Materiałoznawstwo => Drewno - => Liściaste => Wątek zaczęty przez: cudny90 w 22 Września 2017, 00:15:27 czas Polski
Dobry wieczór wszystkim,
To mój pierwszy post na tym forum. Jestem stolarzem hobbystą i ostatnio buduję stół jesionowy (mój pierwszy stół).
Będzie to stół do domu, do użytkowania na co dzień.
Wymóg odgórny ( ;) ) jest, że "ma być jasny, mają być widoczne ładne słoje i nie ma być wysokiego połysku".
Efekt końcowy ma być mniej więcej taki jak w załączniku (mam na myśli podłogę).
Najpierw myślałem o jakimś oleju, np. tungowym, ale dowiedziałem się, że jesion lubi zżółknąć, a tego chcę uniknąć!
Z drugiej strony olej na stół, na który może się np. coś wylać (wino itp.) to nie jest chyba dobry pomysł.
Wpadłem na pomysł, że po prostu ten stół polakieruję. Pytanie tylko jakim lakierem? W grę wchodzą lakiery dostępne dla szarego człowieka i dające się nałożyć pędzlem.
Na zagranicznych forach woodworkerzy używają tzw. "grain fillerów" czyli wypełniaczy porów. Czy to jest konieczne? W Polsce wypełniacze porów nie są chyba zbytnio popularne? Czy to konieczne w moim przypadku?
Co do materiału to taki jak w załączniku. Potencjał chyba ma..
Dzięki za rady i pozdrawiam,
Adam
Noto drugi skrobnij,, tutej'' :D
http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/ (http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/)
Zrobione: http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/czesc-tu-adam/
Te piękne fladery nie powstały z klejonek. ..
Deski są z przetarcia odkrywkowego bo przy rdzeniu słoje są już proste. Polecam w takim razie zaopatrzyć się w obłogi i wybrać np takie z jednego pnia to będą do siebie pasowały. Ponadto deski o takim rysunku bardzo się odkształcają a obłogi klejone na deskę są stabilniejsze. Podłogi chyba robił nie będziesz bo za mało towaru masz... u Ciebie widać proste sloje co jest dobre przy elementach konstrukcyjnych ale wizualnie fajniejszy jest flader. Popatrz np na te obłogi
Kolego - pory (w gatunkach porowatych) wypełnia się raczej pod wykończenie na wysoki połysk. "Grain filler" to może być nawet rozcieńczona szpachlówka. Może być pumeks itd. Generalnie wszędzie tam gdzie drewno ma być bardzo gładkie. Ta podłoga nie wygląda zbyt naturalnie. Jesteś pewien, że to lite drewno? Jesteś pewien, że to jesion?
- a ja protestuję :P Np. dębina z płaskiego przetarcia wygląda niekorzystnie. Jesion jeszcze ujdzie...
Cudny - budujesz z drewna - opisz konstrukcję. O wykończeniu pogadamy później ;)
No wreszcie jakieś konkrety :)
Buduję stół. Z fosztów, które pokazałem będzie sklejony blat stołu. Znajomy ma frezarkę z takim frezem "zygzakowatym", nie wiem jak on się profesjonalnie nazywa i on mi to sklei.
Nie chodzi mi o usłojenie. Słoje są jakie są i takie będą.
Chodzi mi o kolor drewna. Chcę uzyskać jasne wykończenie tego jesionu. Czym mam pomalować moje foszty, żeby zachować jasny kolor, a także, żeby słoje były ładnie widoczne.
Przestudiowałem trochę to forum i widzę, że tutaj na blaty kuchenne ludzie stosują oleje, może ja też powinienem zastosować olej? Bardzo bym chciał, ale nie chcę, aby mi mój jesion zżółknął po olejowaniu.
Wiem, że dobry jest olej osmo. Czy ktoś może mi pokazać jak wygląda jesion "pociągnięty" bezbarwnym olejem osmo?
Pytanie jest czym pomalować, żeby uzyskać jasny kolor drewna, wyciągnąć słoje i zapewnić wystarczającą ochronę przy codziennym użytkowaniu.
Blat to jeszcze nie stół :P Co z resztą? Wykończenie zostaw na koniec - są różne techniki i materiały. To pewnie temat na dłuższą dyskusję. Najpierw musisz ten stół zbudować.
Jedna z propozycji to , lakier bezbarwny akrylowy z utwardzaczem . Z tym że drewno pod niego np. wykończone z parokrotnym wodowaniem
Łukasz, jestem człowiekiem, który chce mieć wszystko przemyślane zanim weźmie się do roboty. Konstrukcję już sobie sam przemyślałem, a jeśli w trakcie prac wynikną jakieś problemy - będę pewnie tutaj prosił o interwencję :)
Tomek, ciekawa propozycja. Czy lakier z utwardzaczem muszę nakładać natryskowo? Czy mogę pędzlem? Wodowanie, tzn. zmoczenie drewna, żeby włoski wstały, żeby łatwiej je było zeszlifować?
Czy mogę pędzlem?
Tak pędzlem
wodowanie to przede wszystkim podniesienie miękkich słojów drewna ,i ich zeszlifowanie.
O jaki lakier akrylowy chodzi, taki jak do malowania samochodów? Czy jest jakiś specjalny do drewna?
Czytałem też o lakierze poliuretanowym wodnym, byłby też dobry?
Ja proponuję dwie wersje.
Jeżeli ma być bardzo jasny ten jesion, to albo biały olej do blatów WOCA (mam w kuchni na dębowym blacie), albo cieniutko biała bejca olejowa ZAR i na to lakier akrylowy.
Chyba, że nie ba być bielone, to wtedy tylko lakier akrylowy. I jednak zamiast pędzla, proponuję użyć odpowiedniego wałka i lakier nakładać cieniutkimi warstwami.
Cześć,
Zaciekawił mnie ten biały olej WOCA.
perszeron, nie masz pod ręką kawałka jesionu? Może mógłbyś przeprowadzić dla mnie test z olejowaniem jesionu tym olejem :) Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś przedstawił wynik (zdjęcie)!
Niestety, ale nie mam nawet skrawka jesionu. :-\ Będę miał jesion dopiero za ok. miesiąc, więc pewnie Cię to nie urządza, ale myślę, że ten filmik doskonale oddaje efekt po zastosowaniu tego oleju. Dokładnie tak samo wygląda u mnie blat w kuchni.
https://www.youtube.com/watch?v=zSG-uO1OVwI (https://www.youtube.com/watch?v=zSG-uO1OVwI)
perszeron, urządza mnie nawet za miesiąc ;)
Przypomnę się. Jak z odpornością tego oleju, jest okej? Powierzchnia jest miła w dotyku? :)
Odporność jest okej pod warunkiem że się dba i używa specjalnych preparatów do czyszczenia i konserwacji. Wiadomo, że to nie lakier, ale za to czuć pod ręką drewno a nie plastik.
Witam wszystkich po długiej przerwie.
Temat jest dalej aktualny, budowa stołu w toku :)
Niestety budowa trochę trwa z racji braku czasu.
Blat już jest docięty, nogi gotowe, pozostało zmontować całość. Na projekcie widać, że z jednej strony nogi są proste, a z drugiej zwężane. To było tylko, żeby wybrać, które fajniejsze. Zdecydowałem się na zwężane, zwłaszcza, że lepiej będą pasować do krzeseł.
Pytanie o wykończenie dalej jest aktualne.
perszeron, mógłbyś wrzucić zdjęcie jesionu potraktowanego olejem białym? :) Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam,
Adam
