Materiałoznawstwo => Fornir => Wątek zaczęty przez: Piotrek K-o w 05 Listopada 2017, 22:03:02 czas Polski
Drodzy,
chciałbym użyć forniru o grubości 2,5-3mm (np. taki jaki oferują na tej stronie: http://okleina.eu/fornir-dab ) jako "przekładek" w przygotowywanej przeze mnie szachownicy. Zastanawiam się jednak czy to jest dobry pomysł, i czy czasem nie będzie się wykrzywiał itd. Co sądzicie? Ewentualnie jakie środki zaradcze polecacie, żeby tego uniknąć?
Idea jest taka, że listewki o grubości ok. 24 mm i szerokości ok. 18mm (dąb) chciałbym poprzekładać paskami drewna o ok. 2,5-3mm (z tej perspektywy patrząc będzie to szerokość), tak aby po sklejeniu wystawały ponad powierzchnię (listewek) ok. 2-3 mm. Fornir będzie więc pocięty na paski ok. 27 mm. Docelowo po kolejnych rozcięciach i klejeniach ma powstać siatka o polach ok. 18mm x 18mm.
Z góry uprzedzam, że wiem, że strasznie sobie utrudniłem życie, ale sedno projektu polega na własnoręcznym stworzeniu właśnie takiej drewnianej siatki i jak dotąd nie wymyśliłem lepszego sposobu na uzyskanie takiego efektu. Jeżeli macie jakieś inne pomysły na paski drewna o grubości do 2-3mm to jestem otwarty na propozycje (patyczki po lodach? :P) :) Zależy mi na tym żeby to nie była sklejka, bo w przekroju będzie widać warstwy.
Z góry dzięki za pomoc.
Piotrek
patyczki po lodach?
Mieszadłeka drewniane do napojów :D
Nie bawił bym się w drobne listewki 24x18 mm, tylko jak masz taką możliwość ciecia, to weź szersze deseczki i poprzekładaj okleiną . Po sklejeniu dopiero poprzecinaj na drobne.
sgt_raffie - podoba mi się Twój pomysł - z tej perspektywy szpatułki drewniane laryngologiczne nawet lepsze ;)
tomekz - jasna sprawa - w pierwszym kroku będę przekładał i sklejał listewki ok. 30 cm :), potem je rozetnę prostopadle i powtórka z rozrywki :)
Na FB ostatnio facet sprzedawał bukowe mieszadełka do farb o grubości chyba 3 mm długości ok 25 cm i szerokości jakieś 2,5 - 3 cm. 15 zł za 100 sztuk. Na allegro też było takie jedno ogłoszenie ale teraz nie mogę znaleźć.
Edit:
allegro: http://allegro.pl/mieszadla-drewniane-bukowe-i6999892367.html (http://allegro.pl/mieszadla-drewniane-bukowe-i6999892367.html)
Namiar na gości za FB też mogę jakby coś podać.
Dzięki wielkie Strużyn!
Będę wdzięczny za podrzucenie namiarów na tego sprzedawcę z FB.
Poszło na PW. Powodzenia :)
matopat, szpatułki dł ok 15 cm 100 szt za 3,6 zł
