Klejenie i kleje => Kleje i klejenie => Wątek zaczęty przez: brtl w 30 Listopada 2017, 11:34:21 czas Polski
Tytuł: Fronty szafek z litego modrzewia
Wiadomość wysłana przez: brtl w 30 Listopada 2017, 11:34:21 czas Polski
Witam, podjąłem się próby wykonania szafek kuchennych oraz frontów (szafki stojące) z drewna litego do własnej kuchni.
Oczywiście od początku miałem świadomość ze temat może się nie udać, tak tez się stało :D
(pomijam zasadność samej koncepcji, z wiedzy której zasięgnąłem przed przystąpieniem glosy stolarzy były 50/50 tak będzie ok, nie - nie ma prawa bytu)
Deski modrzew europejski 28mm zamówione w tartaku i tam tez przygotowane klejone przy 8% wilgotności klejone na prasie później grubościówka i szerokotaśmowa.
300x80cm finalna grubość to 20mm, następnie pocięte na formatki do frontów z zachowaniem kolejności.
Od sklejenia i obróbki do pocięcia minął ok miesiąc w tym czasie decha leżała na zewnątrz pod zadaszeniem.
Wygląda to tak ze drewno ugina się bez praktycznie żadnego oporu oraz bez większego wysiłku można je przełamać 'na kolanie'
Poniżej zdjęcia i filmik, pytanie czy można to jakoś uratować ? :)
https://drive.google.com/file/d/1C26MOvgJjXR8S2Bc844e3Shh4z9uXu2B/view
 (https://drive.google.com/file/d/1C26MOvgJjXR8S2Bc844e3Shh4z9uXu2B/view)
Tytuł: Odp: Fronty szafek z litego modrzewia
Wiadomość wysłana przez: m_kola w 30 Listopada 2017, 11:42:20 czas Polski
Na mój chłopski rozum to ostatnie zdjęcie pokazuje, że one są źle poklejone bo tą samą stroną się schodzą więc musi się wygiąć. Na filmie również to widać.
Wiadomość wysłana przez: raven w 30 Listopada 2017, 11:53:14 czas Polski
Nie miało prawa inaczej zapracować, niż to zrobiło. Wszystko zgodnie z książkami ;)
Wiadomość wysłana przez: brtl w 30 Listopada 2017, 13:39:34 czas Polski
ok, zatem robimy jeszcze raz. stosujemy się do załącznika ;)
Czy macie jeszcze jakieś porady na co zwrócić uwagę ? Czy modrzew w ogolę sprawdzi się w tym zastosowaniu ?
Czy używać jakieś metody połączenia, wpust-wypust, kołki domino ?
Fronty będą miały szerokości od 20 do 60cm jest ich ok 6szt.
Wszystkie pełne bez szuflad, w tym 2x cargo (jeden front pełny na szufladzie i 2 szuflady wewnątrz)
Czy na koniec ryzykować z frezem pod uchwyt czy bezpieczniej klasyczne uchwyty ewentualnie tip-on.
Wiadomość wysłana przez: Strużyn w 30 Listopada 2017, 14:25:31 czas Polski
Od wewnątrz dałbym (prostopadle do kierunku desek) po dwie listwy przykręcone na wkręty, żeby mogło pracować a jednocześnie przeciwdziałało wyginaniu. Może ktoś bieglejszy pamięta nazwę. Jak będę w domu to zrobię zdjęcie jak to wygląda u mnie w szafce.
Wiadomość wysłana przez: raven w 30 Listopada 2017, 14:35:42 czas Polski
Co to za książka?
Wiadomość wysłana przez: obas w 30 Listopada 2017, 15:17:00 czas Polski
na pierwszy rzut oka - drewno moje hobby
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 30 Listopada 2017, 16:41:11 czas Polski
Jest kilka  błędów po drodze , a pomysł z pełnym frontem jednym z nich.
Możesz ratować stosując szpongi od środka ( jak Ci nie przeszkadza to od frontu)
Obowiązkowo daj  w szafkach  wypukłą stroną płyt na zewnątrz.
Musisz się liczyć z możliwością dalszej pracy  drewna ( wichrowatość płaszczyzn)
Wiadomość wysłana przez: raven w 30 Listopada 2017, 18:00:13 czas Polski
Chyba raczej nie, tą mam
Wiadomość wysłana przez: MarekS. w 30 Listopada 2017, 19:14:58 czas Polski
W. Prządka, J. Szczuka. Stolarstwo cz. 2
Pozdrawiam,
Marek
