Elektronarzędzia => Pilarki => Wątek zaczęty przez: Groszekp w 07 Grudnia 2017, 10:25:25 czas Polski
Dzień dobry,
Tematów na pilarki miliony można się pogubić :)
Chciałem skorzystać z Waszego doświadczenia i poprosić o pomoc w wybraniu pilarki stołowej do małego amatorskiego warsztatu. Chciałbym przeznaczyć na ten cel ok 3500-5000pln.
Zastanawiałem się nad Bosch gts 10xc, widziałem dużo dobrych opinii... jednakże pojawiły się też teksty o jej precyzji (lub problemach z nią).
Zaczynam dopiero przygodę, mam pts 10 boscha, ale z jej dokładnością troszkę jest różnie ( nie wiem, może po prostu nie potrafię ciąć :))
Czy możecie mi coś doradzić w kwestii zakupu pilarki. Może jakieś rozwiązanie bardziej stacjonarne? Bo pts i gts to piły jobsite. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie :)
Może coś mniej plastikowego?
Ja mam Holzmanna ts 250 i jest duża różnica między np makitą mlt100.
Myślałeś nad podobnym rozwiązaniem?
No właśnie! :)
Myślałem o tej pilarce! Niedawno kupiłem tego boscha pst i mam już go powoli dosyć... nie mogę jej jakoś ustawić żeby mi to prosto cięło, cały czas mi ucieka 1mm gdzieś co mnie doprowadza do szewskiej pasji :) składam i szczeliny...
Chyba kiedyś widziałem Twój post w temacie tej piły, muszę odkopać... Jesteś z niej zadowolony?
Możesz spojrzeć jeszcze tu
OK,
dzięki, zaraz popatrzę.
A jak sądzicie - lepiej wypada niż np taki gts10xc?
OK popatrzyłem,
niepokoi mnie ta culaga montowana tylko z jednej strony. nie ucieka to?
nie mogę jej jakoś ustawić żeby mi to prosto cięło, cały czas mi ucieka 1mm gdzieś co mnie doprowadza do szewskiej pasji składam i szczeliny...
Nie przesadzaj z tą dokładnością .Następnym etapem obróbki drewna jest wyrówniarka.
1mm na 1m czy na 1cm ? ;D
Np 1mm na 40 cm :)
wyregulujesz, ja tez jak mialem gtsa 10 xc z tym sie mordowalem bo fabrycznie u mnie olali kalibracje ale dalem rady... ogolnie ci napisze ze sie nie da... a Ty nie przyjmuj tego do wiadomosci wtedy zrobisz to regulacje bo przeciez skad miales wiedziec ze sie nie da ;D
ogolnie naruchaj jakies stare plyty po meblach i tnij az wykalibrujesz, dozwolone podkladki, guma do zucia a i nawet zyletka zeby zrobic dystans ;D
da rade ale nerwow troszke stracisz i czasu.
chociaz przyznaje ze gts 10 xc jest duzo lepiej zrobiony niz ten zielony podstawowy
Masakra z tą pilarką, wiem już chyba co jest grane, wózek nieznacznie podjeżdża do piły i jak tnę z prowadnicą kątową jest krzywo (prowadnica ustawiona pod kątem prostym do tarczy) - stąd pewnie lipa, wziąłem się za regulację takimi śrubkami z boku stolika. Nie wiem czy da radę - dzisiaj jescze bedę ciął i sprawdzał..
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Mam Makitę 2704.
a my mamy regulamin forum z którym należy się zapoznać i zasady które przestrzegamy <patrz punkt nr4 regulaminu>
sa tez takie, ktorych nie przestrzegamy i tatus grozi palcem :) ale to przyjdzie z doswiadczeniem.
Ad rem: DW 7491 ma inaczej rozwiazana przykladnice, co zdaje sie byc skuteczne. Kozio podrzucil ciekawa alternatywe, rozgladajac sie po rynku szybko znajdziesz te sama konstrukcje pilarki z roznymi metkami. Roznice w budowie zadne, w dostepnosci i jakosci serwisu oraz obslugi posprzedazowej juz wystepuja.
Masz tez mozliwosc przekopania olx za pilarkami z czasow minionych Rema, importowane niemieckie - mozna znalezc maszyne, ktora przy pewnej dozie troski bedzie Ci sluzyc niezawodnie kolejne 40 lat. W tym przypadku im wiecej masz smykalki do mechaniki i elektryki, tym lepiej ta przygoda moze sie dla Ciebie skonczyc.
Hej,
Dzięki za informacje.
Kozio przekonał mnie do Holtzmanna i jestem zadowolony. Kupiłem, regulowałem( w sumie to cały czas jeszcze coś tam grzebie)- jest git, tak jak mówił, na wszystko jest śrubka - dodałbym jeszcze, że czasem nawet i młotek :D
Sprzęt nie jest może idealny, ale w tej kasie jest na prawdę ok i póki co się sprawdza.
Wiem, że jest parę takich samych konstrukcji na rynku - inaczej malowanych :) ale zaryzykowałem z Holtzmannem. Co do serwisu Holtzmanna, jest ok - miałem krzywy klin jak łyżka... od ręki zadziałali i przesłali mi piękny prosty klin. Tak samo kontakt z pytaniami serwisowymi i obsługa sprzedażowa. Na razie nie mogę złego słowa powiedzieć. Co innego na firmę kurierską - musiałem dymać po pilarkę 25 km do jakiegoś ich węzła dystrybucyjnego bo między świętami a urlopem mieli w dupie dostarczenie paki.
Co do starszych pilarek, np Rema - brakuje mi jeszcze doświadczenia, skończyłbym pewnie ze złomem i dziurą w portfelu.
nie "urlopem" a nowym rokiem :)
ale urlop też by się przydał :D
Jak tam przykladnica sie sprawuje? Jest mocowana na jednym koncu - trzyma sie sztywno i nie ucieka?
Najpierw sprawdź równoległość tarczy piły w stosunku do obu rowków. Jeżeli nie ma równoległości do rowka , to obróć pilarkę do góry nogami i spróbuj przesunąć zamocowanie osi obrotu agregatu na uchwytach mocowania do blatu. Niewiele ale można przesunąć.Jeżeli to zrobisz, to uważaj na wkładkę przy tarczy, gdyż zęby mogą lekko przyciąć krawędź. Nie rób nic na siłę, gdyż można uszkodzić mocowanie. Na koniec wyzeruj skalę przy przykładnicy. W mojej PST 10 się dało.
Jeżeli chodzi o regulacje, to w mojej nowej pilarce DW7491 jest to dobrze rozwiązane.
Nie zauważyłem żeby uciekała, celowo ją trochę chciałem przesunąć na końcu i stabilnie się trzyma. Też miałem obawę. Tam jest taka gumka pod spodem, która to jak jakby napina , jak znajdę czas to dzisiaj to zrobię zdjęcie.
Wiesz co, poddałem się dość szybko z tym... może za szybko. mam teraz dwie pilarki... Boscha pts 10 sprzedaję (3 miesiące użytkowania). Pewnie da się to poprawić ale już nie miałem na to siły :)
groszek pisz jak najwięcej rób foty bo też chcę ją kupić:D
