, 17:10:51 czas Polski
A jak gmina miejska jak to sie ma do tego
Wiadomość wysłana przez: RobRob w 21 Września 2017, 19:19:17 czas Polski
mi się obiło ze do 25 m 2 bez zezwolenia ale najlepiej udać się do gminy
Wiadomość wysłana przez: JarekS w 21 Września 2017, 19:23:38 czas Polski
Aha dzięki
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 21 Września 2017, 19:23:52 czas Polski
bydynek gospodarczy - 35 m2 ale powierzchni zabudowy (25 było do zmiany ustawy).
Zgłoszenie
Chyba, że są jakieś cuda w MPZP.
Wszystko czarno na białym w ustawie.
Wiadomość wysłana przez: MarkiZ1231 w 21 Września 2017, 19:59:46 czas Polski
Panowie, przed zmianą ustawy było 25m2 w mieście i 35m2 w zabudowie zagrodowej [jako uzupełnienie zabudowy można postawić 2szt na każde 500m2 działki, czyli na pustej działce rolnej nie ma formyy zgłoszeniowej] . I Jedna uwaga odnośnie budynków gospodarczych na zgłoszenie. W moim starostwie powiatowym można zgłosić taki budynek tylko wtedy gdy zachowuje się odległość min.4m od granicy [3m dla ścian bez okien] ze względu na tzw "obszar oddziaływania''.... i też różnie to interpretują w każdym innym starostwie więc polecam udać się do swojego starostwa i dokładnie wypytać, zabrać ze sobą mapkę itp....mówię to posiadając 10letnie doświadczenie w tych sprawach....
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 21 Września 2017, 20:48:27 czas Polski
Można wystąpić o odstępstwo ws. odległości od granicy ale to już dobra wola urzędnika i zapisy w MPZP.
Kolejna ciekawa sprawa to elewacja. W moim urzędzie umieszczenie w opisie budynku elewacji drewnianej spowodowało alergiczną reakcję urzędu. I faktycznie, gdzieś w ustawie stoi, że budynki o konstrukcji drewnianej mają być zlokalizowane bodaj 6 albo 8 m od granicy, chyba że są zabezpieczone specjalną powłoką ognioochronną. Co ciekawe, chodzi tu tylko o elewację. Czyli jak robisz szkielet i dajesz wełnę skalną/tynk to jest spoko. A jak robisz szkielet i dajesz szalówkę to już są problemy.
Wiadomość wysłana przez: MarkiZ1231 w 21 Września 2017, 21:31:30 czas Polski
   sgt_raffie to nie do końca tak z tym odstępstwem pięknie....nie spotkałem się jeszcze żeby występować o odstępstwo na budynek zgłoszeniowy, na pozwolenie występowałem nie raz ale to dłuższy temat. Zapisy planu miejscowego też nie zawsze dotyczą spraw zgłoszeniowych. A co do przepisów p.poż to w skrócie powiem. Elewacja murowana od murowanej gdzie obie mają okna- 8m [jeśli na sąsiedniej działce postawiony budynek prawidłowo na 4m od granicy, to i ty możesz 4m od granicy ale jeśli nieprawidlowo na 2m i ma okna a i tak sie zdarza to masz 6m od granicy]  Murowany od drewnianego z oknami- 12m, drewniany od drewnianego z oknami 16m......to tak w skrócie...wszystko zależy od sąsiedztwa również, a jeśli działka pusta obok to musisz się odsunąć 3- bez okien a 4 z oknami przy murowanym budynku i 6m przy budynku drewnianym.....tak więc do urzędnika w swoim starostwie z pytaniami...ja dlugo w tym siedzę ale opisanie wszystkich przypadków jakie widziałem i interpretacji przepisów przez urzędy...to czasu nie starczy by opisać...
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 22 Września 2017, 09:32:57 czas Polski
Stwierdzenie klucz ;). Ogolnie, isc i pytac bo w MPZP rozne cuda bywaja. Ale i tak jest latwiej niz kiedys..
Wiadomość wysłana przez: Adi2050 w 22 Września 2017, 13:06:57 czas Polski
A więc tak, budynek powstał na samo zgłoszenie,a fakt że jest w granicy mnie nie dotyczy ponieważ to z boku, jak i z tyłu również należy do mnie, ogrodzone zostało tak w trakcie budowy domu ze względu na to, że raczej ciężko wykorzystać tamtą część placu, gdyż z boku za betonowym ogrodzeniem znajduje się skarpa i wielki dół, natomiast z tyłu za siatką jest podobnie (jakies 10 metrów w miare plaskiego terenu, na którym jeszcze znajdują się pozostałości starego domu i dalej również skarpa a niżej płynie rzeka). Dlatego tymczasowo zostało tak ogrodzone, być może kiedyś przyjdzie jakiś plan i chęci i coś z tym zrobię.
Ale do sedna, podpowiedzcie, co z tą folią.
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 22 Września 2017, 13:23:38 czas Polski
Rozumiem, ze nie planujesz poszycia z OSB? Tak czy inaczej powinienes dac membrane wiatroizolacyjna (Tyvek housewrap lub podobna). Dodatkowo, jaka welna? Szklana czy skalna?
Wiadomość wysłana przez: Adi2050 w 22 Września 2017, 13:33:57 czas Polski
Nie, w środku będzie boazeria drewniana. Wełne planuje dać skalną.
Czyli w każdym bądź razie tak jak przypuszczałem membrana, wełna i folia paroizolacyjna.
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 22 Września 2017, 13:37:27 czas Polski
Chodzilo mi o poszycie zewnetrzne.
Welna skalna - no to dobrze.
Tak, membrana pod deske elewacyjna. Pamietaj o solidnych zakladach i podklejaniu polaczen bo bedzie przewiewalo.
Wiadomość wysłana przez: Lopi1 w 22 Września 2017, 15:36:11 czas Polski
Paroizolacyjna folia od srodka chyba też by się przydała.
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 22 Września 2017, 19:21:25 czas Polski
To od środka, kolega pisał od zewnątrz. Zresztą napisał, że planuje zastosować.
Wiadomość wysłana przez: Adi2050 w 23 Września 2017, 20:33:53 czas Polski
Koledzy doradźcie, bo nie wiem co robić.
Chciałbym co prawda jak najszybciej wykończyć warsztacik, mówię o boazerii w środku. Ale nie jestem pewny, czy teraz przy tej pogodzie i wilgotności to dobry pomysł, nie wiem czy lepiej nie wstrzymać się do przyszłego roku do wiosny\lata. Jak sądzicie?
Wiadomość wysłana przez: Adi2050 w 24 Września 2017, 18:46:19 czas Polski
Mam jeszcze jedno pytanie, bo chyba jednak wezme sie za to w najblizszych dniach. Co myslicie o pomalowaniu boazerii lakierobejca?
Wiadomość wysłana przez: mefjuu w 28 Września 2017, 01:34:03 czas Polski
Kojarzysz czym kleić takie zakłady? Zastanawiam się czy mając wiatroizolację na poszyciu OSB podklejki są konieczne.
Wiadomość wysłana przez: Lopi1 w 28 Września 2017, 07:29:47 czas Polski
Dorken, pewnie też i inni, maja specjalne silikony i taśmy do klejenia  folii dachowych. Używałem takiego silikonu i taśmy dorkena. Taśma jest super dobrze klejąca, ale też nie tania. Taśma, niewielka rolka, dobrze ponad 100 zł, silikon  zwykła tuba ponad 30 zł.
Wiadomość wysłana przez: mefjuu w 28 Września 2017, 09:07:06 czas Polski
A taśma butylowa może być? (taka jaką przykleja się membranę do okapu rynnowego)
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 28 Września 2017, 09:30:47 czas Polski
JA akurat ostatnio uzywalem Corotop. Rolka 25m cos kolo 30 dyszek. Dorken tez ma ale faktycznie sporo drozsza. Na OSB tez bym robil (pod szalowke obowiazkowo, pod welne mozna sie zastanowic) bo koszt w sumie nieduzy a jest to dodatkowe zabezpieczenie.
Probowalem kiedys silikonem ale bylo to mocno upierdliwe. Wole tasma jednostronna (bo dwustronna jest podobnie upierdliwa jak silikon).
Patrzac na opis butylowa pewnie tez da rady ale nie uzywalem.
Wiadomość wysłana przez: Lopi1 w 28 Września 2017, 10:05:38 czas Polski
Jak masz taka butylową, to sprobuj, na tej folii, ktorą masz.  Przykładowo, niezła taśma dekarska Soudala, kleiła mi sie do blachy i dachówek znacznie gorzej niż taśma Dorkena, która teoretycznie nie była do tego. Po kilku latach  widzę, że Dorken trzyma a Soudala muszę poprawić, lekko podgrzewając opalarką. Ważna przy klejeniu jest też temperatura, przy niskich to podejrzewam, że nawet ten Dorken też może nie kleić.
Wiadomość wysłana przez: amciek w 28 Września 2017, 12:05:09 czas Polski
Adi, beton sam kręciłes czy kupowales z gruchy? Jakie to koszta?
Wiadomość wysłana przez: Adi2050 w 30 Września 2017, 19:14:26 czas Polski
Zastanawialem sie nad tym, zeby zamowic beton w betoniarni, ale niestety gruszka by mi nie wjechala na plac (szambo na wjezdzie 😠). No ale betoniarke mam, cement kupilem, zwir i piach sobie przywiozlem, trzy popoludnia i jakos poszlo.
Zreszta beton, to nie byl taki straszny gorsze bylo przygotowanie terenu pod niego. Poszlo okolo 12 ton kamienia, ktory musialem wozic taczka z ulicy :/
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 30 Września 2017, 19:37:40 czas Polski
Możesz pomalować. Jeśli zdecydujesz się na lakierobejcę, to polecam Altax elewacyjną z woskiem - przetestowana - bardzo dobra
ale moim zdaniem wystarczy zwykły impregnat - wewnątrz wytrzyma wiele lat. Daj dwie warstwy i będzie git .
Wiadomość wysłana przez: Adi2050 w 30 Września 2017, 19:45:25 czas Polski
Juz zakupiona lakierobejca sadolin.
Tylko nie ma czego malowac narazie   :(.
Czekam caly czas cierpliwie na boazerie.
Narazie bawie sie w ocieplanie i troche kombinuje juz gdzie w przyszlosci co stanie, zeby w miare mądrze ulokowac, gniazda itp. Niestety w planach mialem ze dzisiaj zaczne z welna, nawet i do 24 moglbym robic. Ale niestety bol glowy nie pozwala na dalsze prace.
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 30 Września 2017, 19:49:39 czas Polski
Nie używałem .
Daj jakiś podkład - może być impregnat konstrukcyjny.
raz - pójdzie mniej lakierobejcy
dwa- bedzie lepiej zabezpieczone
Wiadomość wysłana przez: Adi2050 w 30 Września 2017, 19:53:55 czas Polski
Nie używałem .
Tak jako podklad planuje dac drewnochron bezbarwny gruntujacy.
Wlasnie nim jeszcze postanowilem pomalowac te deski elewacyjne od srodka i nieco sie nawdychalem i lep mi teraz chce rozwalic.  >:(
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 30 Września 2017, 20:00:53 czas Polski
ja już nie czuję ... znaczy, że zakonserwowany dobrze jestem  8)
Wiadomość wysłana przez: Adi2050 w 23 Października 2017, 21:03:29 czas Polski
Witam, po dłuższej nieobecności.
W ostatnim czasie dojechała do mnie upragniona boazeria świerkowa   8).
Także powoli popołudniami/wieczorami zacząłem ocieplać.
Niestety nie pomyślałem o tym wcześniej, bo mogłem rozłożyć membrane paroprzepuszczalną jeszcze przed montażem deski elewacyjnej z zewnątrz, a tak musiałem wycinać kawałki i wykładać między słupami. Na to poszła wełna w płytach 10cm i folia paroizolacyjna.
W międzyczasie w garażu zabrałem się za impregnowanie i malowanie boazerii.
Powiem szczerze, że po pierwszym zanurzeniu pędzla w lakierobejcy sadolin extra bylem rozczarowany, myślałem, że pomalowanie co prawda prawie 100m2 desek pójdzie trochę szybciej, a tu kicha... :-\.
Okazało się, że malowanie ww lakierobejcą jest dość uciążliwe, przez jej dość gęstą konsystencje dość uporczywe jest jej równomierne nałożenie na powierzchni całej deski. Ale jednak mimo trudności efekt na koniec po wyschnięciu jest naprawdę super.
I tak powoli zacząłem przybijać pomalowane deski na pierwszą ścianę.
Na następną ścianę poszły już deski nie malowane z prostej przyczyny,malowanie pojedynczych desek było dość uciążliwe i czasochłonne i stwierdziłem, że malowanie ich na ścianie będzie wygodniejsze i szybsze.
I tak już dwie ściany mam skończone, pozostały jeszcze dwie, skosy i sufit. A niestety czasu na to coraz mniej >:(
Wiadomość wysłana przez: Adi2050 w 20 Listopada 2017, 11:29:05 czas Polski
Po dłuższej nieobecności, niestety w warsztacie zbyt wiele się nie zmieniło, ze względu na brak czasu. Teraz w najbliższych dniach planuje się wziąść za ogrzewanie z wykorzystaniem płytowego wymiennika ciepła. I dopiero wtedy będę kończył wnętrze ;).
Na razie trochę się pobawiłem strugarką i udało mi się kupić pierwszy materiał/surowiec do pierwszych prac w stolarni ;).
A mianowicie nabyłem 15 bali modrzewiowych, będę chciał z nich zrobić na wiosnę komplet mebli do altany (2 ławy i stół).
Zdjęcia nie oddają w 100% ich piękna, ale i tak wrzucam ;D
Wiadomość wysłana przez: MChObi w 20 Listopada 2017, 12:11:14 czas Polski
No ładne drewno nie powiem , pamiętaj tylko aby Ci ona za bardzo wilgoci nie nabrało , albo jakiś robaków nie przygarnęło , lub jakiś grzyb się nie pokazał bo w tedy ( ku uciesze innych ;D ) będzie z niego tylko opał .
Tak z ciekawości zamawiałeś je w tartaku czy jakiegoś tajemnego źródła o którym nam nie powiesz ??
Wiadomość wysłana przez: Adi2050 w 20 Listopada 2017, 12:19:50 czas Polski
Nie no, tożadna tajemnica nie jest  :D
Drewno jest od znajomego, u którego przeleżało 7 lat ;) Miał z tego robić schody ale plany mu się pozmieniały i tak 7 lat to u niego leżało i udało mi się za naprawdę rozsądne pieniądze odkupić. Deski są, w dwóch długościach 2,20m i 2,50m, grubość 5cm , a co do szerokości to nawet do 60cm dochodzą, także surowiec niezły ;).
A i przy okazji przytuliłem kubik sosny też wyleżakowany kilka lat.
