Literatura => Literatura => Wątek zaczęty przez: djaworek w 09 Grudnia 2017, 16:14:27 czas Polski
Tytuł: Kufer_pytanie o wymiary/proporcje
Wiadomość wysłana przez: djaworek w 09 Grudnia 2017, 16:14:27 czas Polski
Czołem
Przekopuję się przez zasoby Forum i albo nie ma albo nie potrafię znaleźć.
Mam w planie wykonać kufer ale jeszcze nie podjąłem decyzji co do wielkości.
Poszukuję informacji czy są jakieś reguły/zasady dotyczące proporcji żeby całość estetycznie wyglądała?
Może w jakichś książkach ktoś to opisał?
Liczę , że na forum są spece od meblarstwa i podrzucą jakiś opis bo nie wierzę , że taki mebel w dawnych czasach robiono tak z czapy jak się komuś uwidziało. Z góry dziękuję za wszelkie namiary.
Tytuł: Odp: Kufer_pytanie o wymiary/proporcje
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 09 Grudnia 2017, 16:55:50 czas Polski
Popatrz
Poczytaj
Popytaj
http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/renowacja-kufra/75/#lastPost
 ;D ;)
Wiadomość wysłana przez: djaworek w 09 Grudnia 2017, 17:00:22 czas Polski
Patrzyłem
Czytałem
Dziękuję za podpowiedź ... ale
mnie nie o to chodzi :)
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 09 Grudnia 2017, 17:16:58 czas Polski
A może coś ,,tutej,, :P
https://www.google.pl/search?q=stare+kufry+foto&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi9r7__qP3XAhXHpKQKHTkMAmAQsAQISQ&biw=911&bih=450
Wpadło,, cuś ''w oko ???
Wiadomość wysłana przez: cumbajszpil w 09 Grudnia 2017, 17:30:09 czas Polski
Popatrz na obrazky w googlu ..., lumberjocks, etc .
Tam są teź opisy i wymiary, ja bym od tego zaczął ...
Sposoby połaczen to tylko twoja fantazja.   ;)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 09 Grudnia 2017, 20:32:42 czas Polski
Jeśli chodzi o wymiary to kiedyś robili
Małe, średnie, duże i największe. ;)
Wiadomość wysłana przez: djaworek w 09 Grudnia 2017, 20:39:50 czas Polski
Nooo , i to jest w pytę podpowiedź.
Zaimponowałeś mi  ;D ;D
Wiadomość wysłana przez: kozio w 09 Grudnia 2017, 20:59:43 czas Polski
Zaimponowałeś mi
Jak chcesz to mogę być Twoim idolem ;D
A na co ten kufer?
Wiadomość wysłana przez: gebek w 09 Grudnia 2017, 21:15:32 czas Polski
A na co ten kufer?
I z tego wynikają wymiary wewnętrzne. Żeby nie było płaczu - Gdybym zrobił o 5 mm szerszy / głębszy / dłuższy - to bym to jeszcze wsadził
Wymiar zewnętrzny to miejsce gdzie kufer ma stać. Żeby się o niego nie potknąć i zębów nie stracić. No i pokrywa ma się otwierać
Wiadomość wysłana przez: draax w 09 Grudnia 2017, 21:16:01 czas Polski
a na co moze byc? na posag!
http://starychmebliczar.pl/tag/kufer/ (http://starychmebliczar.pl/tag/kufer/) - tu jest sporo o skrzyniach i kufrach (np czym sie roznia), a takze niemalo zdjec, z ktorych da sie proporcje oszacowac.
Wiadomość wysłana przez: MChObi w 09 Grudnia 2017, 21:21:58 czas Polski
Przedwojenny kufer dla Panien na posag  wymiary ok 110 cm na 70 cm a co do wysokości to trudno oszacować 60-80 cm taki szkielet dostałem nóżki w narożnikach 3-5 cm więcej wymiarów nie podam bo przyjechał do mnie niekompletni i rozłożony .
Wiadomość wysłana przez: djaworek w 10 Grudnia 2017, 00:17:54 czas Polski
To już jakiś konkret.
Jakbyś mógł jeszcze podać szerokość bocznej ścianki na dole to byłoby pięknie :)
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 10 Grudnia 2017, 00:37:13 czas Polski
Popytaj
http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/renowacja-kufra/75/#lastPost (http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/renowacja-kufra/75/#lastPost)
A jednak zapytałeś ;D
Wiadomość wysłana przez: MChObi w 10 Grudnia 2017, 01:05:27 czas Polski
Sprawdzę rano tj ok 13 po popołudniu tak przed kolacją ok czwartej ;D
Wiadomość wysłana przez: djaworek w 10 Grudnia 2017, 01:42:58 czas Polski
@krzyś48 przez ciebie będę nabijał jałowe posty  ;D
Tylko co mi to wniesie nowego do wiedzy o proporcji wymiarów kufra?
@ kozio , na co ten kufer?
Na zimowe wieczory żeby się nie nudzić  ;D
Wiadomość wysłana przez: kozio w 10 Grudnia 2017, 09:17:03 czas Polski
no to nie wielkość a poziom trudności więcej tu wniesie. Zrób od początku na kryte albo co mi się bardziej podoba półkryte jaskółki a na panelach bocznych płaskorzeźby albo intersje to będziesz miał na całą zimę roboty.
Wiadomość wysłana przez: djaworek w 10 Grudnia 2017, 11:36:24 czas Polski
To wszystko jest racja ale pytam o zasady zaprojektowania żeby nie stworzyć koszmarka.
Wszystko w życiu ma swoje zasady i proporcje więc kufer też przez pokolenia tworzono poprawiając to i owo żeby dojść do optimum dla oka.
Szukam wiedzy na ten temat bo czy zrobię takie czy inne jaskółki to już jest sprawa techniczna i wtórna.
Dopóki nie będę miał sensownego planu dzialań nie biorę się za żadną robotę bo bez tego efekt jest do przewidzenia ;D
Wiadomość wysłana przez: MChObi w 10 Grudnia 2017, 12:07:12 czas Polski
Już sprawdziłem grubość drewna to 1 cal ok 26 mm nóżki mają wysokość max 45 mm.
Te wymiary które podałem to są wymiary kufra przedwojennego na posag dla Panny na wydaniu .
Wiadomość wysłana przez: djaworek w 10 Grudnia 2017, 12:26:44 czas Polski
Fajnie. Prosiłem o wymiar szerokości boku skrzyni u podstawy.
Pisałeś wcześniej , ze ma wymiary 110x70 to ja rozumiem , że na wysokości wieka ale przecież kufer ma boczne ścianki "w stożek"???
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 10 Grudnia 2017, 12:58:28 czas Polski
No wiesz...już miałem strzelić focha ale nie daruję... :P
Podałem linka do wątku @MChObi który przeprowadzał remoncik kufra,tak! tak! ???
Napisałem żeby zapytać ??? kolegę o wymiary ??? a ty...
ale
A jednak zapytałeś
Czyli o to, he... ???
A postów nigdy za wiele ;D
Można inaczej... jest fota kufra
(http://forum.domidrewno.pl/media/?sa=media;in=3356;preview)
stoi na kostce
(http://www.mocnybeton.pl/htm/a/produkty/kostka/prod_kostka_uniston.jpg)
Pi razy drzwi można wydedukować wymiary,liczył nie będę bo... ::) :P ;D
Za długo by było ;)
Pozdrawiam i miłego dnia ;)
Berek ;D
Zapomniałem dodać że,im panna bogatsza to kufer był większy 8)
A przynajmniej tak mi się wydaje ;D ;)
Wiadomość wysłana przez: cumbajszpil w 10 Grudnia 2017, 13:50:58 czas Polski
W środku bywal też podzielony i mial nawet skrytki ... ;)
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w 10 Grudnia 2017, 20:47:55 czas Polski
Ja stosuję zasadę "Złotego podziału" , ona powoduje ,że zastosowane proporcje są przyjemne w odbiorze wizualnym. Ale nie wiem czy problem jest dalej aktualny ?
Wiadomość wysłana przez: djaworek w 10 Grudnia 2017, 23:31:31 czas Polski
Sugerujesz  żeby "zapytać" Leonardo Fibonacciego ? ;-)
Wiadomość wysłana przez: cumbajszpil w 11 Grudnia 2017, 07:44:49 czas Polski
To dotyczy raczej czystej natury, teraz po liczntch próbach jądrowych i modyfikacjach genetycznyvh to bylbym ostrożny ;D
Wiadomość wysłana przez: djaworek w 11 Grudnia 2017, 09:32:50 czas Polski
Temat się kręci w miłej i przyjaznej atmosferze co mnie cieszy  :)
Ale Panowie ja nadal nie wiem tego o co pytałem na wstępie .
W necie jest dużo różnych zdjęć do przeanalizowania , można też samemu coś wykombinować , można się bujnąć z miarką po muzeach i sobie zwymiarować to i owo tylko trzeba mieć na to czas i okoliczności. Możliwości jest wiele.
Liczyłem , że jest to gdzieś opisane w jakichś ksziążkach dotyczących nauki zawodu czy zasad projektowania i można zgłębić zagadnienie.
A może ktoś ma w domu stary ładny kufer i podałby wymiary? Sam już nie wiem...
Chyba trza ruszyć globusem i stworzyć autorski projekt ... 8)
Wiadomość wysłana przez: m_kola w 11 Grudnia 2017, 10:09:59 czas Polski
Wystarczy wpisać "kufer posagowy" na allegro (https://allegro.pl/listing?string=stary%20kufer%20skrzynia%20posagowa&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-uni-1-4-1003) i w opisach masz wymiary takich kufrów.
Wiadomość wysłana przez: MChObi w 11 Grudnia 2017, 10:48:17 czas Polski
Prościej już nie potrafię ;D
Wiadomość wysłana przez: djaworek w 11 Grudnia 2017, 11:24:31 czas Polski
Dziękuję wszystkim pomocnym ludziom  :)
Jeśli sie sam dokopię do czegoś interesującego to uzupełnię temat.
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w 11 Grudnia 2017, 12:12:40 czas Polski
No więc drugi raz Ci podpowiadam - zasada "Złotego Podziału"
https://pl.wikipedia.org/wiki/Złoty_podział
Podstawowy wymiar np : długość kufra ustalasz sam , kierując się wielkością miejsca jakim dysponujesz na jego wstawienie albo jakimś innym kryterium. Resztę wymiarów ustalasz z tej zasady. Zaręczam Ci ,że będzie wyglądać estetycznie. Nawet umiejscowienie okuć można ustalić w/g tej zasady.
Jeżeli nie chce Ci się liczyć to po prostu skopiuj coś i netu albo muzeum ludowego - jak nie masz daleko
Wiadomość wysłana przez: Amroz w 14 Grudnia 2017, 07:47:00 czas Polski
Normalnie jak czytałem od początku to niezła polewka ale i również merytoryczne informacje. Czy ktoś uwzględniał wagę? Czy "kufer" ma być mobilny? :)
Wiadomość wysłana przez: djaworek w 15 Grudnia 2017, 11:21:37 czas Polski
Kufer ma być umiarkowanie mobilny a waga nie ma znaczenia ;D ;D ;D
Polewka powiadasz... w sumie też się cieszę , że w ogóle temat został podjęty w symaptycznej atmosferze.
Kufer prosta rzecz , połączyć kilka desek w całość i jest , prawda?
Tylko jak ze wszystkim polewka się kończy kiedy stajesz w warsztacie sam na sam z materiałem ,narzędziami i swoimi myślami.
Bardzo łatwo jest zrobić coś ale zrobić to coś dobrze to już tak łatwo nie jest.
Renowacja ładnie zrobiona zalinkowanego kufra to dla mnie renowacja drewnianej skrzyni z wiekiem na zimiory a nie kufra.
Ktoś sobie go kiedyś wykonał i już a Kolega go współcześnie ładnie odnowił ale to nadal tylko wzrokowo urokliwa skrzynia na zimiory .
Ile kufrów na olx czy innym allegrze tyle wymiarów i stąd pojawiło się pytanie źródłowe bo albo nie ma żadnych określonych zasad i każdy robi jak chce albo może są i ktoś je kiedyś gdzieś opisał tylko właśnie gdzie?
Proste sprawy są najtrudniejsze bo jak się zaczyna coś bez pojęcia to dopiero 5-7 sztuka po naniesionych poprawkach zrobiona jest jak trzeba.
Tylko na co komu 6 kufrów zanim będzie zadowolony z efektu siódmego? ;D
Temat jest nadal otwarty i na razie na etapie zbierania danych/rysowania/wizualizacji/ dobrania wymiarów a do realizacji to jeszcze kawałek bo stare dębowe deski przyjadą dopiero za tydzień. Jest czas więc jak ktoś jeszcze będzie miał merytoryczny wsad do tej polewki to zapraszam bo wtedy wyjdzie dobra zupa a nie z efektu doopa 8)
Wiadomość wysłana przez: MChObi w 15 Grudnia 2017, 11:42:05 czas Polski
Kolego (mam nadzieję ze się nie obrazisz za to stwierdzenie , niektórzy np Meridoks ten co zajumuje najlepsze kawałki się do mnie nie przyznaje a na ulicy przechodzi na drugą stronę ;D) djaworek trochę źle do tego podchodzisz .
Jeśli chodzi o wymiary to tak jakbyś zapytał jaki wymiar mas mieć szafa , a szafa może mieć różne wymiary w zależności od wnęki w którą ma iść od ilości drzwi etc.
Co do zrobienia prima sort kufra to też w miarę łatwa sprawa , najgorsza i najważniejsza rzecz to po prostu zacząć go robić i nie kombinować ;D
Zrób plany ,potnij ,posklejaj kantówki na formatki i wybierz sposób łączenia ( na jaskółczy ogon większość kufrów jest robiona , te z aledrogo czy o el ix ów są robione na kołki i wkręty  ) . Wybierz okucia jakie Ci pasują ( to będzie drogie ) i tyle .
Kufer to tak naprawdę taka skrzynia tylko że ma skobel ,i zaokrąglone wieko i jakieś nóżki ( skrzynie nie mają tego ).
I tu się nie obraź ale wydaje mi się że masz za duże oczekiwania co do kufra jakby on bez złoceń i diamentów nie był kufrem tylko pudelkiem na starocie , a tak jak pisałem wcześniej kufer i skrzynia to prawie to samo po za kilkoma detalami , przeznaczenie mają to samo , z tym że kufer przeważnie stoi w domu i dodatkowo pełni funkcję ozdobną .
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 15 Grudnia 2017, 11:46:00 czas Polski
Trening czyni mistrza :)
Za pierwszym razem,prawie nic nie wychodzi :P
Wiadomość wysłana przez: MChObi w 15 Grudnia 2017, 11:48:01 czas Polski
Wypraszam sobie mi wyszło z kufrem , a że wyszło jak wyszło to już inna sprawa ;D
Wiadomość wysłana przez: m_kola w 15 Grudnia 2017, 12:01:16 czas Polski
mi wyszło z kufrem
Wyszło ale co? Bo jak się dowiedziałeś to nie kufer tylko skrzynka na zimnioki :D
Wiadomość wysłana przez: djaworek w 15 Grudnia 2017, 12:06:29 czas Polski
Panowie , tak po cichu powiem , że bardzo się cieszę z zaangażowania i za każdą uwagę  dziękuję ;D
Ma małych skrzyneczkach , które dotychczas zrobiłem ćwicząc polączenia widać różne rzeczy , że czasem po kilka mm w którymś wymiarze zaburza porządek.
Widzę , że wspólnemy siłamy zdziałamy ;D
P.S.
Nie na zimnioki tylko na zimiory.
Wiadomość wysłana przez: cumbajszpil w 15 Grudnia 2017, 12:11:06 czas Polski
Przy takim podejściu to zaczyna być czysty trolling.  ;)
Wiadomość wysłana przez: m_kola w 15 Grudnia 2017, 12:14:55 czas Polski
No ja przyznam, że nie do końca rozumiem oczekiwania kolegi. Czy jest jakiś standard jeśli chodzi o wymiary?
Mówisz, że zaburzenie proporcji spowoduje zły wygląd kufra. OK, masz rację. Widziałeś z pewnością sporo kufrów na allegro, olx gdzie są podane wymiary. Wszystkie źle wyglądają?
Dostałeś linka do złotego podziału. Też jest zły?
No to jeśli wszyscy są w błędzie w teorii (wikipedia) i praktyce (gotowe kufry) to mam wrażenie, że Ty nas powinieneś uczyć a nie pytać.
Wiadomość wysłana przez: MChObi w 15 Grudnia 2017, 12:16:58 czas Polski
Jak masz kilka mm to już naprawdę dużo , musisz poćwiczyć moje pierwsze jaskółki też nie były idealne ale max to był 1mm różnicy . Przyda Ci się dobry znacznik ( np https://dluta.pl/mierzenie/znaczniki/znacznik-metalowy-veritas-standard.html ale może być coś tańszego za kilkanaście PLN ) i trening . Na drobne skazy przy wycinaniu , aby zakryć szpary niezastąpiony jest klej i pył ze szlifowania , u mnie się sprawdził idealnie.
Wiadomość wysłana przez: djaworek w 15 Grudnia 2017, 12:52:52 czas Polski
Nie troluję.
Robię rzeczy z drewna gdzie odchyłka 0,5-1mm na metrze w pewnych elementach oznacza niemal wyrzucenie do kosza.
Technicznie można je porównać do precyzji przy budowie skrzypiec.
Proszę zatem o wyrozumiałość bo mam skrzywienie na punkcie pewnych rzeczy.
W małych skrzyneczkach odchyły milimetrów dotyczyły wymiarow ścianek a nie precyzji wykonania połączeń ;D
Jeżeli kogoś poirytowałem to przepraszam i kończę zagadnienie.
Wiadomość wysłana przez: m_kola w 15 Grudnia 2017, 13:24:01 czas Polski
Zdradzisz co to za rzeczy? A co z pracą drewna na już gotowym produkcie? Bo wydaje mi się, że zmiana rzędu 0,5mm to raczej w typowych warunkach jest dość prosta do osiągnięcia.
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 15 Grudnia 2017, 13:34:52 czas Polski
mam skrzywienie
Było tak od razu :P
Ja też mam ::)
Pierwszy kamieniem,kto nie ma ???
Tomekz kiedyś napisał że za poważnie czasami podchodzimy do tematu.
Krajzegą z grubsza tniemy,strugarką strugamy,papierkiem dopieszczamy :)
@MChObi-każdy inny,ma ten pierwszy raz :P ;D (zamąciłem jak @Q)
Wiadomość wysłana przez: MChObi w 15 Grudnia 2017, 13:42:29 czas Polski
Ja pamiętam że miała na imię Ela , ale nie martw się jak Twój pierwszy był Stefan czy inny nikt Cię tu osądzać nie będzie , ani kamienie potrzebne nie są ;D
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 15 Grudnia 2017, 13:50:12 czas Polski
Już nie zamąciłem,ale namieszałem ::) :P :-X
Sorry za off.
