Maszyny stolarskie => Pilarki => Wątek zaczęty przez: Stasiek w 14 Listopada 2017, 17:10:05 czas Polski
Cześć, jaką piłe do cięcia wzdłużnego zakupić?
Posiadam dwe7491 ze standardową piłą. Chciałbym zmienić ja oraz poprawić jakość cięcia wzdłużnego.
Ktoś ma jakieś propozycje? Pozdrawiam
looknij https://www.punta.com.pl/sklep,1095,pily_do_ciecia_wzdluznego_do_elektronarzedzi_art_290 (https://www.punta.com.pl/sklep,1095,pily_do_ciecia_wzdluznego_do_elektronarzedzi_art_290)
24z?
do wzdłużnego im mniej tym lepiej :D
Podłącze się pod wątek. Również mam dwe7491, kupiłem sobie tarczę do cięcia poprzecznego i szykuję się do zakupu tarczy do cięcia wzdłużnego.
I tu włączył mi się problemator. Standardowa tarcza dwe ma grubość korpusu 2.2 mm, natomiast te CMT (a tej firmy chcę kupić) karpus to 1,6 - 1,8. Czy przy zakupie takiej tarczy - i teraz sorry ale jestem laikiem - muszę kupić jakieś podkładki, żeby zniwelować różnicę w grubości korpusu, czy zmienić ? "ten element" (przy okazji jak to się nazywa - klin ...) dociskający tarczę tnącą.
nie nic nie musisz zasada jest taka klin nie może być grubszy lub równy grubości zęba tarczy więc zmierz szerokość klina i nie sugeruj się szerokością tarczy tylko szerokością zęba,
Klin to jest ten ząb za tarczą a podkładek przy tak małej różnicy się nie stosuje. ale najważniejszy jest warunek j/w
Dzięki, że potraktowałeś mnie poważnie ..., ale nadal jeśli możesz mi pomóc
Rozumiem już sprawę z klinem ... ale grubość korpusu piły i nie wiem czy dobrze tłumacze: tarcze mocujemy w dwóch "krążkach" jeden jest płaski, z drugiego wystaje pierścień o średnicy 30 mm i grubości 2,3 mm i tu ten problem, co jeżeli tarcza będzie miała 1,8 mm ..
Pokaż foto tych krążków. Ten "pierścień" 30mm wchodzi w otwór mocujący piły?
donzoch Tarcza piły musi być ściśnięta z obu stron przez dociski (duże podkładki) .Zaś na osi zakłada się wkładki (cienkie podkladki ) odpowiadające średnicy - wewnętrznie osi ,zaś zewnętrznie otworowi blatu piły , grubość ich nie powinna być większa od grubości blatu piły.
Witam sorry za przerwę ...
obraz przedstawia tarczę piły i chodzi o to że "te duże podkładki", które ją ściskają jedna z nich posiada pierścień o grubości 2,3 mm i średnicy otwór wewnętrzny 16 mm a zewnętrzny 30 mm. Pytanie jeżeli kupię tarczę o grubości mniejszej niż 2,3 mm a ta z CMT ma 1,8 to czy muszę dokupić jakieś podkładki żeby zniwelować te 0,5 mm luzu. Biorąc to na prosty rozum tarcza będzie falować ...
a gdzie jest druga podkładka zaciskowa? skoro to kolo nakrętki to jest tuleja na otwór tarczy??
to jest tylko podkładka dociskowa :)
(https://www.ereplacementparts.com/images/part_5140032-69.gif)
a na trzpieniu powinno być wgłębienie a nie tulejka
(https://www.ereplacementparts.com/images/part_p_91167_1115914929.gif)
no to przecież ta podkładka dociśnie spokojnie tarcze o 0,5 mm cieńszą
a jeśli nie bo np zabraknie gwintu to pod nakrętkę właśnie taką podkładkę i po problemie
Nie zwróciłem uwagi, że po drugiej stronie jest wgłębienie, a jak mówiłem włączył mi się problemator, dzięki serdeczne za "spokojne" wytłumaczenie pozdrawiam
