Maszyny stolarskie => SAM'y => Wątek zaczęty przez: alehar w 30 Października 2017, 13:16:50 czas Polski
Zrobiłem stolik do mojego struga firmy Parkside.
Wzór zaczerpnięty z YT:
&t=462s
no i pięknie, rozumię że już go nie będziesz używał jako struga ręcznego:D
ja zrobiłem tak
Mam drugi, jakiegoś z marketu, kiedyś kupiony, będzie robił jako ręczny...
Za dużo rozbierania, a później ustawiania żeby tak zmieniać...
Też się zastanawiałem nad tą konstrukcją (zresztą nie tylko tą) co podałeś w linku, ale ten co zrobiłem bardziej mi odpowiadał ze względu na podobne strugi.
Ładnie.
Mam takiego samego parkszajsa i chyba zmałpuję ten Twój stolik. Rozumiem, że głębokość strugania jest ustalona "raz na zawsze"?
przednia stopa jest regulowana i widzę że chyba ten przedni blat również bo widac pod nim nakrętki pazurkowe
No i brawo. Robota będzie przyjemniejsza.
Jest regulacja
Witaj, pytanie mam konkretne: jak się sprawdza ten stolik? Używasz tego zestawu jako grubościówki/heblarki?
A Ty wiesz o co pytasz?
Jak to ma funkcjonować jako grubościówka?
Chyba wiem. Wystarczy dodać docisk od góry, widziałem takie patenty. Tutaj w oryginale tego nie widać ale nie ma problemu, żeby dorobić. I jak, pytanie sensowne? ;)
Nooo ;)
Ale rozumiem też, że grubościówka na 82 mm to nie jest marzenie stolarza :D Mam taki sam strug i myślałem o dodatkowych zastosowaniach, stąd moje pytanie.
Pracuje jako zwykły strug.
Na początku zdarzało mi się zrobić "snajpa", ale teraz już jest OK...
Polecam taką przeróbkę...
Mam drugi strug elektryczny i on pracuje klasyczne.
Dzięki!
Jak zrobiłeś ruchoma przednia część?
Obejrzyj dokładnie film z pierwszego mojego postu.
Wszystko zrobiłem tak samo jak na tym filmie.
Robiłem dokumentację ;) stop klatka, drukowanie i opis.
Tak powstałe dokumentacja tego co mam zrobić. :)
5:45 minuta filmu
ja zrobiłem tak
Jak można obrabiać materiał od lewej do prawej? Przecież to nienaturalne.
Jesteś Arabem? ;D ;D
Klo to bardziej chodzi o osłonę walka która była w komplecie. Mnie się tam dobrze struga juz się przyzwyczaiłem. Uprzedzam pytanie nie nie da się zamontować jej z innej strony.
Uprzedzam pytanie
To nie będę pytał. ;D :D :D
hej
Filmik widziałem.. kilka razy juz wcześniej :)
Sam zastanawiam się nad tym jak przerobić podnoszenie ruchomej częsci drewnianej tylko na jednej "śrubie", tak bay to dalej bylo stabilne i zachowywało poziom.
zrób na dwóch, nie jest to wcale jakoś bardziej skomplikowane, a podnoszenie i poziomowanie jest pewniejsze.
Dawno nie pracowałem swoim strugiem i teraz mam problem. Podczas strugania robi mi się tzw. "snajp" ( jeśli dobrze pamiętam to co się dzieje).
Po prostu - końcowy fragment struganej płaszczyzny łapie wcięcie....
Wszystko jest niby ustawione do strugania OK a to wcięcie powstaje - proszę o radę co robię źle.... :(
Rysunek
Moim zdaniem może to wynikać ze sposobu jakim dociskasz materiał do stołu
Takie wcięcie może powstać tylko wtedy gdy początek drewna choć miminalnie oderwie się od stołu i pójdzie do góry (słabszy docisk), tym samym koniec materiału zagłębi się bardziej w wale z nożami
PS
Na takiej samej zasadzie powstaje SNIPE w grubościówkach.
