Wyposażenie warsztatu => Warsztaty użutkowników forum. => Wątek zaczęty przez: marcin6391 w 20 Listopada 2017, 15:11:11 czas Polski
Tak się zbieram już kilka lat, ale w końcu trzeba będzie ruszyć...
Zastanawiam się nad technologią...
Czy pustak czy może stal + płyta ?
Nad wymiarami też muszę pomyśleć...
Pustak pewnie taniej by wyszedł.
Ktoś przerabiał podobny temat ?
W szkielet nie chcesz isc? Jesli bedziesz zlecal to pewnie tradycyjny pustak bedzie rozsadniejszy finansowo. Jak bys robil sam to pomysl nad szkieletem ;).
Qiub, wez co napisz o tym Twoim pier...ku..bo Ty chyba wlasnie z jakiegos pustaka albo porotherma stawiales??
Pustak jak nie będzie wyjscia sam ogarnę - postawię, wytynkuję, choć wolałbym zlecić i zająć się remontem domu.dach tez
Szkielet odpada.
A dlaczego szkielet odpada Twoim zdaniem?
Pytam bo sam sie przymierzam do warsztatu w przyszlym roku i wlasnie na szkielet chce postawic. Główny powod to chec uzyskania największej powierzchni użytkowej w stosunku do pow.zabudowy. Ale oprocz tego pasuje mi mała bezwładność cieplna, t.j. szybko sie nagrzewa - a to wazne bo pracuje amatorsko co pare dni.
Po przemyśleniu (a mam teraz dużo czasu) wychodzi mi na pustak...
Najlepszy stosunek jakości do ceny...
Ze szkieletem za dużo zabawy i na pewno nie wyjdzie taniej...
Dostałem wycenę na konstrukcję metalową + płyta - :o takie oczy zrobiłem...😂
Sam sobie narysuję, a kumpel sprawdzi i stosowne stemple postawi.
Będzie też kierownikiem, także 👍
Tak z ciekawości jaki planijesz metraż i ile wycenili szkielet i płytę
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
też jestem ciekaw ile szkielet metalowy ;)
Dokładnie Wam napiszę, jak ze szpitala wyjdę, bo na kompie mam wycenę.
jeśli masz duuużo wolnego czasu, sam murujesz i tynkujesz to zdecydowanie pustak - normalnie jak policzysz oddzielnie murarza, następnie tynkarza, pomalować też trzeba, potem weź gościa od elewacji i fachowca od dachu to ... za rok można uznać obiekt za gotowy
a płyta warstwowa to 100/m2 + koszt stali i ekipy która to poskłada, niby nie tanio ale gotowy ("wymurowany", pomalowany, otynkowany, ocieplony) obiekt stoi w ciągu 2-3 tygodni i można robić to co się lubi ;)
Pisz pisz i pamiętaj o zdjęciu tych cycków co je Sobie robiłeś ;D
Właśnie z braciakiem gadałem. Właśnie stawia budynek gospodarczy 8x20 m. Pustak, dach jednospadowy.
Oczywiście metodą gospodarczą- pustaki wyszukal po 5 zeta, drewno swoje, itp...
Szacuje, że koszt to ok. 80 tysi.
Wycenę płyty dostałem na halę 10x15. Koszt całkowity (bez posadzek) 125 tysi
Niestety zmuszony bylem z mojego duzego warsztatu zrobic magazyn. W zwiazku z tym podaje co nastapilo ;D
Pomieszczenie 7x5m, brak okien, drzwi garazowe 2x2
Wydalem:
Koszt mini koparki zeby dziure pod plyte zrobila -300pln
Folie, dechy do szalunkow, prety fi16, podwojne zrbojenie a u gory siatki i ciul ;D - 600pln
Beton B35 techniczny, napowietrzany - 2400pln
Pustek termalica 24 - koszt cos kolo 3000pln
Kantowki na dach cos kolo 1000
Osb na dach cos kolo 600
Plyty faliste onduline i wkrety kolo 1000
Styropian twardy parkingowy na sciany + pianki cos kolo 800
1. Koszt i tlumaczenie minikoparki pomijam. Niecala 100 za godzine i mam gdzies latanie z lopata a przy okazji koles odkopal mnie korzen z akacji
2. Beton techniczny b35 jest moim wymyslem i pewnie by styknelo b25 dla Was, ja mialem kase, mialem polot wiec taki kazalem przywiesc. Koles zadzwonil ze inny klient odmowil 5m3 i jak przyjme to zejdzie z ceny! Wiec 10m3 kupilem za 2400. Jest tak twardy ze jak ojciec drobna nadlewke skuwal to iskry szly... zrobilismy wylewke bo nie bylo szans sie z tym uporac.
3. Zbrojenie by pojedyncze wystarczylo ale ja sobie takie ubzduralem i takie zrobilem. Wszystko robilem sam i zrobilem to w okolo 8 godzin.
4. Pustak termalica bo cieply i mozna go kleic na piance lub kleju. Jesli ktos cos murowal to polecam kleja jesli ktos nie murowal to pianka. Pianka trzyma lepiej, zdecydowanie lepiej. Pianki ceresitu i plastikowy pistolet. Metalowych sie nie oplaca kupowac.
Pustak to 24x24x60 wiec widac w oczach jak idzie.
5. Kantowki surowe i swieze, na goraco walilem je olejem przepalonym silnikowym... mam gdzies wszystkie widarony, altaxy i inne gowno. Tym to se mozna malowac karmiki dla ptakow. Olej grzany do prawie 100st i pedzlem na drewno. Kantowke 24x24cm obcinalem pozniej i okazalo sie ze wnikalo na 2-4cm. Altaxy to potrafia? ;D Po malowaniu smierdzialy tydzien.
6.Plyty osb na dach przed onduline. Plyty onduline szybko ida, wkrety anodowane, samonawiercajace.
7. Styropian 5cm na docieplenie termaliki, niby termalica ciepla ale ja tam niedowierzam ;D Parkingowy bo twardy i jak cos uderzy to dziury nie bedzie a roznica w cenie nie duza. Oczywiscie klejenie tylko na piance!
Q, a jakieś zdjęcia?
Ściany zrobiłeś ciepłe a dach nieocieplony?
sciany ida w gore na 3m
na scianach leza na plasko kantowy taka konstukcja pod plyty OSB zeby nie uciakalo zimno
dach jest jednospadowy w kierunku poludnia
na osb jest polozona dodatkowo 5cm waty
Ja aktualnie jestem na finiszu stanu zamkniętego surowego można powiedzieć warsztatu. Budowany metodą gospodarczą samemu, technologia klasyczna, pustaki, dach jednospadowy wymiary 7x10m wewnątrz. Koszt tak około 30000 za materiały do tego papierologia projekty i kierownik itd. Nakład pracy ogromny jest wielki ale wg mnie jest to optymalne rozwiązanie jeśli chodzi o budowanie samemu.
Czyli podobnie do moich wyliczeń.
