Wykańczanie powierzchni => Środki sztuczne - lakiery => Wątek zaczęty przez: amciek w 30 Września 2017, 09:33:38 czas Polski
Kupiłem schody gotowe do samodzielnego montażu. Schody są wyszlifowane ale surowe. Czym je pomalować aby jakoś wyglądały i nie ścieralności się za szybko. Schody do mieszkania w bloku.
Będę to malował w garażu, ogrzewanym, pędzel lub wałek. Możecie polecić jakiś środek. Ekologiem nie jestem więc nie musi być bezzapachowe czy wodne.
Niestety producent nawet za opłatą nie oferował usługi pomalowania.
Druga opcja to - gdzie to zawieźć we Wrocławiu lub okolicach żeby to pomalowali jak należy?
Dziękuję za podpowiedzi.
Witaj,
O ile zdecydujesz się sam lakierować to spróbuj przedzwonić http://www.pamacolor.pl/ (oddział Twardogóra) powinien dobrać Ci lakier schodowy pod pędzel. Droższe lakiery, ale będziesz zadowolony ;)
Capon jako podkład.
Później zdało by się jakimś twardym pomalować...
Ja mam hartz lack.
Ale wytrujesz cały blok..
hartz lakiem wal na pedzel, ladnie sie rozlewa i robi naprawde mocna wartstwe
blok wytruje ale bedzie warto ;D
u mnie po hartz lacku 2 dni sie wietrzylo ;D
Capon jako podkład.
wpierw bym zwodował + szlif i dopiero capon.
Jako lakier - TRAFIC HD + utwardzacz firmy Bona
Nie będę się upierał ;)
Dziekuje Panowie za podpowiedzi.
Wodowanie - czy masz na myśli spryskac woda aby podniosły się włókna i wtedy szlifnac? Jak to się robi i jaki papier użyć, 180 - 220? Psikawka po płynie do mycia szyb czy pędzlem? Ile tej wody powinno być?
I jeszcze jedno pytanie. Czy malować przed czy po złożeniu schodów?
Malowanie jest wygodniejsze i o wiele łatwiejsze jeśli malujesz niezłożone elementy.
Jeśli masz możliwość to maluj przed złożeniem.
Łatwiej zabezpieczyć przed przyklejeniem się czegokolwiek itp.
