Forum Domidrewno => Hyde Park Domidrewno => Wątek zaczęty przez: mim w 26 Lutego 2014, 18:36:04 czas Polski
Tu kontynuuję temat schodów zrobionych przez amigorga. Były one wykończone gipsem bez listew przypodłogowych. Moich schodów chyba tak się nie da, bo są szpary między ścianą a stopniem. Załączam 2 zdjęcia . Dodam że mam białe listwy podłogowe z mdfu, ale nie znam fachowca, który by zrobił same listwy. Sam chyba nie podołam, poza tym nie wiem, jak te listwy ciąć.
MDF nie jest odpowiednim materiałem przy schodach ,o ile chcesz wykończyć to tylko drewno, ze zdjęć wynika że to jesion .
Do wykończenia przy ścianie użyj listwy płaskiej ,natomiast od strony balustrady na podstopnicę montujesz kątownik a pod stopień płaską listwę , ładnie się to zamyka i tworzy całość , wszystkie połączenia powinny być wykonane pod kątem 45 stopni .
Wpierw musiałbys nieco uzupełnić gipsem policzki (drugie zdjęcie) by pózniej tak jak Robson proponował wykończyć katownikczkem np.20*45 mm ipłaska 45 mm o tym samym profilu pod stopniem a przy ścianie płaska listwą jedynie zaokrągleniu powiedzmy 60*20mm zacinane pod kontem 45 stopni i wcietye w stopień zlicowane z podstopniem i to jest najprostszy sposób profesjonalnego wykończenia oczywiście najlepiej z tego samego drewna co stopnie inny sposób to wykonanie policzkow ale w twoim przypadku to przey ścianie by jeszcze by to sie dało zrobić ale juz po zewnętrznej nic z tego bo schody i podstopniem są zlicowane z betonem .wogole to bardzo pracochłonne wykonzcene.samo obłożenie stopni jeden bieg jeden dzień a wykonzcenie tego listwami 2 dni
Sent from my iPad using Tapatalk
Tak, jesion. Musiałbym przekonać żonę do listew drewnianych. Ponieważ na parterze są białe listwy oraz podstopnie są białe, więc żona uważa, że listwy muszą być białe.
Możesz (byle delikatnie) użyć argumentu że albo drewniane albo zostaje jak jest i wyjaśnić czemu.
Mowisz, jakbys nie mial zony. Poza tym szantaz to nie jest najlepsza metoda dialogu.
Mim, nie czytasz ze zrozumieniem - kto mówi o szantażu? :o Masz podane jakieś rozwiązanie olistwowania, potrafisz zrobić białe? (chyba nie bo inaczej byś nie pytał). Skoro chcesz zrobić sam i stwierdziłeś że musiałbyś przekonać żonę do drewnianych to znaczy, że na razie tylko takie wchodzą w grę, więc dla mnie sprawa jest jasna - albo zrobisz te drewniane albo (jak na razie) żadne (czyli będzie tak jak teraz macie). Na końcu swojego posyu jeszcze podkreśliłem
wyjaśnić czemu
Ja swojej w takich przypadkach mówię, że musi być "tylko tak" bo tak umiem, takie mam możliwości, nie mam dostępu do innego materiału itp. Chodzi o rozmowę i wytłumaczenie, dialog a nie o szantaż.
Zrób płaskie listwy z drewna, pomaluj na biało ( wtedy może być sosna lub świerk, a nie jesion). Zrób kilka na próbę, przyłóż próbnie, sprawdź czy żonie się spodoba.
Niżej masz zdjęcia schodów wykończonych listwami, akurat to jest to dąb i kolor naturalny, ale zasada ta sama. Koledzy już opisali jak to zrobić (listwy są mocowane na klej).
Dzięki, amigorg za zdjęcia, one lepiej wyjaśniają niż długie wywody. Oczywiście mogę zastosować listwy drewniane i je pomalować na biało. Pytanie brzmi, dlaczego nie można zastosować listew białych z MDF-u, skoro już je zakupiłem i leżą na magazynie, a drewniane musiałbym kupić.
Do mily86: nie oczekuję od tego forum porad, jak rozmawiać z żoną, tylko fachowych opinii na temat wyrobów z drewna. Poza tym zawsze mnie lekko irytuje, jak fachowiec mi odradza pewien obmyślony przez nas sposób wykończenia. Zwykle okazuje się, że on tylko tak umie robić i stąd jego porada. Na razie nie otrzymałem wyjaśnienia dlaczego nie stosuje się listew z MDF-u na drewniane schody.
Pozdrawiam,
Ja nie widzę przeszkód aby stosować listwy MDF do schodów. Przecież do podłóg też się takie stosuje.
Obejrzyj zdjęcia jak się je przycina, na pewno trafisz na takie jakie posiadasz: https://www.google.pl/search?q=ci%C4%99cie+pod+k%C4%85tem+listew&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=VkQPU7WQBIPQtAa-4oDoBg&ved=0CDcQsAQ&biw=1366&bih=653 (https://www.google.pl/search?q=ci%C4%99cie+pod+k%C4%85tem+listew&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=VkQPU7WQBIPQtAa-4oDoBg&ved=0CDcQsAQ&biw=1366&bih=653)
Proszę bardzo .
A no dlatego że jest tam wiele zacięć na 45* i to na samym widoku ( czubki ), które wykonane z mdf - u są za słabe i przy pracach porządkowych ( miotła , odkurzacz ) szybko się zniszczą .
Zrobisz jak uważasz , zaś z praktyki - białe listwy są trudne w utrzymaniu na schodach ,
trudne w montażu ( brak możliwości szlifowania styków 45* , bo są już pomalowane ) montaż tylko na klej
Robione z drewna i malowane po założeniu na biało , bardzo upierdliwe , nawet jak dasz taśmę papierową to lubi farba podciekać ( co innego jak całe schody białe )
dlatego
zasadniczo daje sie listwy drewniane lakierowane
A ja dodam że chłoną wilgoć i się wyginają (zwiększają swoją długość) szlag trafił ładne docinanie mam je w kuchni i nigdy więcej Fu :P z nerwów przybiłem do ściany stalowymi gwoździami ::)
Od 11 lat mam w całym mieszkaniu (oprócz łazienki) 120 m/kw listwy z mdf 18 listwy są proste z góry faza 45 stopni szerokości 1 cm. Pomalowane jedną warstwą podkładu PPG dwustronnie, strona zewnętrzna - widoczna pomalowana farbą wodną jedna warstwa. Dużo zacięć na rogach (zewnętrznych) nic złego się nie dzieje sprzątanie tylko mopem więc z wilgocią mają styczność. Jeżeli malujemy kolorem kryjącym to polecam tylko odpowiednio pomalować każdą krawędź. Fajnie takie listwy komponują się z drewnem pomalowanym bezbarwnym, a same listwy w kolorach pastelowych. Zrobiłem te listwy aby przećwiczyć i poobserwować u siebie zanim komuś polecę. W łazience natomiast "przećwiczyłem" niemalowaną płytę osb na której z jednej strony są kafelki, a od "mokrej strony" nie malowane. Od dołu płyty (od strony podłogi) wkręcone są spaxy "złote" płyta jest nad podłogą ok. 6 mm, woda często jest rozlana na podłodze po 11 latach jest jak nowa żadnych zmian (spuchnięcie) gdyby ktoś chciał tak zrobić to polecałbym dodatkowo pomalować dobrą farbą odsłonięte powierzchnie.
