Elektronarzędzia => Wiertarki / wkrętarki => Wątek zaczęty przez: Jakub_ w 25 Września 2017, 13:09:46 czas Polski
Witam, potrzebuje waszej pomocy w wyborze wiertarki. Służyć będzie do:
Zwykłych prac domowych sporadycznie
wiercenia otworów w drewnie
Po zbudowaniu jako: stołowa projekt
oraz jako napęd do &index=2
Budżet planuję max 300 zł
O to moi kandydaci:
Ryobi RPD500-G Lub RPD680-K
Bosch GSB 1300 lub PSB 450 RE lub PSB 500 RE
Wymóg musi być walizka w zestawie
Proszę o sugestię uwagi co wy polecacie.
Mam od dwóch lat Metabo SBE 1000
https://www.ceneo.pl/8571576
Brakuje jej tylko fajnego biustu.
Wszystko fajnie ale zobacz na mój budżet.
Wiem. Przeczytałem dokładnie cały post za pierwszym razem, ale żadna z tych wiertarek jakie wymieniłeś nie jest uniwersalna.
500W i do 2kg, to kategoria małych poręcznych wiertareczek, notabene do lekkich prac a i z trwałością może być różnie.
Ja np gdzieś w szafie mam black and decker i w niej regulacja obrotów odbywa się za pomocą wciskania spustu, ale się to zepsuło i po naciśnięciu od razu wskakuje na full obroty. Wiercenie na 2,8 tys obrotach ogranicza chyba do wiercenia wiertlem fi 3 w drewnie...
Mam wiertarkę, a tak na prawdę nie mam, bo to szmelc. Zmierzam do tego, że te boshe zielone, ryobi i inne to badziew który nawet jak będzie się kręcił, to robota irytuje lub niszczy osprzęt.
Np jakąś inną wiertarką - ale miała około 500W - ogrodzenie drucianką czyściłem. Przylozysz szczotkę, to juz zwalnia obroty diametralnie.
W tamtym tygodniu drzwi do warsztatu poddawałem renowacji i trzeba było szczotką zedrzeć odpadającą farbę, to robota z Metabo była przyjemnością.
Przykłady z życia wzięte. Może np kiedyś będzie trzeba urobić trochę zaprawy, betonu albo kleju, ręcznie tego przeciez nie bedziesz robił.
Zatem rozróżniam 4 typy wiertarek:
Małe poręczne
Uniwersalne
Akumulatorowe
Młotkowiertarki z mocowaniem SDS.
Uniwersalna jest na pewno z mocniejszym silnikiem - to dla mnie jasne, natomiast lepiej celować w firmy typu: makita, bosh niebieski, metabo, milwaukee.
To tak jakbyś chciał pojeździć Starem 266, a zamontował do niego koła od roweru. Oczekiwanie nie pokrywają się z finansami.
Dzięki za głębszą wypowiedź. No a tak do 400 zł to znalazło by się coś ?
A co powiesz o tej https://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Wiertarka-udarowa-Stanley-Fatmax-750W-walizka-FME140K-QS/5621
Może jeszcze się ktoś wypowie :)
Może pomyślisz nad dość uniwersalną 2-biegową z regulacją obrotów przy włączniku. Ja mam Boscha GBM 10-2 RE i to naprawdę fajny sprzęt. Tam gdzie nie są potrzebne wysokie obroty a większa "moc" czyli na przykład wiercenie w drewnie - użyjesz 1 biegu, a do podłączenia szlifierki czy wiercenia w stali 2 biegu.
Do wiercenia otworów w betonie czy innych twardych materiałach i tak najlepiej się spisze coś z SDS, nawet z tych tańszych, więc nie warto w zwykłej wiertarce mieć udaru. Odnoszę też wrażenie, że te bez udaru są jakby precyzyjniejsze i oczywiście lżejsze.
w stali raczej na 2 biegu nie wierć, chyba że chcesz wiertła upalać,
mam stohr (made by toya czyli chińczyk nad chińczyki)- 700 w kosztowała chyba 80 zł- nie mogę jej zajechac:) wcześniej miałem topex i bardzo szybko padła więc na chińczyka nie ma reguły. jako że stohr może paść , zaopatrzyłem się w bosch gsb 21-2 re-i powiem że co sprzęt to sprzet. odkąt ją mam stohr lezy i nawet na niego spojrzeć mi się nie chce-przepaść konstrukcyjna ekonomiczna ale niestety cenowa też.
a może coś w tym stylu
http://allegro.pl/wiertarka-udarowa-dwt-sbm-1050t-dwubiegowa-1050w-i6970851547.html
A takie cuś?
https://www.ceneo.pl/24744623
Szału nie ma, ale już jakieś bajery posiada jak utrzymywanie obrotów czy sprzęgło przeciążeniowe.
Lub
https://www.ceneo.pl/351111
Co do tego Stanleya co linkowałeś, to szczerze mówiąc pojęcia nie mam - przypuszczam, że zwykła wiertarka aczkolwiek w życiu nie używałem elektronarzędzia z tej marki. Jedyne co mam to miarkę stanley fat max i piłe ręczną ale tym jeszcze nie wierciłem :)
Nie wiem czy Cie zainteresują takie szczegóły jak np mniej wygodny uchwyt Makity w porównaniu z Metabo, ale np zmiana kierunku obrotów jest już spoko. Mam tu porownianie ponieważ moja wkretarka sieciowa jest tej samej konstrukcji co ta wiertarka makity.
Obie mają fajny bajer jak sprzęgło, więc są bezpieczne i da rade wkręcać.
Obie jeszcze trącą plastikiem, ale juz nie tak bardzo. Załóżmy że to fajne blondynki tylko trochę z dużą dupą.
No rzeczywiście ten uchwyt w makicie nie fajny. Jako że zaczynam zabawę z drewnem hobbistycznie to też nie potrzebuję profesjonalnego sprzętu. Także odpada wiercenie w betonie czy mieszanie betonu.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi dużo światła rzuciły, ale z racji małej ilości kasy raz jeszcze zapytam nie znajdzie się nic porządnego porządnej firmy do 400 zł . Szczerze nie mam 500-700 zł.
http://allegro.pl/jcb-wiertarka-udarowa-stolarska-900w-hd900-2-fv-i6864041879.html
mam to, mogę polecić
Jcb nie słyszałem o tych wiertarkach o sprzęcie budowlanym koparkach tak ale o tym nie. ALe to używka a ja myślę o nówce z gwarancją.
Szkoda tyle osób na forum a tylko garstka się wypowiada.
Garstka która używa wiertarki ;)
Ja w drewnie wiercę albo wkrętarką albo stołową a wiertarkę mam ciężką kobyłę do betonu stąd moje - i jak sądzę nie tylko moje - milczenie w tym temacie.
Niestety kiedyś kupowałem wkrętarkę z funkcją wiercenia i nie jest to nic specjalnego jest to Graphite 58G127. Niestety nie daje rady z wierceniem otwornicą w twardszym drewnie. A po prostu jak na tą chwilę nie mam kasy by kupić:
Lepszej wkrętarki
szlifierki
wiertarki stołowej
frezarki
I wiertarki której na obecną chwilę nie mam a całość by wyniosła kilka tysięcy.
Dlatego padł pomysł na to by wg tych projektów zbudować sobie urządzenie kilka w jednym. I wiertarką w tej kolumnie móc wiercić może jakimś frezem popracować i podpiąć i zrobić szlifierkę.
jest jeszcze vander:) https://www.ceneo.pl/28113789, widziałem jak taką ciesielskie wkręcali cieśle:)opinią ich było że jedenn orginał nie wytrzyma tyle co 3 polskie chińczyki. ale za tą kase to brałbym jcb w casto one są chyba do pomacania
A moze Skil / zielony Bosch? Jakosc co prawda zdecydowanie nizsza niz niebieskich, ale za to ich serwis nie robi fochow jak cos padnie. Moze mam szczescie, ale o serwisie Boscha ( w tym Skil) mam naprawde dobre zdanie, w przeciwienstwie na przyklad do B&D.
Cenowo spokojnie miescisz sie w budzecie.
Nie używałem wiertarki już dawno. Nie wydaje mi się być potrzebna z racji na wysokie obroty, uzywam albo wkrętarki albo mlotowiertarki. Tak czy siak kupił bym jakiś mcalister czy inny marketowy sprzęt. Do napędu nawet taką za 50zl bez udaru i szybko-zacisku zupelnie osobną.
Pracuję od 3 lat wiertarką dwubiegową z renomowanej firmy Macalister z Castoramy;) Wiertarką robiłem osłony na grzejniki i wywierciłem nią jakieś 2000 otworów sękownikiem 50mm. Maszyna robiła się delikatnie ciepła na przekładni ale dała radę. Jeśli chcesz mieć wiertarkę uniwersalną to tylko dwubiegowa plus udar o mocy 750-1000W. Moja kosztowała jakieś 270zł 3 albo 4 lata temu. Jeśli masz budżet 400 to bierz 2biegi stanley fatmax. Za firmowe dwubiegowe tzn. METABO, MAKITA, BOSCH musisz liczyć się z kosztem 500-700zł
:(skil już od jakiegoś czasu nie jest boschowski , chyba do końca roku się bosch nim zajmuje. skil tak jak bosch też miał wersje diy szara chyba , a czarna była proffesional , albo może na odwrót-też dobre maszyny
Teraz to już sam nie wiem co kupić mając słabą wkrętarkę i nie mając wiertarki. W takim razie w co powinienem się zaopatrzyć.
A nie chcę kupować byle czego co ma zaraz paść. Chciałbym taką wierarką przyszlifować zrobić frezy/otwory wzdłużne metal przewiercić itp amatorskie podstawy. Czyli co polecacie dozbierać do czegoś mocniejszego ??
To może tania wiertarka i frezarka ??
Vander to najgorsze co mozna kupic z wiertarek i jeszcze ta moc a w rzeczywistosci
moze z 600 w
Moim zdaniem robienie takich wynalazków z napędem wiertarki to trochę zabawa i sztuka dla sztuki. Owszem, na pewno daje gigantyczną satysfakcję, ale w codziennym majsterkowaniu potrzebnych jest wiele narzędzi niemal równocześnie. Przezbrajanie co chwila może doprowadzić szybko do irytacji.
Na Twoim miejscu poszedł bym w narzędzia tanich "marek" i z czasem w miarę potrzeb wymieniał i dokupował coś z wyższej półki.
Owszem jakość Lidlowego Parkside, Castoramowego MacAllistera czy Julowego Meeca nie będzie pokroju DeWalta czy niebieskiego Boscha, ale duża część z nich oferuje na prawdę znakomity stosunek jakości do ceny. Kupując w promocjach można naprawdę tanio wyposażyć domowy warsztacik.
W przypadku problemów na gwarancji też nie ma z nimi problemów - zazwyczaj od ręki wymieniają na nowe lub zwracają kasę.
Zapewne są wykonywane w tych samych fabrykach, tylko kolor plastiku i naklejka inna. Ale moim zdaniem jakość tanich chińczyków się zdecydowanie podniosła a drogich markowych spadła. Z czystym sumieniem mogę polecić wiele narzędzi Parksida czy Meeca które posiadam, a kupionych za kilka czy kilkanaście % tego co kosztują firmówki.
Po przeczytaniu kilka razy wszystkich odpowiedzi...
Wybór pada jak mam wybierać na makitę https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/elektronarzedzia-przenosne-i-akcesoria/wiertarki-wkretarki-i-mloty/wiertarki/wiertarka-udarowa-makita-hp1640-moc-680-w.html
Pół na pół cena firma.
Nie będę zakładał osobnego wątku i odrazu się tu zapytam. Być może wpadnie dodatkowy grosz, jaką frezarkę w podobnej cenie byście polecili ??
Górno wrzecionowa z przyszłościowo montażem pod stolikiem (stolik z windą dla frezarki).
Będziesz w casto to obejrzyj JCB :-) Mnie przekonała metalowa obudowa przekładni i 5 lat gwarancji. Potem jak poszedłem w siwy beton z udarem to tylko bzykło i otwór gotowy. Dla porównania próbowałem plastikowym parkside "z udarem" - wyłączyłem zanim łożysko ślizgowe przetopiło obudowę ;-). Nie mówię , że Makita będzie gorsza - jest na pewno lżejsza, ale kto wie, czy te 300 zł nie warto zainwestować w "prawie" używany mocniejszy sprzęt.
A mówisz o której tej za 250 czy 450 ?? I ile biegowa jest bo się nie mogę doczytać.
900W (456 zł)
https://tools.jcb.com/pl-pl/do-domu/products/power-tools/drills/jcb-900w-hammer-drill
2-biegowa
Prędkość nominalna bez obciążenia
przekładnia 1 0-1400 obr./min
Przekładnia 2 0-2700 obr./min
Ta mniejsza też sprawiała dobre wrażenie (ale nie powaliła na kolana - taki porządny chińczyk), a jako, że mam uraz do łożysk osadzonych w obudowach z tworzywa sztucznego to wybrałem coś co mi się nie rozpadnie w rękach. Fakt, że JCB wchodziło do Casto i dali cenę 80 zł niższą niż teraz też miał znaczenie ;-)
Dzisiaj będę to obejrzę ale powiem wacham się pomiędzy tą makitą a jcb zobaczymy pomacam. Za makitą przemawia też waga bo ten jcb waży powyżej 3 kg.
Mam tę Makitę. Jest bardzo przeciętna i ma irytującą głowicę - tendencja do wypuszczania wiertła i kiepski klucz. Drugi raz bym jej nie kupił.
Ok dzięki za info.
Hej :)
jako pracownik Grupy Topex, która jest właścicielem marki GRAPHITE pozwolę sobie zabrać głos ponieważ mowa tu o naszych produktach.
Wkrętarka, o której wspomina Jakub_ - model 58G127 to wkrętarka z uchwytem 10mm i momentem obrotowym miękkim 20Nm, czyli raczej jest dedykowana do lżejszych prac montażowych.
Do intensywnych prac lepiej nada się coś mocniejszego z miękkim momentem obrotowym na poziomie ok 40Nm no i akumulatorami Li-Ion z zabezpieczeniem elektronicznym. Taka wkrętarka jest też niestety około dwukrotnie droższa, to np. model 58G227 z 13mm uchwytem i momentem miękkim 42Nm.
Tak to już niestety jest, że dobry sprzęt kosztuje więcej, ale zazwyczaj taki wydatek to inwestycja na długie lata.
Pozdrawiam,
Tomek
Podepnę się pod temat, mam praktycznie identyczne wymagania.
Zastosowanie do głównie wiercenie w drewnie (w tym jako element do różnych samorobów np. stołowa).
Jak wspominałem w "powitalnym", jestem na etapie budowy domu i również sprzęt będzie mi potrzeby do różnych prac. Żelbetu się nie boje, poza stropem nie ma go dużo.
Macie jakieś doświadczenia z DeWaltem DWD024? Nie by tu wymieniany. Mogę mieć nowego za 260 zł.
Bosch zielony ma dość kiepskie opinie. Graphita mam szlifierkę i nie wzbudza mojego zaufania, chociaż ma świetny kabel zasilający (dłuuugi, elastyczny, czerowny i rzepem).
Jak na razie staneło na tym iż "zabrałem" Ojcu bo nie korzysta młot udarowy ryobi eid500re. Powiem że dobrze się sprawdza jak na razie, przekalkulowałem sobie co najbardziej potrzebuję i w międzyczasie trafiła mi się okazja i kupiłem od znajomego szlifierkę taśmową verto za 100. Tak więc wiertarka będzie służyć tylko jako wiertarka.
