Forum Domidrewno => Hyde Park Domidrewno => Wątek zaczęty przez: aniol w 12 Października 2017, 22:29:14 czas Polski
Tytuł: Stopień półkowy/wspornikowy (schody półkowe/wspornikowe)
Wiadomość wysłana przez: aniol w 12 Października 2017, 22:29:14 czas Polski
Cześć:)
W związku z faktem, że poziom podłogi w jednym z pokoi w domu jest 30 cm niżej niż w pozostałej części domu, zmuszony jestem wywowałć tam stopień. Myślę że najfajniej wyglądałby stopień półkowy/wspornikowy i tutaj prośba do forumowiczów. Czy możecie podpowiedzieć/ocenić słuszność mojej koncepcji wykonania tego stopnia (doświadczenia w tej materii nie mam żadnego). W załącznikach zamieszczam "wizualizację" koncepcji.
Szperałem w "internetach" szukając słusznego rozwiązania, ale im dłużej się temu przyglądałem tym więcej wątpliwości miałem.
Część drewnianą stopnia wykonam z klejonki desek dębowych. Są to deski "z odzysku więc po wyrównaniu i oszlifowaniu szacuję, że powinny mieć grubość ok. 18-20 mm. Z klejonki wykonam "pudełko/kieszeń", którą chcę nasunąć na stalową konstrukcję.
Ramę nośną chcę wykonać  z profilu zamkniętego 60x60x3, i kątownika 60x60x5  (będą w nim otwory za pomocą których przytwierdzę całość do ściany). Konstrukcja miałaby być przytwierdzona z pomocą prętów gwintowanych (M-16) zamocowanych do ściany na kotwę chemiczną. Ściana to lity beton (z końcówki lat 80 ubiegłego wieku:)
Jak już wspominałem nie ma doświadczenia w konstruowaniu schodów, a jeśli chodzi o obróbkę drewna jestem jak na razie bardziej teoretykiem niż praktykiem w związku z tym każda Wasza rada/uwaga/krytyka będzie bardzo mile widziana:) Projekt może nie taki prosty jak na początek przygody z drewnem, ale wyznaję zasadę, albo grubo albo wcale :P
Tytuł: Odp: Stopień półkowy/wspornikowy (schody półkowe/wspornikowe)
Wiadomość wysłana przez: wertus23 w 12 Października 2017, 23:41:04 czas Polski
Czy nie wygodniej dla przyszłego sprzątania  i użytkowania zmienić tę półkę na stopień, który w lewo by dochodził do ściany a do dołu do samej podłogi?
Wiadomość wysłana przez: aniol w 12 Października 2017, 23:46:27 czas Polski
Pod kątem sprzątania na pewno masz rację, ale podobają mi się tego typu schody:) Jeszcze zanim powstał pomysł takiego stopnia zastanawiałem się nad "odnowieniem" europalety, uzupełnieniem przestrzeni między wierzchnimi deskami (tak by stopień był lity), ale uznałem że będzie to zbyt duży stopień (120 cm x 80 cm).
Wiadomość wysłana przez: tobaniak w 13 Października 2017, 07:41:24 czas Polski
5cm od podłogi to nawet odkurzaczem trudno ci będzie tam dostać.
A może dojedź jednak do podłogi a te 5cm a dole cofnij o 5-10cm? Efekt wizualny będzie podobny a sporo praktyczniejsze
Wiadomość wysłana przez: cumbajszpil w 13 Października 2017, 07:44:13 czas Polski
Nie obawiasz się, że przy częsrtm używaniu będzie równia pochyła i w końcu odejdze od ściany?
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 13 Października 2017, 08:21:24 czas Polski
Jak zrobisz do podłogi i cofniesz podparcie jego
(cokół ) o ok 5 cm ,to będzie ten sam efekt który chcesz osiągnąć. Całość  w formie  odwróconej skrzyni z możliwością jej szybkiego demontażu ,w razie prac podlogowych ( zaczepy na  ścianie)
Góra stopnia szeroka  min 31 cm  , krawędź górna zaokrąglona bo się szybko wytrze od chodzenia . Z lewej  strony możesz ( jak  chcesz) stopień odstawić od  ściany z 4 cm.
Wiadomość wysłana przez: aniol w 18 Października 2017, 16:02:20 czas Polski
Wypadło mi kilka "ważniejszych" spraw i na chwilę przestałem myśleć o tym stopniu:/ Ten pomysł z cofniętym cokołem bardzo mi się podoba, przemyślę sprawę i może faktycznie tak to zrealizuję.
Na początku się tego obawiałem, ale po lekturze treści w internecie i obejrzeniu jak można montować wspomniane schody wspornikowe wydaje mi się, że stopień nie powinien odjechać od ściany. Co innego gdybym miał mocować taki stopień do ceglanej ściany, ale w miejscu mocowania jest solidnej grubości (ok. 35 cm grubości) beton.
Reasumując spróbuję jeszcze namierzyć kogoś "znajomego" kto takie schody półkowe wykonuje i jego zapytam o opinię, w końcu powinien się na tym znać;)
