Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: tobaniak w 30 Października 2017, 12:13:43 czas Polski
Przyszła pora zrobić nowe kobyłki warsztatowe i tu będę dokumentował swoje zmagania ;)
Trzy podstawowe wymagania:
-Muszą się składać
-Muszą mieć regulację wysokości
-Muszą być solidne
Pochwalę się moimi dotychczasowymi kobyłkami(wyglądają już marnie ale zwoje przeszły :)
(https://images83.fotosik.pl/878/9cdc02bc67860829med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/9cdc02bc67860829)
(https://images82.fotosik.pl/880/5080dbf8602199cdmed.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/5080dbf8602199cd)
Dodatkową funkcją jest to że można taką kobyłkę położyć jak na drugim zdjęciu i po położeniu blatu mamy solidny stół
Nie nalazłem lepszego pomysłu w necie i chyba zrobię podobne tylko solidniejsze .
Zmieniłbym system regulacji wysokości. Teraz to się odbywa tak że łańcuszek zahacza się o różne oczka w ten sposób regulując wysokość całości .
Ma ktoś pomysł jak to zrobić lepiej ? Regulacja ma być prosta i solidna
Za najlepsze pomysły przewidziane są nagrody ;D
Do regulacji możesz dać taką listwę z zacięciami jak np leżaki mają.
Mogę się mylić ale wydaje mi się, że wysokość reguluje łańcuchem.
No właśnie tego łańcuszka chcę się pozbyć
Dopiero teraz znalazłem czas na skończenie kobyłek.
Nie wymyśliłem nic mądrzejszego niż łańcuch .
W stosunku do starych zwiększyłem przekroje i zmieniłem trochę wymiary .
Regulacja wysokości w pozycji "normalnej" od ok 30cm do ok 95cm.
Kobyłki mają 60cm szerokości , można je położyć jak na zdjęciu drugim i przykręcić do niej np blat tworząc stolik lub ew belki wzmacniając całość.
Po złożeniu mają wymiar 100x60x14
(https://images84.fotosik.pl/958/398b212c2412e398med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/398b212c2412e398)
(https://images82.fotosik.pl/960/dd433c62960efc20med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/dd433c62960efc20)
(https://images82.fotosik.pl/960/8c601a503bd3ba70med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/8c601a503bd3ba70)
(https://images83.fotosik.pl/958/65370f5c519b34a2med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/65370f5c519b34a2)
(https://images84.fotosik.pl/958/c21fbfd3ce6bdfa3med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/c21fbfd3ce6bdfa3)
Łatwo , szybko i praktycznie
Ciekawa konstrukcja i elegancko wykonane. Czy w pozycji normalnej, jak położysz na wierzchu np. płytę wiórową, to jest to na tyle sztywne, że można docinać deski, kantówki lub dłutować?
Jakie masz przekroje elementów i po co są te cienkie deski pod belkami? Ja mam zrobione składane na zawiasie, takie zwykłe, w kształcie litery A. I żeby położyć coś na wierzchu muszę rozkładać 2 szt. Jak kupiłem frezarkę i dorobiłem blacik, to kładę właśnie na kobyłkach.
Może pomyślę i zrobię podobne, bo moje również są stare i do tego trochę cienkie.
A gdzie jest przepraszam to krok po kroku?
Fajna rzecz ;)
Fajna rzecz ;)
Pierwszym krokiem była decyzja o wykonaniu a drugim wykonanie :P
Żeby zrobić z tego stabilny stolik to można użyć tych gwintów które są na bokach.Przykręcić nimi dwie dodatkowe poziome belki /deski i do nich dopiero blat .
Stare kobyłki niedługo po zrobieniu zaczęły się kiwać w jednej płaszczyźnie i te deseczki usztywniły całość.W nowych wstawiłem je od razu.
Nogi są z kantówki 5x4 a poprzeczki z 5x8 - można na tym spokojnie stanąć .Ale nie wiem czy nie są za lekkie to prac typu dłutowanie itp
