Okucia => Pozostałe => Wątek zaczęty przez: robertus69 w 17 Października 2017, 05:35:30 czas Polski
Cześć. Mam powiem problem. Ponieważ robię zabudowę pod parapetem ( ok 40cm gleb.) i inwestor chciałby aby z tego parapetu wysuwal się pionowo telewizor (ok 40cali). Oryginalna winda nie wchodzi w gre ponieważ jest zbyt droga, a ambicje nie pozwalają zostawić tego tematu. Moze ktoś z was robil cos takiego, albo ma pomysl to proszę o rade.
Ja na początku wymyslilem żeby zrobić kolumnę z plyty na prowadnicy kulkowej i napędzić to sokownikiem elektrycznym ( takim jak przy bramach skrzydlowych) co o tym sadzicie?
To nie są tanie rzeczy a pamiętaj że musisz dac gwarancję.
Jak się telewizor się wykopyrtnie z tych wiotkich prowadnic to możesz mieć problem. Ostatnio bardzo potanialy te windy więc chyba bym nie ryzykował.
Dałbym dwie prowadnice liniowe do tego po dwa łożyska na prowadnice. napęd śruba kulowa napędzana silnikiem krokowym. Do tego krańcówki i sterownik silnika krokowego, pilot załączający sterownie.
Ostatecznie jednak kupiłbym gotowe rozwiązanie by spać spokojnie.
To zrób na próbę coś...
Prowadnice kulkowe maja 30kg obciążenia w poziomie wiec chyba ze sztywnością w pionie tez nie powinno byc problemu. Chcialbym cos opracować żeby można bylo cos takiego stosować na przyszlosc
Można dać dwie śruby kulowe, tylko wtedy albo dwa silniki. Ewentualnie jeden silnik i pasek zębaty.
Tu jest podobne rozwiązanie z silnikiem od rolet
https://www.youtube.com/watch?v=z6pPMJBMiO0 (https://www.youtube.com/watch?v=z6pPMJBMiO0)
