Materiałoznawstwo => Drewno - => Iglaste => Wątek zaczęty przez: MaciejR w 10 Października 2017, 14:46:42 czas Polski
Tytuł: Uzupełnianie otworów po gwoździach, sękach.
Wiadomość wysłana przez: MaciejR w 10 Października 2017, 14:46:42 czas Polski
Witam. Proszę o pomoc w wyborze środka do uzupełnienia dziur po gwoździach w deskach sosnowych. Jednocześnie mam także w tych deskach nierówne wyrwy po sękach itp.
Może jakaś szpachla, żywica?
Tytuł: Odp: Uzupełnianie otworów po gwoździach, sękach.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 10 Października 2017, 15:00:46 czas Polski
Zmieszaj pył z TEGO drewna z kaponem do konsystencji szpachli i tym zaszpachluj.
Jak wyschnie przeszlifuj.
Gotowe.
Wiadomość wysłana przez: orkan w 10 Października 2017, 19:52:10 czas Polski
Kołki.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 10 Października 2017, 20:14:41 czas Polski
Orkan
Może opisz  ten  sposób  zrobienia.
Wiadomość wysłana przez: orkan w 11 Października 2017, 17:17:42 czas Polski
W dziury po gwozdziach walisz kołki.A po sękach sękownik w garść i do przodu.
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 11 Października 2017, 17:21:45 czas Polski
Nie sądzę, że autorowi wątku chodziło tylko o pionowe proste otwory po gwoździach ...
Większość z nich jest zagięta i wbita w drewno.
W tej sytuacji kółek, to se można wsadzić.... ::)
No... ;D
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 11 Października 2017, 18:06:15 czas Polski
No widzisz kolego ,  bez   zastanowienia się  proponujesz coś  co  jest nie  zgodne  ze  sztuką  stolarską  a  nazywane  paszczeciarstwem
Wiadomość wysłana przez: Nożyk w 11 Października 2017, 18:13:45 czas Polski
Tomku, jako nie fachowiec proszę o szersze rozwinięcie Twej opinii.
Wysłane z korniszona
Wiadomość wysłana przez: swfr w 11 Października 2017, 18:40:28 czas Polski
Paszczeciarstwo to od ruszania paszczą bez sensu czy jakiś ginący zawód?
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 11 Października 2017, 18:47:27 czas Polski
Większe otwory zaprawia  się drewnem z tym samym układem słoi.
Wbity kolek w otwór ma inny  skurcz jak deska i zawsze po czasie będzie  się to odznaczać.
Otwory po gwoździach można zaprawić różnego rodzaju szpachlami  itp.
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w 11 Października 2017, 21:10:43 czas Polski
Podpinam się pod wątek . Jestem właśnie na etapie szukania szpachli do drewna jabłoniowego , czy Capon to jedyny środek ,który można zmieszać z pyłem. Może być na przykład lakier akrylowy?
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 11 Października 2017, 23:02:29 czas Polski
Kapon ma tę zaletę,  że po wyschnięciu i wykańczaniu powierzchni, szpachla barwi się podobnie jak drewno.
Wiadomość wysłana przez: MaciejR w 12 Października 2017, 07:50:06 czas Polski
Kupiłem jakąś szpachlę do drewna:
https://www.obi.pl/masy-szpachlowe-do-drewna-metalu-i-lakierow/dragon-masa-szpachlowa-do-drewna-sosna-250-g/p/4312344
i dziś na "testowej" desce będę sprawdzał jak wypełnia zagłębienia.
Dodatkowo pomyślałem, że może zmieszam klej (z linku poniżej) z drobnymi trocinami z tych desek i tym spróbuję załatać "testowe"  otwory.
klej:
https://www.obi.pl/kleje/soudal-klej-do-drewna-66a-wodoodporny-poliuretanowy-250-ml/p/2635514
Kołki o których wspominaliście zastosowałem do załatania otworów po gwoździach - nawierciłem je rozwiertakiem i wpuściłem kołek z klejem.
 Niestety miejsca te odróżniają się nieco ale ponieważ to stół na taras to tragedii nie ma.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 12 Października 2017, 07:58:22 czas Polski
Ten klej z obi yo nue bedzie dobry
Wiadomość wysłana przez: MaciejR w 12 Października 2017, 09:21:10 czas Polski
Why? I jaki polecasz ?
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 12 Października 2017, 09:22:54 czas Polski
na ciepło glutynowy
Wiadomość wysłana przez: ndriu w 13 Października 2017, 00:39:37 czas Polski
Ja ostatnio mieszałem pył ze szlifowania z wikolem i generalnie to był błąd. Kolor wyszedł ok, ale pozostawiłem lekki nadmiar licząc że później zeszlifuję. Niestety obok szpar klej wsiąkł w drewno i powierzchnia zrobiła się szklista i potem bejca juz w tym miejscu nie wchłaniała się. Na szczęście to była tylko próba w mało widocznym miejscu. Ostatecznie kupiłem w leroy szpachlę Syntilor  i wymieszałem ją z pyłem. Myślę że jest ona podobna do kaponu a i cenowo kapon lepiej wychodzi. Efekt końcowy super, tyle że trzeba robić małymi porcjami bo bardzo szybko schnie. No i w dekiel też nieźle daje więc lepiej to robić w wentylowanym pomieszczeniu ☺
Wiadomość wysłana przez: kozio w 13 Października 2017, 07:05:49 czas Polski
Ten klej na zewnątrz jest bardzo dobry jednak jeśli chcesz to mieszać z pyłem  to będzie to złe rozwiązanie. Klej puchnie i pieni sie więc po zeszlifowaniu bąbla  zostać mogą tam puste miejsca. Ostatnio nabyłem wypełniacz w postaci lasek do pistoletu na gorąco. Jeszcze nie miałem okazji to wypróbować ale znajomy który to używał mówi że barwi się dobrze. Do tej pory najlepszym rozwiązaniem było zmieszać pył z caponem. Są też kity akrylowe w tubach 300ml do pistoletu takiego jak na silikon. Ponoć dają się malować i są w kolorze kilku gatunkow drewna. Taki mam więc mogę go sprawdzić.
