Maszyny stolarskie => Pilarki => Wątek zaczęty przez: meridox w 06 Listopada 2017, 23:54:46 czas Polski
Tytuł: Piła włosowa Scheppach SD1600V z Juli
Wiadomość wysłana przez: meridox w 06 Listopada 2017, 23:54:46 czas Polski
dziś stałem się posiadaczem ów taśmówki, oto moje pierwsze wrażenia :) za jakiś czas nagram drugą  część gdy wyrobię sobie o niej opinię opartą na swojej pracy a nie danych producenta :)
część I
[ Invalid YouTube link ]
Tytuł: Odp: Piła włosowa Scheppach SD1600V z Juli
Wiadomość wysłana przez: Roobertt w 13 Listopada 2017, 09:54:03 czas Polski
To ja dodam co z moją piłą jest nie tak,lub nie umiem z niej korzystać
Kopie mnie czasami jak się dotknę blatu
A drugi problem to żeby założyć brzeszczot bez przetyczki to przeszkadza w tym ta niebieska blacha jest za mało wycięta
Wiadomość wysłana przez: agoliat w 13 Listopada 2017, 11:30:26 czas Polski
Znaczy to że podłączasz do gniazdka "bez bolca" ochronnego. Taka moja wstępna diagnoza
Wiadomość wysłana przez: Sebastian.P w 13 Listopada 2017, 11:42:36 czas Polski
Ja też mam pytanie przy okazji. Czy jest możliwość założenia mocowania brzeszczotów bez przetyczek na stałe. Jak przełoży sie brzeszczot przez  jakiś otwór to spada na dole to mocowanie i ciężko nim trafić na miejsce.
Wiadomość wysłana przez: Sylwek w 13 Listopada 2017, 11:47:18 czas Polski
W zestawie masz inny typ mocowania.
Wiadomość wysłana przez: Roobertt w 13 Listopada 2017, 12:08:04 czas Polski
Podłączyłem do gniazdka bez bolca i z bolce i odwracając wtyczkę i ciągle jest tam napięcie
Robiąc zdjęcie i tak było mniejsze niż dzień prędzej
Poczekam miesiąc może zejdzie do zera  ;)
Brak czasu bo trzeba by było ją rozebrać ponieważ do oddania mam 200 km
Wiadomość wysłana przez: kerry w 13 Listopada 2017, 12:10:45 czas Polski
Jeśli masz jakiś miernik z "brzęczykiem", sprawdzający przejście, to sprawdź, czy jest połączenie między blatem a "dziurą" we wtyczce.
Wiadomość wysłana przez: Sebastian.P w 13 Listopada 2017, 13:06:17 czas Polski
[/quote
Wlasnie pytałem czy ten typ mocowania można zamocować na stałe?
Wiadomość wysłana przez: draax w 13 Listopada 2017, 13:20:23 czas Polski
Powiem Ci szszczerze, ze nie zauwazylem problemu z wypadaniem dolnego mocowania przy uzywaniu brzeszczotow bez przetyczki a kilka razy je odpinalem, zeby przewlec przez otwor w materiale.
Sama kontrukcja mocowania nie wyglada na projektowana pod mocowanie na stale, ale to nie znaczy ze sie nie da ;)
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 13 Listopada 2017, 13:41:24 czas Polski
A sprawdź czy przypadkiem nie masz czegoś(V) na bolcu w GN230V
Wiadomość wysłana przez: Roobertt w 13 Listopada 2017, 13:59:15 czas Polski
A pisz poludzku bo tego nie rozumiem
Wiesz cały dom mam sprawdzać czy co ? Mam różnicówkę to by wywaliło jak coś nie tak
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 13 Listopada 2017, 14:35:48 czas Polski
Skoro tak to powinno być spoko
sprawdziłbym ciągłość połączenia ochrony,wtyczka-obudowa
Sorry za bolec-miałem na myśli styk ochronny w GN230V
Miałem przypadek że na styku ochronnym(bolcu)było nie pełne napięcie sieci(awaria)
Patrząc czym robiłeś pomiar,to napisałem jak napisałem ::) :P
Wiadomość wysłana przez: Roobertt w 13 Listopada 2017, 15:08:09 czas Polski
Dziś w pracy więc nic nie sprawdzę
Problem raczej nie leży po stronie mojej instalacji bo jak pisałem napięcie na maszynie jest z gniazdkiem z uziemieniem i bez
Pod maszyną są kable na siłę wciśnięte w metalu to kto wie jak oni zrobili tam gdzie nie widać
Wiadomość wysłana przez: Krzysiek_Ełk w 13 Listopada 2017, 15:36:05 czas Polski
Zajrzyj do wątku Jula - promocje. Są tam zdjęcia wnętrza bo rozbierałem swoją. Ogólnie większość elektryki jest w plastikowej obudowie. Miejsca w których może pojawić się przebicie na obudowę to okolice silnika (metalowa tuba) i dodatkowo tam gdzie jest poprowadzony kabel zasilający do lampki we wnętrzu. Rozkręć swoją i sprawdź.
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 13 Listopada 2017, 16:25:44 czas Polski
I na prawdę nie wiem czasami jak pisać prosto,czy bardziej profesjonalnie(nie znajomość osoby dla której się doradza)
Skoro masz wyłącznik różnicowo-prądowy to ochrona jest realizowana na tym właśnie wyłączniku.
I nie jest to GN230 z uziemianiem,a stykiem ochronnym RCD(różnicowo-prądowym)
Najprostszym,prymitywnym wskaźnikiem jest żarówka na dwóch przewodach.Poprawne podłączenie GN230 wygląda tak
(http://www.forumsep.pl/files/podczenie_do_gniazda_1_f_623.jpg)
 Próbnikiem żarówkowym można spr. RDC czy działa w miarę poprawnie,dotykając do styków PE i N,powinien zadziałać.
W twoim przypadku,prześledziłbym połączenie(PE gniazda)z obudową maszyny-bo może coś nie dokręcili i odpadło,a do tego przycięty kabel przy skręcaniu(uszkodzona izolacja)
Ale to tylko gdybanie :P
Za dużo nie rozbieraj,jak na gwarancji wymieniaj,poproś jakiegoś kumpla elektryka niech sprawdzi dokładnie.
Wiadomość wysłana przez: vitter w 14 Listopada 2017, 01:28:51 czas Polski
meridox obejrzałem i tak się podnieciłem  8)
że ostatnie dwie szt. na nasz rynek wiozłem
i już po promocji w Julce  ;D
Wiadomość wysłana przez: Roobertt w 14 Listopada 2017, 20:10:18 czas Polski
Sprawdziłem i niestety fałszywy alarm
To przez brak wiedzy i czasu
Sprawdziłem kabel z maszyną i przejście jest
Widocznie tam gdzie podłączyłem niby z uziemieniem tam go chyba niema bo w innym gniazdku działa poprawnie
Zostało mi tylko wyciąć większy otwór na brzeszczoty bez przetyczki
Wiadomość wysłana przez: meridox w 14 Listopada 2017, 20:58:55 czas Polski
rozumiem że podniecenie nastąpiło gdy na włosówkę i tylko włosówkę patrzyłeś ? ;D
Wiadomość wysłana przez: kewis w 14 Listopada 2017, 21:14:00 czas Polski
Nic nie szlifuj. Masz po prostu źle przykręconą tą blachę. Na Twoim trzecim zdjęciu obok wystającej śruby (do której była przykręcona blacha) jest gwintowany otwór. Do niego powinieneś przykręcić blachę i będzie ok.
Wiadomość wysłana przez: Roobertt w 14 Listopada 2017, 22:26:05 czas Polski
Ta blacha była zdemontowana aby działać na nowych brzeszczotach a przyłożona do zdjęcia
Wiadomość wysłana przez: Norberto w 12 Grudnia 2017, 22:40:41 czas Polski
Ja dziś swoją oddałem i zwrot kasy. W ciągu miesiąca od zakupu 2ga awaria. 1 to pękł mechanizm napinacza po ok 30' pracy w sklejce 10mm, a 2 to zepsuło się przekazanie napędu z silnika na wahadło po 2' pray  w ww sklejce. Ulep, ale ja mam zawsze pecha do chinczyków i dlatego ich nie kupuję (tu zrobiłem wyjątek i skończyło się to jak zwykle). Nigdy więcej.
