Forum Domidrewno => Hyde Park Domidrewno => Wątek zaczęty przez: grzegorz.mar w 07 Października 2017, 22:01:10 czas Polski
Ok zakładam jeden wątek, pozostałe skasowałem. Jak będzie przepełniony to tak samo wyczyszczę i od nowa, porządek należy trzymać.
Co do piły tarczowej do cięcia laminatu, znalazłem taką, więc chyba się skuszę. Ciężko było znaleść a z serii expert jest jeszcze do aluminium, nie wiem czy nie była by lepsza?(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171007/b856579fe8df6c3ca1958c5148acfd2b.jpg)
Ja tnę tarczą do aluminium ale tylko dlatego że mam do tarcz tego typu dostęp. Jeśli jednak miałbym kupić tarczę to wziąłbym dedykowaną do laminatów choc cięcie po tarczy do aluminium też jest bardzo ok.
Ja co prawda tnę festoolem ale przyznaję że już kiedyś miałem chrapkę na tego boscha.
Tymi tarczami Bosha tniemy na formatówce płyty HPL na systemy kabinowe - naprawdę twardy syf- i po ok. 30 mb cięcia widać już pierwsze szczypanie krawędzi laminatu. Ale zwykła tarcza do meblówki tylko jęczy, także różnica jest zdecydowana
No niestety do hpl compact tylko diamenty. Jeśli mówimy o masówce.
Nie żadna masówka, rozcięcie 3 lub 4 płyt akrylowych
Zastanawiam się nad laserem dla glazurnika. Chcę go zastosować podczas rozcinania płyt. Jak trasuję niby wszystko super a na koniec okazuje się że nie mam kątów zachowanych. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171010/d630dda1fb545a6664ccbbc41ac0e065.jpg)
Przerost formy nad treścią. Nie wiem czym dokładnie rozcinasz ale lepszy będzie jakiś kątownik do szyny.
Wątek ciekawy ale bedzie wygladał jak groch z kapustą,
Są osobne działy na rózne nadzędzia i różne porady, w tym wątku wszystko zginie pod ciężarem czarnej dziury.
Tarcza? Do pił. Laser? Trasowanie. Itd itp.
Najpierw mówiliście że mam pisać w jednym wątku, teraz że groch z kapustą, sorry nie wiem jak dogodzić
Wątek specjalnie nazwałem narzędzia i porady meblarskie
A więc rozcinkę robię wg szyny prowadzącej zagłębiarką bosch. Najpierw odcinam 1.5 cm pasek długiego boku w celu wyrównania płyty. Później kątownikiem długim 1.7m trasuję i obcinam krótszą krawędź i tnę. Kątownik sprawdzałem ma 90st. Czyli dwa boki równe i do kąta to mogę rozcinać. Trasuję resztę rozcinam i okazuje się że mam około 3mm różnicy na 2.4m. Niby nie dużo ale suma błędów się nakłada. Stąd pomysł trasowania laserem dla glazurników
Jesteś w ,,Hyde parku",a Jarek w innym wątku napisał
. Są wątki w Hydepark gdzie możecie lać wodę,
Nie wszystkim się podoba że jest w nim poruszane wiele tematów :o
,,jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził'' :)
Twój wątek,jest gdzie trzeba,możesz pisać co chcesz ;)
A szyna podczas cięcia ci się nie przesuwa? Mocujesz ja sciskami?
tak
Wydawało by się prosta rzecz a jednak, podejrzewam sumę błędów związanych z przenoszeniem wymiaru, grubości kreski, każdy przymiar ma swój błąd, metrówka, kątownik, ołwek lub pisak, niezauważone przesunięcie, msła sztywność. Suma błąd, dlatego pomyślałem o laserze kątowym 0.2mm/1mb
Ja używam liniału Incra pokazywanego przez Jarka w którymś z wczesnych filmów. Ma dziurki co 1/4 mm. Do trasowania używam ołówka automatycznego 0,5 mm. Szynę przykładam możliwie w środku kreski. Tnąc kilka jednakowych formatek odchyłki nie przekraczają grubości kartki papieru. Jeśli jednak się nie przyłożę albo mam kiepskie światło to i 1 mm może się trafić. U mnie kątownik Festoola do szyny jak również przykładanie innych kątowników średnio się sprawdza. Ten pierwszy ma za duże luzy a inne są za krótkie więc wprowadzają mikro błędy. Używam jednej miarki do trasowania większych odległości oraz wspomnianej Incry do trasowania od brzegu.
Mój problem leży, tak tylko podejrzewam w pierwszym obcięciu brzegów, tj podczas wyrównania płyty czyli odcięcia 1,5cm brzegu
Być może. Jak nie ma dwóch boków równoległych lub kąta prostego to i błędy będą. może przygotuj sobie jakiś kątownik/ceownik o szerokości wewnętrznej ramion np.1,9 cm i zakładając go na brzeg płyty do niego przykładaj szynę. Trochę gimnastyki ale może to da jakąś gwarancję równoległości przy brzegowaniu.
Tylko incra ma raptem 30 cm długości, trochę mało.
Tzn nie masz prostej linii referencyjnej po odcięciu? Czy problem masz kątem 90 stopni później?
Czytaj ze zrozumieniem a nie chaotycznie, "po łebkach" ;)
To Ty pisz składniej, a nie Incra w pierwszym i ostatnim zdaniu :-P.
Jabym się nie obraził jakby mi ktoś pod choinką zostawił Woodpeckersa, do 900mm są chyba.
A co myślicie o tym laserze, kafelkowanie kotłowni też mnie czeka
L4 i tak Cię lubię :P
Moim zdaniem zbędny wydatek. Kasę którą chcesz wydać na to ustrojstwo wydaj na prezent gwiazdkowy dla kolegi (napisał co chce), albo przelej mi na konto. Ewentualnie kup sobie coś, z czego będziesz często korzystał (może jakieś szablony Bluma?) a w ostatecznej ostateczności wydaj na żonę.
Mam i bardzo rzadko używam przy układaniu płytek. Częściej mi się przydawało przy różnych innych pracach. Ostatnio przy sesjach zdjęciowych, gdzie musiałem ustawiać meble wg. pewnego schematu :)
Sprzęt poprawny ale słabo widoczny laser i generalnie dzisiaj albo bym nie kupił, a jeżeli już to z pewnością są tańsze i równie dobre lasery rzucające kąt 45/90 stopni.
ok więc wydałem kupiłem 4 ściski unimaxa 1000mm, były na stanie 6szt wziąłem 4. Na wszelki wypadek wybrałem za pobraniem. Jestem ciekawy czy będą się sprawować
Poza powyższymi uwagami nt lasera warto jeszcze zwrócić uwagę na błąd paralaksy... Nie ma cudów - ta wiązka nie ma grubości włosa na całym jej promieniu i Twoja ocena położenia szyny po linii lasera będzie też w jakimś stopniu zależała od kąta patrzenia.
Tak nawiasem mówiąc piszesz o dokładności ok. 3 mm na 2400 mm - to jest w przybliżeniu 0,1% przy ręcznej pracy. Nie nazwałbym tego kiepskim wynikiem.
Powiedzcie mi jaka jest maksymalna długość pułki którą mogę zabudować bez podpórki?(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171014/647512a067f68611fcda9b4ace53a478.jpg)
A drugie pytanie kiedy wystarczą wsporniki a kiedy półki należy skręcić konfirmatami
Zależy czy na półce leżą książki czy ramki ze zdjęciami ;)
ubrania, np dla 30kg i 50kg
ogólnie staram się robic około 700-800 szerokie, jak szersze to juz za bardzo sie wyginaja półki
A jeszcze lepszym pisanie do ludzi jezykiem, ktorym ci ludzie sie posluguja - w miejsce tego belkotu marketingowego, ktory nijak nie zacheca mnie do zapoznania sie z oferta. Wrecz przeciwnie, powoduje zainteresowanie oferta np CMT, Luny, Globusa.
